查看: 9445|回復: 5
51單片機密碼鎖+1602顯示+繼電器驅(qū)動+蜂鳴器+鍵盤 PCB文件
ID:515975 發(fā)表于 2021-1-20 22:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(1)本設計為了防止密碼被竊取在輸入密碼時在LCD屏幕上顯示*號。
(2)設計開鎖密碼位六位密碼的電子密碼鎖。
(3)能夠LCD顯示在密碼正確時顯示OPEN,密碼錯誤時顯示 Error。
(4)實現(xiàn)輸入密碼錯誤超過限定的五次電子密碼鎖定。
(5)4×4的矩陣鍵盤其中包括0-9的數(shù)字鍵、*、#和A-D的功能鍵。
(6)本設計具備報警功能,當輸入密碼錯誤時蜂鳴器響。
(7)密碼可以修改設定(只支持6位密碼),按修改密碼鍵修改密碼,在輸入新密碼
單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "delay.h"
  3. #include "LCD1602.h"
  4. #include "speaker.h"
  5. #include "key4x4.h"
  6. #include "AT24C02.h"
  7. #include "t1.h"
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit led=P3^6; //繼電器接口
  11. uint dumima,old_mima,new_mima,shige;
  12. uchar code chushimima_tab[]={1,2,3,4,5,6};        //設第一次初始密碼為123456
  13. uchar data dumima_tab1[6]={0};                //從24C02中讀取寫入的初始或修改的密碼保存
  14. uchar data dumima_tab2[6]={0};                // 保存讀取的密碼
  15. uchar data shurumima_tab1[6]={0};        //保存輸入的密碼,以便和讀取的密碼對比
  16. uchar data shurumima_tab2[6]={0};        //保存輸入的密碼,以便和讀取的密碼對比
  17. void main()
  18. {
  19.         uchar j,mm=5;  //j顯示位置字符,mm報警次數(shù)計數(shù)及輸入錯誤機會為5次
  20.         led=1;
  21.         speak=1;
  22.         init();           //1602初始化
  23.         jiemian(); //1602顯示界面
  24.         ding_time=50000;  //設T1定時器定時50ms
  25.         timer1_init( );
  26.         TR1=1;
  27.         dumima=AT24C02_read_byte(0x02);//判斷24c02是否寫入初始或修改的密碼
  28.         if(dumima!=1)                  //如果不等于1,判斷沒寫初始或修改的密碼,需要寫入
  29.         {
  30.                 AT24C02_write_byte(0x02,0x01); //在第2個地址中寫入1,以便判斷下次不用寫入
  31.                 delay_ms(10);
  32.                 for(j=0;j<6;j++)
  33.                 {                                        //從第4個地址開始寫初始密碼數(shù)據(jù)
  34.                         AT24C02_write_byte(j+4,chushimima_tab[j]);
  35.                         delay_ms(10);
  36.                 }
  37.         }
  38.         for(j=0;j<6;j++)
  39.         {                                        //從24C02中讀取寫入的初始或修改的密碼保存
  40.                 dumima_tab1[j]=AT24C02_read_byte(j+4);
  41.                 delay_ms(10);
  42.         }
  43.         been();
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 key4x4();        //查詢按鍵是否有按下,只對啟動和修改密碼鍵有效
  47.                 if(start_stop==1)  //啟動按鍵輸入密碼
  48.                 {
  49.                         ok=0;                 //取消其他按鍵誤動作及退出判斷
  50.                         quxiao=0;
  51.                         key_valu=0;
  52.                         xiugaimima=0;
  53.                         start_stop=0;
  54.                         TR1=0;
  55.                         been();
  56.                         write_com(0x80);        //第一行顯示“Please input You”
  57.                         for(j=0;j<16;j++)
  58.                         {
  59.                                 write_data(you_table[j]);
  60.                                 delay_us(10);
  61.                         }
  62.                         write_com(0xc0);        //第二行顯示“Password:                 ”
  63.                         for(j=0;j<16;j++)
  64.                         {
  65.                                 write_data(table3[j]);
  66.                                 delay_us(10);
  67.                         }
  68.                         num=0; start4x4=1;         //num輸入顯示計數(shù)位置設置及等待輸入密碼循環(huán)開始
  69.                         while(start4x4==1)         //等待鍵按下
  70.                         {
  71.                                 key4x4();                 //只對數(shù)字按鍵和取消按鍵有效
  72.                                 if(key_valu==1)         //在輸入密碼過程中,可以隨時取消輸入重來
  73.                                 {                                 //但是輸入滿6位時不能取消,必須按確認鍵
