查看: 5691|回復(fù): 1
基于PLC的四層電梯的控制
ID:781168 發(fā)表于 2021-1-21 22:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(即系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)的功能描述)
1.根據(jù)控制任務(wù)選擇PLC型號,確定主電路開關(guān)器件的型號容量。
2.繪制系統(tǒng)啟動控制線路與PLC的接線圖
3.要通過PLC實(shí)驗(yàn)裝置模擬實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)的實(shí)時調(diào)試運(yùn)行。
4.電梯拖動電機(jī)選擇交流異步電動機(jī),實(shí)施正、反轉(zhuǎn)控制表示電梯的上升、下降工況。
二.硬件選擇
2.1PLC的選擇
目前市場是可編程控制器種類繁多,有西門子的、三菱的、歐姆龍的等。同一品牌的可編程控制也有很多類型,僅西門子就S7-200/S7-300/S7-400這三個系列。
結(jié)合自身學(xué)習(xí)特點(diǎn),在學(xué)習(xí)期間接觸西門子s7-200的時間比較長,熟悉s7-200的各種功能指令,可以熟練利用s7-200各種功能指令編程。結(jié)合PLCs7-200本身具有的:模塊結(jié)構(gòu)、可靠性好、多功能性、易編程性等特點(diǎn),本次課題設(shè)計(jì)需要輸入端口26個,輸出端口11個。故設(shè)計(jì)中選用西門子PLCS7-200CPU224。
S7-200系列是一類可編程邏輯控制器MicroPLC。這一系列產(chǎn)品可以滿足多種多樣自動化控制需要,如圖展示一臺S7-200MicroPLC。由于具有緊湊的設(shè)計(jì)、良好的擴(kuò)展性、低廉的價(jià)格以及強(qiáng)大的指令,使得S7-200可以近乎完美地滿足小規(guī)模的控制要求。此外,豐富的CPU類型和電壓等級使其在解決用戶的工業(yè)自動化問題時,具有很強(qiáng)的適應(yīng)性。
2-1西門子PLCS7-200外部結(jié)構(gòu)
(1)CPU的能力
   CPU224集成14輸入/10輸出共24個數(shù)字量I/O點(diǎn),可連接7個模塊,最大擴(kuò)展至168路數(shù)字量I/O或35路模擬量I/O點(diǎn),13KB程序和數(shù)據(jù)存儲空間。CPU224輸入電路采用了雙向光電耦合器,24V直流極性可任意選擇,系統(tǒng)設(shè)置1M為I0.X輸入端子的公共端,2M為I1.X輸入端子的公共端。在晶體管輸出電路中采用了MOSFET功率驅(qū)動器件,并將數(shù)字量輸出分為兩組,每組有一個公共端,共有1L、2L兩個公共端,可接入不同的負(fù)載。
(2).I/O點(diǎn)數(shù)的確定
  CPU224主機(jī)共有I0.0至I0.7、I1.0至I1.514個輸入點(diǎn)和Q0.0至Q0.7、Q1.0至Q1.110個輸出點(diǎn)。
(3).存儲器容量的選擇
由于計(jì)算機(jī)集成芯片技術(shù)的發(fā)展,存儲器的價(jià)格已下降,因此,為保證應(yīng)用工程的正常投運(yùn),一般要求PLC的存儲器容量,CPU224的程序和數(shù)據(jù)存儲空間按256個I/O點(diǎn)至少選13K存儲器選擇。需要復(fù)雜控制功能時,應(yīng)選擇容量更大,檔次更高的存儲器
(4).PLC電源的選擇
PLC的供電電源,除了引進(jìn)設(shè)備時同時引進(jìn)PLC應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品說明書要求設(shè)計(jì)和選用外,一般PLC的供電電源應(yīng)設(shè)計(jì)選用220VAC電源,與國內(nèi)電網(wǎng)電壓一致。重要的應(yīng)用場合,應(yīng)采用不間斷電源或穩(wěn)壓電源供電。如果PLC本身帶有可使用電源時,應(yīng)核對提供的電流是否滿足應(yīng)用要求,否則應(yīng)設(shè)計(jì)外接供電電源。為防止外部高壓電源因誤操作而引入PLC,對輸入和輸出信號的隔離是必要的,有時也可采用簡單的二極管或熔絲管隔離。我們做實(shí)驗(yàn)用的是220V的電源。dvzfvkwMI1
2.2變頻器的選擇
