查看: 6106|回復(fù): 10
proteus超級終端 多媒體設(shè)計
ID:32572 發(fā)表于 2013-7-29 11:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 何必919 于 2013-7-29 13:14 編輯
多媒體設(shè)計總體設(shè)計
本設(shè)計主要實現(xiàn)PC機和單片機之間的數(shù)據(jù)傳輸,單片機MCU采用AT89C51RD2,以XP操作系統(tǒng)自帶的超級終端軟件和單片機進行信息傳輸,為了更好地人機交互、便于使用,上位機界面使用MFC軟件設(shè)計。此系統(tǒng)功能:
(1)電壓采集并顯示;(2)計數(shù)并顯示;(3)led控制并顯示狀態(tài);(4)EEPROM掉電保護;(5)音樂播放;(6)圖片瀏覽;(7)超級終端通信,可通過命令控制單片機進行多項操作;(8)MFC上位機控制,實現(xiàn)更友好的人機交互功能,屏蔽超級終端下的指令操作,便于操作;(9)uCos ii移植的應(yīng)用,能更好的管理任務(wù),提高工作效率和系統(tǒng)升級空間,uCos ii和ucGUI搭配能夠快速設(shè)計出比較美觀的LCD界面。
本設(shè)計總體框圖如下:
漢字和圖片取模
   下載一個取模軟件,字體取模時的選項設(shè)置為:點陣格式為陰碼,取模方式為列行式,取模走向為逆向,文字大小為寬x=16x16;數(shù)字和英文字母大小點陣為:寬x=8x16 ;
   圖片取模方法:首先對圖片進行處理,因為LCD12864不能顯示彩色,而且點陣大小只有128*64,所以必須縮小圖片大小和去除彩色;取模方式和字體取模方式類似。
仿真結(jié)果
LCD12864實時顯示系統(tǒng)計數(shù)個數(shù)、電壓和led狀態(tài),如下圖:
  圖2.2 系統(tǒng)狀態(tài)
  多媒體模塊設(shè)計音樂播放
曲譜存貯格式 unsigned charcode MusicName{音高,音長,音高,音長...., 0,0};   末尾:0,0 表示結(jié)束(Important)
音高由三位數(shù)字組成:
       個位是表示 1~7 這七個音符
       十位是表示音符所在的音區(qū):1-低音,2-中音,3-高音;
       百位表示這個音符是否要升半音: 0-不升,1-升半音。
音長最多由三位數(shù)字組成:
       個位表示音符的時值,其對應(yīng)關(guān)系是:
           數(shù)值(n):  |0 |1 |2 |3 | 4 | 5 | 6
           幾分音符: |1 |2 |4 |8 |16|32 |64      音符=2^n
       十位表示音符的演奏效果(0-2):  0-普通,1-連音,2-頓音
       百位是符點位: 0-無符點,1-有符點
調(diào)用演奏子程序的格式
       Play(樂曲名,調(diào)號,升降八度,演奏速度);
    樂曲名          : 要播放的樂曲指針,結(jié)尾以(0,0)結(jié)束;
    調(diào)號(0-11)      :   是指樂曲升多少個半音演奏;
    升降八度(1-3)   : 1:降八度, 2:不升不降, 3:升八度;
    演奏速度(1-12000):   值越大速度越快;
    音樂播放采用兩個定時器,單片機系統(tǒng)存貯了4首音樂曲譜,由于ROM空間有限,只能存放曲調(diào)沒有歌詞,可由按鍵選擇播放,如下圖:
                   圖2.3 音樂播放
圖片瀏覽
      ROM里面存貯了多張圖片取模后的點陣信息,可通過按鍵選擇播放,
如下圖:
圖2.4 圖片瀏覽
超級終端通信配置超級終端
波特率9600,數(shù)據(jù)位8位,無奇偶校驗,停止位1位,無數(shù)據(jù)流如圖2,5所示:
圖2,5 配置超級終端
2.5.2 超級終端命令
COMMAND CommandList[MAX_COMMAND_NUM]= {
       {"help",Help," help -----Command help"},
       {"set",Set," set <clearor led><num> ----- Change LED or Count"},
       {"display",Display,"display ----- Display LED Count Voltage"},
       {"reboot",Reboot," reboot----- Reboot the MCU"},
};    //指令;指令函數(shù);幫助;
voidRunHyperTerminal()
       if(ExecCommandFlag)
              ExecCommand(&SerialBuffer[0]);
              SerialSendStr(&PromptBuffer[0]);
              memset(&SerialBuffer[0],'\0',MAX_SERIAL_BUFFER_SIZE);
              CursorPosion = 0;
              ExecCommandFlag = 0;
cmd->>:help
help ----- Command help
set <clear or led><num> -----Change LED or Count
reboot ----- Reboot the MCU
cmd->>:display
The LED Num is :   3
The Count  is :  5
The Voltage  is :  2.70V
cmd->>:setclear
The Count is clear!