  74.                                         ok=0;
  75.                                         quxiao=0;
  76.                                         key_valu=0;
  77.                                         xiugaimima=0;
  78.                                         start_stop=0;
  79.                                         been();         //輸入按鍵提示聲音
  80.                                         write_com(0xca+num);          //第二行顯示輸入的密碼
  81.                                         write_data(xing_tab[0]); //用*號代替數(shù)字保密
  82.                                         dumima_tab2[num]=key_table2[i];        //將輸入的密碼進行保存以便核對
  83.                                         while(dengdai==1)        //判斷按鍵是否松開,
  84.                                         {
  85.                                                 tem=P1;
  86.                                                 if(tem!=0xf0) dengdai=1;                //按下就繼續(xù)等待
  87.                                                 else                 dengdai=0;                //松開就返回
  88.                                         }
  89.                                         num++;
  90.                                         if(num==6)          //按下6個數(shù)字,等待確認鍵按下
  91.                                         {
  92.                                                 num=0; start4x4=0;dengdai_ok=1;         //進入下一個顯示環(huán)節(jié),等待按確認鍵確認密碼
  93.                                                 while(dengdai_ok==1)
  94.                                                 {
  95.                                                            key4x4();
  96.                                                         if(ok==1) //確認按鍵按下,進行密碼對比
  97.                                                         {
  98.        ok=0;
  99.        quxiao=0;
  100.        key_valu=0;
  101.        xiugaimima=0;  dengdai_ok=0;
  102.        start_stop=0;
  103.        if(dumima_tab2[0]==dumima_tab1[0]&&dumima_tab2[1]==dumima_tab1[1]
  104.        &&dumima_tab2[2]==dumima_tab1[2]&&dumima_tab2[3]==dumima_tab1[3]
  105.        &&dumima_tab2[4]==dumima_tab1[4]&&dumima_tab2[5]==dumima_tab1[5])
  106.        {
  107.        been();
  108.        baojing=0; mm=5;
  109.        write_com(0xc0);        //第二行顯示:Password: 0pen!
  110.        for(j=0;j<16;j++)
  111.        {
  112.        write_data(table4[j]);
  113.        delay_us(10);
  114.        }
  115.        led=0;
  116.        delay_ms(5000);
  117.        jiemian();
  118.        TR1=1; time=0;xian1=0;xian2=1; //啟動定時器開鎖工作
  119.        delay_ms(5000);led=1;         //指示燈延時5秒之后關(guān)閉
  120.        }
  121.        else         //密碼錯誤
  122.        {
  123.        been();delay_ms(50);been();delay_ms(500); //輸入密碼錯誤提示
  124.        write_com(0xc0);        //第二行顯示:Password: Error!
  125.        for(j=0;j<16;j++)
  126.        {
  127.        write_data(table5[j]);
  128.        delay_us(10);
  129.        }
  130.        delay_ms(2000);
  131.        mm--;                          //輸入機會減少1次
  132.        if(mm>0)           //少于5次時顯示輸入機會
  133.        {
  134.        write_com(0x80);//第二行顯示" Sorry! You have"
  135.        for(j=0;j<16;j++)
  136.        {
  137.        write_data(chan_tab1[j]);
  138.        delay_us(10);
  139.        }
  140.        write_com(0xc0);
  141.        for(j=0;j<16;j++)         //清除第二行內(nèi)容
  142.        {
  143.        write_data(kong_tabb[j]);
  144.        delay_us(10);
  145.        }
  146.        write_com(0xc3);        //第二行顯示"12345“
  147.        write_data(chan_tab3[mm]);
  148.        delay_us(5);
  149.        write_com(0xc7);        //第二行顯示"       Chance!!!"