變頻器(如圖2.1)是利用電力半導(dǎo)體期間的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置,能實(shí)現(xiàn)對交流異步電動機(jī)的啟動、變頻調(diào)速、提高運(yùn)轉(zhuǎn)精度、改變功率因數(shù)、過流/過壓/過載保護(hù)等功能。
電梯的調(diào)速要求除了一般工業(yè)控制的靜態(tài)、動態(tài)性能外,他的舒適度指標(biāo)往往是選擇的一項(xiàng)重要內(nèi)容。本設(shè)計(jì)中拖動調(diào)速系統(tǒng)的關(guān)鍵在于保證電梯按理想的給定速度曲線運(yùn)行以改善電梯運(yùn)行的舒適度。
由于西門子MM440變頻器具有:(1)調(diào)試簡單;(2)模塊化的結(jié)構(gòu),配置靈活性最大;(3)6個可編程,帶隔離的數(shù)字輸入;(4)2個可表定的模擬輸入(0V至10V,0mA至20mA),它們也可作為第7和第8個數(shù)字輸入;(5)2個可編程的模擬輸出(0mA至20mA);(6)3個完全可編程的繼電器輸出(30V直流/5A,阻性負(fù)載;250V交流/2A,感性負(fù)載);(7)當(dāng)使用較高的開關(guān)頻率時,電機(jī)可以低噪音運(yùn)行(在開關(guān)頻率較高情況下,要降格使用)(8)完善的變頻器和電動機(jī)保護(hù)功能。所以本次課題設(shè)計(jì)采用西門子MM440變頻器。
2-2西門子MM440變頻器示意圖
2.3設(shè)備選型
1.拽引電機(jī)型號選擇
根據(jù)設(shè)計(jì)要求,已知要求設(shè)計(jì)四層電梯,載重量為2000KG(20人)
現(xiàn)假設(shè)電梯自重1t,電梯運(yùn)行時勻速,速度為0.5m/s,電機(jī)效率為a=80%(機(jī)械能電能轉(zhuǎn)化效率)由公式:P=mgv=2000*10*0.5=10KWP總=P/a=10/0.8=12.5KW綜合考慮選擇一個功率為15KW的曳引電機(jī)。(留有一定的裕量)我所選擇電機(jī)型號為許昌博瑪WA-2-2.00/1200型曳引電機(jī)。相關(guān)參數(shù)為:
額定轉(zhuǎn)矩:750N/m
額定電壓:380V
額定功率:15KW
額定轉(zhuǎn)速:1440r/mincosΦ=75%
額定電流:I=P/1.732UcosΦ=30.7A(選型標(biāo)準(zhǔn))
2.門電機(jī)型號選擇
門電機(jī)功率與載重量無關(guān),可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)選定設(shè)備型號。此次設(shè)計(jì)中我選擇本溪市微分ZYGS-150型直流電機(jī)(150W)相關(guān)參數(shù)為:kavU42VRUs
額定功率:150W
額定電壓DC:110V
額定轉(zhuǎn)速:65r/min噪音《50db
額定電流In=150/110*70%=1.9A
3電氣設(shè)備選型
曳引電機(jī)部分:斷路器額定電流:I=1.7*30.7A=52.5A,選擇55A
交流接觸器額定電流I=1.5*30.7A=46.1A,選擇50A
熱繼電器額定電流:I=1.2*30.7A=36.8A,選擇45A
熔斷器額定電流:I=2*30.7A=61.4A,選擇63A
選擇型號為:斷路器CZB1-100C63/3
交流接觸器TYC1-50/N2S
熱繼電器CTX1-45
熔斷器RT18-63X1
門電機(jī)部分:
斷路器額定電流:I=1.7*1.9A=3.23A,取4A
電流繼電器額定電流:I=1.2*1.9A=2.28A,取4A
選擇型號為:斷路器S251S-C4
電流繼電器LL-11/5
三.硬件連接電路設(shè)計(jì)
3.1整個硬件系統(tǒng)的布局設(shè)計(jì)
3.2畫出整個系統(tǒng)的接線圖
3.3確定i/o點(diǎn)數(shù)分配表,并畫出PLC的外部接線圖
四.軟件程序設(shè)計(jì)
樓層控制程序圖如圖2所示
轎廂外呼叫控制程序如圖3所示.
轎廂內(nèi)呼叫控制程序如圖4所示.
上升、下降控制程序如圖5所示.
電梯運(yùn)行指示控制程序如圖6所示.
電梯開門控制程序如圖7所示.
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
電氣控制與PLC技術(shù)51hei設(shè)計(jì)模板.docx (869.12 KB, 下載次數(shù): 40)
電梯.pdf (92.15 KB, 下載次數(shù): 40)
ID:872371 發(fā)表于 2021-2-26 21:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
變頻器怎么沒用上
