查看: 1981|回復(fù): 0
51單片機(jī)注塑機(jī) 溫度+加熱板控制 求幫助
ID:720305 發(fā)表于 2021-1-21 15:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
程序有問題,不能運(yùn)行 求大神指導(dǎo)
#include <reg52.h>
#include "temp.h"
#include "lcd.h"
sbit key1=P3^1;//+
sbit key2=P3^0;//-
sbit silicon=P2^1;    //可控硅
sbit BZ=P1^5;         //蜂鳴器
sbit LED=P2^0;        //led標(biāo)志位
uint temp,temps=26;//溫度緩存變量,設(shè)定溫度變量
void delay(uint us)//延時(shí)函數(shù)
        for(;us>0;us--);
void keyson()                        //按鍵掃描程序
        if(!key1&&temps<60)
                delay(30);
                temps++;
                while(!key1);
        if(!key2&&temps>0)
                delay(30);
                temps--;
                while(!key2);
void display()                //lcd1602顯示界面
    LcdWriteCom(0x85);//當(dāng)前溫度
                LcdWriteData('C');
                LcdWriteData(':');
                LcdWriteData(temp/10+0x30);
                LcdWriteData(temp%10+0x30);
                LcdWriteData(0xdf);
                LcdWriteData('C');
                LcdWriteCom(0x80+0x45);//設(shè)置溫度
                LcdWriteData('S');
                LcdWriteData(':');
                LcdWriteData(temps/10+0x30);
                LcdWriteData(temps%10+0x30);
                LcdWriteData(0xdf);
                LcdWriteData('C');
void beep()
        uchar k,g;
        for (k=0;k<80;k++)
                BZ=~BZ;
                for(g=0;g<200;g++);
        uint i,j,flag=1,flag1;//標(biāo)志位
        LcdInit();        //lcd1602初始化
//          LcdWriteCom(0x85);//當(dāng)前溫度
//                LcdWriteData('C');
        for(i=0;i<60;i++)
        temp=(float)Ds18b20ReadTemp()*0.0625;
                display();        //lcd1602顯示界面
                keyson();        //按鍵掃描程序
                if(temp<temps)
                        silicon=0;        //低于設(shè)定溫度,可控硅打開
                        LED=0;
                        flag=1;
                if(temp>=temps)
                        silicon=1;
                        if(flag==1)flag1=1,flag=0;
                if(flag1==1)        //高于設(shè)定溫度,可控硅關(guān)閉,聲光報(bào)警
                        LED=0;
//                        BZ=0;
//                        delay(40);
//                        BZ=1;
                        beep();
                        delay(1);
                        j++;
                        if(j>35)flag1=0,j=0;
                else        LED=1,BZ=1;
基于單片機(jī)的注塑機(jī)溫度控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì).zip
96.22 KB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