  150.        for(j=0;j<9;j++)
  151.        {
  152.        write_data(chan_tab2[j]);
  153.        delay_us(10);
  154.        }
  155.        delay_ms(5000);
  156.        start_stop=1;  //返回繼續(xù)等待重新輸入密碼開鎖
  157.        }
  158.        else  //輸錯5次報警
  159.        {
  160.        been();delay_ms(50);been();delay_ms(50);been();delay_ms(500);
  161.        P1=0x00;mm=1; //鎖定鍵盤,同時限制輸入次數(shù)只能為1次
  162.        jiemian();
  163.        TR1=1; time=0;xian1=0;xian2=1;
  164.        baojing=1;
  165.        speaker();          //蜂鳴器報警
  166.        for(j=0;j<20;j++)         //延時20秒不輸入,鎖定鍵盤
  167.        {
  168.        delay_ms(1000);
  169.        }                                //延時時間到重啟輸入,但是只給一次機會
  170.        TR1=0;
  171.        write_com(0x80);
  172.        for(j=0;j<16;j++)
  173.        {
  174.        write_data(chan_tab1[j]);
  175.        delay_us(10);
  176.        }
  177.        write_com(0xc0);
  178.        for(j=0;j<16;j++)
  179.        {
  180.        write_data(kong_tabb[j]);
  181.        delay_us(10);
  182.        }
  183.        write_com(0xc1);
  184.        write_data(chan_tab3[mm]);
  185.        delay_us(5);
  186.        write_com(0xc3);
  187.        for(j=0;j<9;j++)
  188.        {
  189.        write_data(chan_tab2[j]);
  190.        delay_us(10);
  191.        }
  192.        write_com(0xcd);        //第二行顯示"             ok?"
  193.        for(j=0;j<3;j++)
  194.        {
  195.        write_data(ok_tab[j]);
  196.        delay_us(10);
  197.        }
  198.        delay_ms(2000);
  199.        dengdai_ok=1; been();delay_ms(50);been();delay_ms(50);been();delay_ms(500);
  200.        while(dengdai_ok==1)  //提示最后輸入密碼
  201.        {
  202.        key4x4();
  203.        if(ok==1)
  204.        {
  205.        ok=0;
  206.        quxiao=0;
  207.        key_valu=0;
  208.        start_stop=0;
  209.        dengdai_ok=0;
  210.        start_stop=1;
  211.        }
  212.        }
  213.        }
  214.        }
  215.                                                         }
  216.                                                 }
  217.                                         }
  218.                                 }
  219.                                 if(quxiao==1)          //按下取消按鍵
  220.                                 {
  221.                                         ok=0;
  222.                                         quxiao=0;
  223.                                         key_valu=0;
  224.                                         xiugaimima=0;
  225.                                         start_stop=0;
  226.                                         dengdai_ok=0; start4x4=0;  been();
  227.                                         jiemian();
  228.                                         TR1=1;time=0;xian1=0;xian2=1;
  229.                                         while(dengdai==1)        //判斷按鍵是否松開,
  230.                                         {
  231.                                                 tem=P1;
  232.                                                 if(tem!=0xf0)         dengdai=1;                //按下就繼續(xù)等待
  233.                                                 else                         dengdai=0;                //松開就返回
  234.                                         }
  235.                                 }
  236.                         }
  237.                 }
  238. /**********************修改密碼程序        ******************/
  239.                 if(xiugaimima==1)
  240.                 {
  241.                         ok=0;
  242.                         quxiao=0;
  243.                         key_valu=0;
  244.                         start_stop=0;
  245.                         xiugaimima=0; been();
  246.                         TR1=0;
  247.                         write_com(0x80);
  248.                         for(j=0;j<16;j++)
  249.                         {
  250.                                 write_data(old_table[j]);//顯示"Please input Old"
  251.                                 delay_us(100);
  252.                         }
  253.                         write_com(0xc0);
  254.                         for(j=0;j<16;j++)
  255.                         {
  256.                                 write_data(table3[j]);         //顯示"password:       "
  257.                                 delay_us(10);
  258.                         }
  259.                         start4x4=1;
  260.                         while(start4x4==1)         //等待密碼輸入
  261.                         {
  262.                                 key4x4();                 //只對數(shù)字按鍵和取消按鍵有效
  263.                                 if(key_valu==1)         //在輸入密碼過程中,可隨時去取消輸入重來
  264.                                 {
  265.                                         ok=0;
  266.                                         quxiao=0;
  267.                                         key_valu=0;
  268.                                         start_stop=0;
  269.                                         xiugaimima=0; been();
  270.                                         write_com(0xca+num);
  271.                                         write_data(key_table[i]); //顯示密碼,
  272.                                         write_com(0xca+num);
  273.                                         write_data(xing_tab[0]); //用*號代替保密
  274.                                         dumima_tab2[num]=key_table2[i];        //將輸入的密碼進行保存以便核對
  275.                                         while(dengdai==1)        //判斷按鍵是否松開
  276.                                         {
  277.                                                 tem=P1;
  278.                                                 if(tem!=0xf0)         dengdai=1;                //按下就繼續(xù)等待
  279.                                                 else                         dengdai=0;                //松開就返回
  280.                                         }
  281.                                         num++;
  282.                                         if(num==6)
  283.                                         {
  284.                                                 num=0; dengdai_ok=1;start4x4=0;
  285.                                                 while(dengdai_ok==1)
  286.                                                 {
  287.                                                            key4x4();
  288.                                                         if(ok==1) //確認按鍵按下,進行密碼對比
  289.                                                         {
  290.        ok=0;
  291.        quxiao=0;
  292.        key_valu=0;
  293.        xiugaimima=0;  dengdai_ok=0;
  294.        start_stop=0;         //密碼對比判斷是否正確
  295.        if(dumima_tab2[0]==dumima_tab1[0]&&dumima_tab2[1]==dumima_tab1[1]
  296.        &&dumima_tab2[2]==dumima_tab1[2]&&dumima_tab2[3]==dumima_tab1[3]
  297.        &&dumima_tab2[4]==dumima_tab1[4]&&dumima_tab2[5]==dumima_tab1[5] )
  298.        {         //密碼正確
  299.        been();
  300.        mm=5;
  301.        write_com(0x80);
  302.        for(j=0;j<16;j++)
  303.        {
  304.        write_data(new_table[j]);//顯示"Please input New"
  305.        delay_us(10);
  306.        }
  307.        write_com(0xc0);
  308.        for(j=0;j<16;j++)
  309.        {
  310.        write_data(table3[j]);         //顯示"password:       "
  311.        delay_us(10);
  312.        }
  313.        old_mima=1;
  314.        while(old_mima==1)
  315.        {
