查看: 1191|回復(fù): 0
CS8676擴頻功能2X20W雙聲道/40W單聲道D類音頻功放IC
ID:850074 發(fā)表于 2021-1-20 16:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CS8676E是一款2x20W立體聲;在單聲道使用的情況下;最高可輸出35W高效D類音頻功率放大電路。先進的EMI抑制技術(shù)使得在輸出端口采用廉價的鐵氧體磁珠濾波器就可以 滿足EMC要求。CS8676E音頻功率放大器是為需要輸出高質(zhì)量音頻功率的系統(tǒng)設(shè)計的,它采用表面貼裝技術(shù),只需少量的外圍器件,便使系統(tǒng)具備高質(zhì)量的音頻輸出功率。
CS8676E內(nèi)置了過流保護,短路保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。CS8676E可以驅(qū)動低至4Ω負載的揚聲器,最高可提供80W的連續(xù)功率;CS8676E具有高達92%的效率,使得在播放音樂的時候不需要額外的散熱器。CS8676E提供纖小的ESOP16封裝形式供客戶選擇,可以為客戶節(jié)省可觀的PCB面積,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
輸出功率@單通道
PO at 10% THD+N, VDD = 12V@RL = 4 Ω  21W,PO at 10% THD+N, VDD = 15V@RL = 4 Ω  30.5W,PO at 10% THD+N, VDD = 16V@RL = 4Ω  33W
輸出功率@立體聲
PO at 10% THD+N, VDD = 12V@RL = 4 Ω  2X20W,PO at 10% THD+N, VDD = 13V@RL = 4 Ω  2X22W,PO at 10% THD+N, VDD = 15V@RL = 8 Ω  2X15W
PO at 10% THD+N, VDD = 9V@RL = 4 Ω  2X11W,PO at 10% THD+N, VDD = 7.4V@RL = 4Ω   2X7.2W
● 較大的電源電壓范圍5V~18V● 效率高達92%,無需散熱片● 固定40倍增益,集成21K輸入電阻,840K的反饋電阻● 擴頻功能● 音頻系統(tǒng)帶濾波網(wǎng)絡(luò),待機電流小于20mA● 免濾波功能● 輸出管腳方便布線布局● 良好短路保護和具備自動恢復(fù)功能的溫度保護● 良好的失真和防噗聲功能● 差分輸入
作者:ledsuperb
