查看: 3734|回復: 13
PCB布局布線是按那個網絡線布線就可以了,還是必須和原理圖的一致?
ID:669136 發(fā)表于 2021-1-21 13:50 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是元器件布好之后,布線的時候就按那個網絡線布線就可以了,還是必須和原理圖的一致。
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-21 14:40 | 顯示全部樓層
網絡線就是從原理圖那里來的,代表邏輯連接關系,所以和原理圖是一致的。按網絡線布線即可。
ID:879537 發(fā)表于 2021-1-21 20:32 | 顯示全部樓層
可以直接按照元器件來布線,不過在排元器件的時候最好按照原理圖來,這樣不容易交線,而且還可以使用自動連接功能節(jié)省時間
ID:879558 發(fā)表于 2021-1-21 21:28 | 顯示全部樓層
按照原理圖的各功能模塊布局連線。
ID:88256 發(fā)表于 2021-1-21 23:54 | 顯示全部樓層
網絡線(飛線)是從原理圖來的,采用的是就近連接,移動元器件位置網絡線的連接可能就會改動到別的位置;因為是就近連接,所以可以按網絡線來布線,要注意IC的濾波電容要盡量近接在電源腳上;如果需要,可以增加任何元器件并布線,不必理會原理圖。
ID:873593 發(fā)表于 2021-1-22 10:13 | 顯示全部樓層
有時候按照PCB網絡布線會很亂,最好看著原理圖布線
ID:880092 發(fā)表于 2021-1-24 18:36 | 顯示全部樓層
可以用交互式布線,也可以自動布線,然后再手工調整。
ID:484092 發(fā)表于 2021-1-24 20:57 | 顯示全部樓層
不一定要一致,只要線是連上就行  一般放在同一塊區(qū)域
ID:722618 發(fā)表于 2021-1-25 11:33 | 顯示全部樓層
肯定是和原理圖一致,一般用自動布線(全部),然后再用交互布線手工修改即可。
ID:847443 發(fā)表于 2021-1-25 16:30 | 顯示全部樓層
按網絡布線一般只布你所選網絡標號的,最好用交互布線,自己手工布。
ID:880431 發(fā)表于 2021-1-25 16:34 | 顯示全部樓層
布線當然會收到原理圖的網絡約束,這屬于是最基本的電氣約束。然后會有線寬約束、差分約束(阻抗)等。比如設計時10A電流流過的線,卻只用10mil的電氣線,顯然是會出問題的。也可以理解為原理圖中的線都是理想導線,PCB中的線才是真實導線。
ID:880473 發(fā)表于 2021-1-25 19:17 | 顯示全部樓層
網絡線是按照原理圖生成的,采用的是就近連接,移動元器件位置時,網絡線的連接可能就會改動到別的位置,不過都是按原理圖連接的;因為是就近連接,所以可以按網絡線來布線!
ID:879794 發(fā)表于 2021-1-25 21:05 | 顯示全部樓層
先用自動布線,選所有網絡,然后在交互布線手動調整。
ID:143767 發(fā)表于 2021-1-26 20:14 | 顯示全部樓層
1、要和原理圖一致
2、不一致的情況下自己添加網表
Powered by 單片機教程網
