漢明碼歷史 漢明碼(Hamming Code),是在電信領(lǐng)域的一種線性調(diào)試碼,以發(fā)明者理查德·衛(wèi)斯里·漢明的名字命名。漢明碼在傳輸?shù)南⒘髦胁迦腧?yàn)證碼,當(dāng)計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)或移動(dòng)數(shù)據(jù)時(shí),可能會(huì)產(chǎn)生數(shù)據(jù)位錯(cuò)誤,以偵測(cè)并更正單一比特錯(cuò)誤。由于漢明編碼簡(jiǎn)單,它們被廣泛應(yīng)用于內(nèi)存(RAM)和磁盤糾錯(cuò)的編碼。漢明碼不僅可以用來(lái)檢測(cè)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)送的錯(cuò)誤,還可以用來(lái)修正作物。(漢明碼只能發(fā)現(xiàn)和修正一位錯(cuò)誤,對(duì)于兩位及兩位以上的錯(cuò)誤無(wú)法發(fā)現(xiàn)和糾正)。 1940年,漢明于貝爾實(shí)驗(yàn)室(Bell Labs)工作,運(yùn)用貝爾模型V(Bell Model V)電腦,一個(gè)周期時(shí)間在幾秒鐘內(nèi)的機(jī)電繼電器機(jī)器。輸入端是依靠打孔卡(Punched Card),這不免有些讀取錯(cuò)誤。在平日,特殊代碼將發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并閃燈(flash lights),使得操作者能夠糾正這個(gè)錯(cuò)誤。在周末和下班期間,在沒有操作者的情況下,機(jī)器只會(huì)簡(jiǎn)單地轉(zhuǎn)移到下一個(gè)工作。漢明在周末工作,他對(duì)于不可靠的讀卡機(jī)發(fā)生錯(cuò)誤后,總是必須重新開始項(xiàng)目變得愈來(lái)愈沮喪。在接下來(lái)的幾年中,他為了解決調(diào)試的問題,開發(fā)了功能日益強(qiáng)大的調(diào)試算法。在1950年,他發(fā)表了今日所稱的漢明碼�,F(xiàn)在漢明碼有著廣泛的應(yīng)用。 漢明碼原理 設(shè)將要進(jìn)行檢測(cè)的二進(jìn)制源碼為n位,為使其具有糾錯(cuò)能力,需要再加上k位的檢測(cè)位,組成n+k=m位的二進(jìn)制。那么,新增加的檢測(cè)位數(shù)k應(yīng)滿足:
這就是漢明碼不等式,規(guī)定所得到的m位編碼$2^k(k \geq 0 | 2^k < n+k)$位上插入特殊的校驗(yàn)碼,其余位把源碼按順序放置。n位二進(jìn)制和校驗(yàn)碼位數(shù)k的關(guān)系: n k最小值
1 2
2~4 3
5~11 4
12~26 5
27~57 6
57~120 7
漢明碼編碼方式1編碼規(guī)則:在新的編碼的$2^{(k-1)} (k \geq 0)$位上填入0(即校驗(yàn)位)。 在新的編碼的其余位把源碼按原順序填入校驗(yàn)位的編碼方式為:第k位校驗(yàn)碼從則從新的編碼的第$2^{(k-1)}$位開始,每計(jì)算$2^{(k-1)}$位的異或,跳$2^{(k-1)}$位,再計(jì)算下一組$2^{(k-1)}$位的異或,填入$2^{(k-1)}$位。 比如:第1位校驗(yàn)碼位于新的編碼的第1位$2^{(1-1)}==1$(漢明碼從1位開始),計(jì)算1,3,5,7,9,11,13,15,…位的異或,填入新的編碼的第1位。第2位校驗(yàn)碼位于新的編碼的第2位$2^{(2-1)}==2$,計(jì)算2,3,6,7,10,11,14,15,…位的異或,填入新的編碼的第2位。第3位校驗(yàn)碼位于新的編碼的第4位$2^{(3-1)}==4$,計(jì)算4,5,6,7,12,13,14,15,20,21,22,23,…位的異或,填入新的編碼的第4位。第4位校驗(yàn)碼位于新的編碼的第8位$2^{(4-1)}==8$,計(jì)算8-15,24-31,40-47,…位的異或,填入新的編碼的第8位。第5位校驗(yàn)碼位于新的編碼的第16位$2^{(5-1)}==16$,計(jì)算16-31,48-63,80-95,…位的異或,填入新的編碼的第16位。
編碼示例: 以10101源碼為例,$n=5$,由公式$2^k-1 \geq n+k$得$k=4$,如下表所示編碼結(jié)果為001101011。 1 2 3 4 5 6 7 8 9
$2^{(1-1)}$校驗(yàn)位 $2^{(1-1)}$校驗(yàn)位 1 $2^{(1-1)}$校驗(yàn)位 0 1 0 $2^{(1-1)}$校驗(yàn)位 1
0 0 1 0 0 1 0 0 1
0(計(jì)算1,3,5,7,9位異或) 0(計(jì)算2,3,6,7位異或) 1 1(計(jì)算4,5,6,7位異或) 0 1 0 (計(jì)算8,9位異或) 1
計(jì)算校驗(yàn)碼的第1位(1,3,5,7,9進(jìn)行異或): 結(jié)果為0,所以漢明碼第2^0位為0,結(jié)果為0 _ 1 _ 0 10 _ 1 計(jì)算校驗(yàn)碼的第2位(2,3,6,7進(jìn)行異或): 結(jié)果為0,所以漢明碼第2^1位為0,結(jié)果為001 _ 0 10 _ 1 計(jì)算校驗(yàn)碼的第3位(4,5,6,7進(jìn)行異或): 結(jié)果為1,所以漢明碼第2^2位為0,結(jié)果為0011 0 10 _ 1 計(jì)算校驗(yàn)碼的第4位(8, 9進(jìn)行異或): 結(jié)果為0,所以漢明碼第2^3位為1,結(jié)果為001101011 所以最終編碼為001101011.