cmd->>:setled 1
The LED stat is change!
                  圖2.6  超級終端
  MFC上位機設(shè)計收發(fā)數(shù)據(jù)函數(shù)
下面是數(shù)據(jù)接收、發(fā)送的函數(shù):
//串口數(shù)據(jù)接收事件
LRESULT CSerialCommunicationDlg::OnCommNotify(WPARAM wp, LPARAM lp)
    //得到文本內(nèi)容
    LPCTSTR pBuf = (LPCTSTR)wp;
    //將文本寫入文本框
    CString str;
    GetDlgItemText(IDC_EDIT_READ,str);
    char*pBufChar=(char *)pBuf;
    str += pBufChar;
    SetDlgItemText(IDC_EDIT_READ,str);
    CEdit * output=(CEdit*)GetDlgItem(IDC_EDIT_READ);
    //隨時跟蹤滾動條的位置
    output->LineScroll(output->GetLineCount());
    returnTRUE;
void CSerialCommunicationDlg::OnBnClickedButtonClear()
    //TODO: 在此添加控件通知處理程序代碼
    CString str;
    str="setclear";
    //將數(shù)據(jù)寫入串口
    intnLen = (str.GetLength() + 1) * sizeof(TCHAR);
    m_com.WriteData((byte*)(LPCTSTR)str, nLen);
配對串口
通過串口(軟件配對串口COM1-COM2,如圖2.6所示)連接proteus單片機系統(tǒng);COM1連接proteus,COM2連接超級終端或MFC上位機;
圖2.7 配對串口
仿真結(jié)果
實現(xiàn)控制單片機系統(tǒng)的led狀態(tài)、計數(shù)復(fù)位、顯示數(shù)據(jù)和復(fù)位功能,其效果如圖2.8所示:
圖2.8  MFC界面
總結(jié)
本設(shè)計通過串口對單片機進行控制,選擇LCD12864顯示,MFC編寫上位機界面,可以遠程對單片機進行簡單操作;
u  主要設(shè)計內(nèi)容:
Ø  電壓采集設(shè)計;
Ø  計數(shù)設(shè)計;
Ø  led控制設(shè)計;
Ø  EEPROM掉電保護設(shè)計;
Ø  音樂播放設(shè)計;
Ø  圖片瀏覽設(shè)計;
Ø  超級終端通信設(shè)計;
Ø  MFC上位機界面設(shè)計;
Ø  uCos ii移植的應(yīng)用。
電子DIY交流平臺 QQ群: 215363597附錄: 附件:proteus仿真文件
游客,如果您要查看本帖隱藏內(nèi)容請回復(fù)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
ID:32572 發(fā)表于 2013-7-29 11:59 | 只看該作者
怎么發(fā)附件啊
ID:52922 發(fā)表于 2013-8-11 08:00 | 只看該作者
謝謝樓主分享,看看
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-9 21:48 | 只看該作者
很強大,收了,慢慢看
ID:65877 發(fā)表于 2014-9-6 17:23 | 只看該作者
強人!學(xué)習(xí)中。
ID:64825 發(fā)表于 2014-9-11 18:28 | 只看該作者
看看。。。。。
ID:66338 發(fā)表于 2014-9-19 00:10 | 只看該作者
謝謝樓主的分享!開源精神最可貴
ID:66338 發(fā)表于 2014-9-19 00:16 | 只看該作者
樓主,東西多多發(fā)
ID:66491 發(fā)表于 2014-9-25 09:53 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝LZ分享。
ID:58086 發(fā)表于 2014-9-25 21:06 | 只看該作者
下來看看~
ID:201547 發(fā)表于 2017-6-23 21:41 | 只看該作者
謝謝樓主分享,看看