  316.        key4x4();                 //只對數(shù)字按鍵和取消按鍵有效
  317.        if(key_valu==1)         //在輸入密碼過程中,可隨時取消輸入重來
  318.        {
  319.        ok=0;
  320.        quxiao=0;
  321.        key_valu=0;
  322.        xiugaimima=0;
  323.        start_stop=0;         been();
  324.        write_com(0xca+num);
  325.        write_data(key_table[i]);
  326.        write_com(0xca+num);
  327.        write_data(xing_tab[0]); //用*號代替保密
  328.        shurumima_tab1[num]=key_table2[i];        //將輸入的密碼進行保存以便核對
  329.        while(dengdai==1)        //判斷按鍵是否松開,
  330.        {
  331.        tem=P1;
  332.        if(tem!=0xf0)         dengdai=1;                //按下就繼續(xù)等待
  333.        else                         dengdai=0;                //松開就返回
  334.        }
  335.        num++;
  336.        if(num==6)
  337.        {
  338.        num=0; dengdai_ok=1;old_mima=0;
  339.        while(dengdai_ok==1)
  340.        {
  341.        key4x4();
  342.        if(ok==1)
  343.        {
  344.        ok=0;
  345.        quxiao=0;
  346.        key_valu=0;
  347.        xiugaimima=0;
  348.        start_stop=0;
  349.        dengdai_ok=0;          been();
  350.        write_com(0x80);
  351.        for(j=0;j<16;j++)
  352.        {
  353.        write_data(agn_table[j]);//顯示" Again input new"
  354.        delay_us(10);
  355.        }
  356.        write_com(0xc0);
  357.        for(j=0;j<16;j++)
  358.        {
  359.        write_data(table3[j]);        //顯示"password:       "
  360.        delay_us(10);
  361.        }
  362.        while(dengdai==1)        //判斷按鍵是否松開,
  363.        {
  364.        tem=P1;
  365.        if(tem!=0xf0)         dengdai=1;                //按下就繼續(xù)等待
  366.        else                         dengdai=0;                //松開就返回
  367.        }
  368.        new_mima=1;
  369.        while(new_mima==1)
  370.        {
  371.        key4x4();                 //只對數(shù)字按鍵和取消按鍵有效
  372.        if(key_valu==1)         //在輸入密碼過程中,可隨時取消輸入重來
  373.        {
  374.        ok=0;
  375.        quxiao=0;
  376.        key_valu=0;
  377.        xiugaimima=0;
  378.        start_stop=0;        been(); //輸入提示音
  379.        //                        write_com(0xca+num);
  380.        //                        write_data(key_table[i]); //顯示密碼,
  381.        write_com(0xca+num);
  382.        write_data(xing_tab[0]); //用*號代替保密
  383.        shurumima_tab2[num]=key_table2[i];        //將輸入的密碼進行保存以便核對
  384.        while(dengdai==1)        //判斷按鍵是否松開,
  385.        {
  386.        tem=P1;
  387.        if(tem!=0xf0)         dengdai=1;                //按下就繼續(xù)等待
  388.        else                         dengdai=0;                //松開就返回
  389.        }
  390.        num++;
  391.        if(num==6)
  392.        {
  393.        num=0; dengdai_ok=1; new_mima=0;
  394.        while(dengdai_ok==1)
  395.        {
  396.        key4x4();
  397.        if(ok==1)
  398.        {
  399.        ok=0;
  400.        quxiao=0;
  401.        key_valu=0;
  402.        xiugaimima=0;
  403.        start_stop=0;
  404.        dengdai_ok=0;
  405.        if(shurumima_tab1[0]==shurumima_tab2[0]&&shurumima_tab1[1]==shurumima_tab2[1]&&
  406.        shurumima_tab1[2]==shurumima_tab2[2]&&shurumima_tab1[3]==shurumima_tab2[3]&&
  407.        shurumima_tab1[4]==shurumima_tab2[4]&&shurumima_tab1[5]==shurumima_tab2[5]   )
  408.        {                //判斷兩次輸入的密碼是否一樣,一樣就寫入24c02,否則就報錯。
  409.        been();
  410.        AT24C02_write_byte(2,1); //在第2個地址中寫入1,以便判斷下次不用寫入
  411.        delay_ms(10);
  412.        for(j=0;j<6;j++)
  413.        {                                        //從第4個地址開始寫初始密碼數(shù)據(jù)
  414.        AT24C02_write_byte(j+4,shurumima_tab1[j]);
  415.        delay_ms(10);
  416.        }
  417.