漢明碼編碼方式2通過k值將源碼分為$P_n$組,第1組為$2^0$,第2組為$2^1$,第3組為$2^2$,同理以此類推分組按照$2^{(k-1)}$。同時(shí)分組后插入的校驗(yàn)碼的位置也是按照次規(guī)律插入,$2^0$位插入第1個(gè)校驗(yàn)碼,即$P_1$組第1位,$2^1$位插入第2個(gè)校驗(yàn)碼,即$P_2$組第1位,$2^2$位插入第3個(gè)校驗(yàn)碼,即$P_3$組第1位,以此類推。 P1組包含(1(校驗(yàn)碼),3,5,7,9,11...位)
P2組包含(2(校驗(yàn)碼),3,6,7,10,11,14,15...位)
P3組包含(4(校驗(yàn)碼),5,6,7,12,13,14,15...位)
同時(shí)也可以通過下表方式來(lái)劃分組。 編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8
二進(jìn)制 0001 0010 0011 0100 0110 0111 1000 1001 將編號(hào)轉(zhuǎn)成二進(jìn)制從右向左,如果第1位是1,例如編號(hào)是1,3,5,7....的就分入P1組,如果第2位是1的,例如編號(hào)2,3,6,7,10...的就分入第P2組,以此類推將所有的編號(hào)分入相應(yīng)的組中。 當(dāng)分好組之后,P1組中第1位(校驗(yàn)位)應(yīng)使1,3,5,7,9,11...位中“1”的個(gè)數(shù)為偶數(shù)。P2組中第2位(校驗(yàn)位)應(yīng)使2,3,6,7,10,11,14,15...位中“1”的個(gè)數(shù)為偶數(shù)。P3組中第4位(校驗(yàn)位)應(yīng)使4,5,6,7,12,13,14,15...位中“1”的個(gè)數(shù)為偶數(shù)。漢明碼還存在配奇原則,與之相反。
編碼示例: 以10101源碼為例,$n=5$,由公式$2^k-1 \geq n+k$得$k=4$,如下表所示編碼結(jié)果為001101011,C1,C2,C3,C4為插入的校驗(yàn)碼。 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C1 C2 B1 C3 B2 B3 B4 C4 B5 如果按照配偶原則來(lái)配置漢明碼,則C1應(yīng)使1,3,5,7,9位中“1”的個(gè)數(shù)為偶數(shù);C2應(yīng)使2,3,6,7位中“1”的個(gè)數(shù)為偶數(shù);C3應(yīng)使4,5,6,7位中“1”的個(gè)數(shù)為偶數(shù);C4應(yīng)使8,9位中的“1”的個(gè)數(shù)為偶數(shù)。所以10101源碼的漢明碼為001101011。 漢明碼的糾錯(cuò) 根據(jù)以上說的漢明碼的配偶原則和配奇原則我們來(lái)看漢明碼的糾錯(cuò)。設(shè)接收到的錯(cuò)誤漢明碼(按配偶原則配置)是001101001,我們可以根據(jù)上述規(guī)律來(lái)確定出錯(cuò)位。 序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
接收到的漢明碼 0 0 1 1 0 1 0 1 1 那么新的檢測(cè)位為: P1=1位^3位^5位^7位^9位,得到0。 P2=2位^3位^6位^7位,得到0。 P3=4位^5位^6位^7位,得到0。 P4=8位^9位,得到1。 根據(jù)P4P3P2P1構(gòu)成的二進(jìn)制是1000,將1000轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制為8,說明是第8位出錯(cuò),或者根據(jù)配偶原則的規(guī)律,其“1”的個(gè)數(shù)必須是偶數(shù)也能判斷出是第8位,所以第8位應(yīng)將“1”改為“0”,那么正確的漢明碼應(yīng)為001101011。 漢明碼屬于分組奇偶校驗(yàn),P4P3P2P1=0000,說明接收方生成的校驗(yàn)位和收到的校驗(yàn)位相同,否則不同說明出錯(cuò)。由于分組時(shí)校驗(yàn)位只參加一組奇偶校驗(yàn),有效信息參加至少兩組奇偶校驗(yàn),若果校驗(yàn)位出錯(cuò),P4P3P2P1的某一位將為1,剛好對(duì)應(yīng)位號(hào)8、4、2、1;若果有效信息出錯(cuò),將引起P4P3P2P1中至少兩位為1。
以上博文參考自:
