智能手表是具有信息處理能力且符合手表基本技術(shù)要求的手表。智能手表除指示時間之外,還應(yīng)具有提醒和導(dǎo)航、校準(zhǔn)、監(jiān)測和交互等其中一種或者多種功能;顯示方式包括指針和數(shù)字及圖像等。
智能手表技術(shù)方案
1、硬件開發(fā)中有高可靠性的藍(lán)牙4.0 BLE低功耗數(shù)傳智能藍(lán)牙芯片模塊和傳感器模塊用于數(shù)據(jù)傳輸。智能手表記錄會記錄用戶的運動數(shù)據(jù),可將數(shù)據(jù)傳送至手機(jī)APP,智能手表內(nèi)置的高精度傳感器,可通過感應(yīng)到加速度配合算法進(jìn)行計步,區(qū)分不同的運動類型,準(zhǔn)確估算消耗的卡路里。
2、軟件開發(fā)是手機(jī)APP開發(fā),結(jié)合智能手表開發(fā)手機(jī)APP,將接收到的數(shù)據(jù)通過算法轉(zhuǎn)換成圖表形式方便用戶查看。智能手表在與手機(jī)APP連接以后,可在手機(jī)APP的提醒功能中設(shè)置重要事件提醒,確保不錯過任何一簡直要的事。與手機(jī)連接后,就算手機(jī)不在身邊也可以接收短信,來電提醒等消息。
3、GPS定位功能結(jié)合軟硬件開發(fā),實現(xiàn)運動軌跡檢測,將定位信息發(fā)送至手機(jī)移動端,實現(xiàn)運動場景的軌跡記錄,查看運動的距離,實時定位信息。
手表原本只是作為人類用以計時或者顯示時間的儀器,伴隨著AI時代的到來,科技巨頭們們都紛紛把各種科技裝到表盤里,要實現(xiàn)監(jiān)測睡眠、監(jiān)測心率、運動提醒、GPS定位等功能,都離不開一顆存儲芯片,由于智能手表的PCB尺寸很小,因此要求運用的存儲芯片尺寸必須較小且方便焊接。
APS6404L該偽SRAM存儲器器件具有高速,低引腳數(shù)接口。它具有4個SDR I/O引腳,并以高達(dá)144 MHz的頻率在SPI(串行外圍接口)或QPI(四外圍接口)模式下運行。存儲器的數(shù)據(jù)輸入(A /DQ)依靠時鐘(CLK)來鎖存所有指令,地址和數(shù)據(jù)。它最適合于低功耗和低成本便攜式應(yīng)用。它結(jié)合了無縫的自我管理刷新機(jī)制。因此它不需要系統(tǒng)主機(jī)支持DRAM刷新。自刷新功能是一種特殊設(shè)計,可最大程度地提高存儲器讀取操作的性能。3封裝信息APS6404L PSRAM芯片提供標(biāo)準(zhǔn)封裝,包括8引線SOP-8L(150)和高級封裝,8引線USON-8L 3x2mm。AP Memory代理商英尚微電子提供驅(qū)動、例程以及必要的FAE支持。
關(guān)于AP Memory
AP Memory是一家存儲器IC設(shè)計公司,致力于中低密度RAM解決方案,提供完整的IoT RAM(低引腳數(shù)QSPI / OPI PSRAM),ADMUX RAM(CellularRAM),低功耗DRAM(LPDDR2 / LPDDR3)。以及用于UHS OPI等AI的創(chuàng)新解決方案...與先進(jìn)的DRAM技術(shù)代工廠合作,包括大批量和面向客戶的創(chuàng)新和定制解決方案KGD和包裹表格。因此AP存儲器是PSRAM領(lǐng)域和AI存儲器解決方案(3D IC)的優(yōu)秀供應(yīng)商,支持蜂窩,物聯(lián)網(wǎng)和邊緣及人工智能等要求低引腳數(shù),超低功耗和高性能的應(yīng)用。
APS6404L-SQR(sop8 1.8v).pdf
(1.83 MB, 下載次數(shù): 21)
2021-1-21 15:58 上傳
點擊文件名下載附件