  418.        for(j=0;j<6;j++)
  419.        {                                        //從24C02中讀取寫入的初始或修改的密碼保存
  420.        dumima_tab1[j]=AT24C02_read_byte(j+4);
  421.        delay_ms(10);
  422.        write_com(0x80);
  423.        }
  424.        for(j=0;j<16;j++)
  425.        {
  426.        write_data(cag_table[j]);//顯示"Changed password"
  427.        delay_us(10);
  428.        }
  429.        write_com(0xc0);
  430.        for(j=0;j<16;j++)
  431.        {
  432.        write_data(suc_table[j]);//顯示" You Successful ";
  433.        delay_us(10);
  434.        }
  435.        delay_ms(3000);
  436.        jiemian();
  437.        TR1=1;time=0;xian1=0;xian2=1;
  438.        while(dengdai==1)        //判斷按鍵是否松開,
  439.        {
  440.        tem=P1;
  441.        if(tem!=0xf0)         dengdai=1;                //按下就繼續(xù)等待
  442.        else                         dengdai=0;                //松開就返回
  443.        }
  444.        }
  445.        else  //兩次輸入密碼不一致
  446.        {
  447.        been();        delay_ms(50);been();delay_ms(500);
  448.        write_com(0x80);
  449.        for(j=0;j<16;j++)
  450.        {
  451.        write_data(diff_tab1[j]);//顯示" 2 New passwords"
  452.        delay_us(10);
  453.        }
  454.        write_com(0xc0);
  455.        for(j=0;j<16;j++)
  456.        {
  457.        write_data(diff_tab2[j]);//顯示"are different!!!"
  458.        delay_us(10);
  459.        }
  460.        delay_ms(2000);
  461.        write_com(0x80);
  462.        for(j=0;j<16;j++)
  463.        {
  464.        write_data(new_table[j]);//顯示"Please input New"
  465.        delay_us(10);
  466.        }
  467.        write_com(0xc0);
  468.        for(j=0;j<16;j++)
  469.        {
  470.        write_data(table3[j]);         //顯示"password:       "
  471.        delay_us(10);
  472.        }
  473.        delay_ms(2000);
  474.        old_mima=1;        been();
  475.        }
  476.        }
  477.        }
  478.        }
  479.        }
  480.        if(quxiao==1)          //按下取消按鍵
  481.        {
  482.        ok=0;num=0;
  483.        quxiao=0;
  484.        key_valu=0;
  485.        xiugaimima=0;
  486.        start_stop=0;
  487.        dengdai_ok=0; start4x4=0; old_mima=0;new_mima=0;
  488.        jiemian();
  489.        TR1=1;time=0;xian1=0;xian2=1;
  490.        been();
  491.        while(dengdai==1)        //判斷按鍵是否松開,
  492.        {
  493.        tem=P1;
  494.        if(tem!=0xf0)         dengdai=1;                //按下就繼續(xù)等待
  495.        else                         dengdai=0;                //松開就返回
  496.        }
  497. ……………………
  498. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
密碼鎖原理圖及PCB.zip (112.6 KB, 下載次數(shù): 247)
密碼鎖仿真及程序.zip (121.13 KB, 下載次數(shù): 400)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:100749 發(fā)表于 2022-4-28 09:57 | 顯示全部樓層
下載試用,非常好的程序
ID:1008194 發(fā)表于 2022-5-15 10:08 | 顯示全部樓層
繼電器有什么用哇,沒有繼電器不也是一樣的嘛
ID:1027639 發(fā)表于 2022-5-20 00:04 | 顯示全部樓層
這個挺實用的
ID:1027639 發(fā)表于 2022-5-20 00:06 | 顯示全部樓層
為啥蜂鳴器不響呀
ID:825397 發(fā)表于 2022-5-26 20:09 | 顯示全部樓層
好像運行不了,按啟動B鍵無效
