查看: 5229|回復: 0
ADC0832數(shù)字電壓表仿真圖+單片機C程序
ID:722618 發(fā)表于 2021-1-25 10:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用單片機AT89C52和ADC0832芯片設計數(shù)字電壓表,通過測量0-5V之間的直流電壓值,并將測得的電壓數(shù)值信息顯示在LED數(shù)碼管(SH3461BS),從而達到測量電壓的目的。
單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. #include <intrins.h>
  5. //數(shù)碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
  6. uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
  7.                                            0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //段碼
  8. //數(shù)碼管位選定義
  9. uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  10. uchar dis_smg[8]  = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
  11. uchar smg_i = 3;    //顯示數(shù)碼管的個位數(shù)
  12. sbit SCL=P2^2;                //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
  13. sbit DO=P2^3;                //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
  14. sbit CS=P2^0;                //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
  15. uint p1[9];
  16. /***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
  17. void delay_1ms(uint q)
  18. {
  19.         uint i,j;
  20.         for(i=0;i<q;i++)
  21.                 for(j=0;j<120;j++);
  22. }
  23. /***********讀數(shù)模轉換數(shù)據(jù)********************************************************/
  24. //請先了解ADC0832模數(shù)轉換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對應時序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進行的
  25.                                                 //  1  1  0 通道
  26.                                                 //  1  1  1 通道
  27. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  28. {
  29.         unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  30.                 SCL=0;
  31.                 DO=1;
  32.                 CS=0;                //開始
  33.                 SCL=1;                //第一個上升沿
  34.                 SCL=0;
  35.                 DO=SGL;
  36.                 SCL=1;          //第二個上升沿
  37.                 SCL=0;
  38.                 DO=ODD;
  39.                 SCL=1;           //第三個上升沿
  40.                 SCL=0;           //第三個下降沿
  41.                 DO=1;
  42.                 for(i=0;i<8;i++)
  43.                 {
  44.                         SCL=1;
  45.                         SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數(shù)據(jù)
  46.                         value<<=1;
  47.                         if(DO)
  48.                                 value++;
  49.                 }
  50.                 for(i=0;i<8;i++)
  51.                 {                        //接收校驗數(shù)據(jù)
  52.                         value1>>=1;
  53.                         if(DO)
  54.                                 value1+=0x80;
  55.                         SCL=1;
  56.                         SCL=0;
  57.                 }
  58.                 CS=1;
  59.                 SCL=1;
  60.                 if(value==value1)                                //與校驗數(shù)據(jù)比較,正確就返回數(shù)據(jù),否則返回0
  61.                         return value;
  62.         return 0;
  63. }
  64. /***********************數(shù)碼顯示函數(shù)*****************************/
  65. void display()
  66. {
  67.         uchar i;
  68.         for(i=0;i<smg_i;i++)
  69.         {
  70.                 P1 = 0xff;                         //消隱
  71.                 P3 = smg_we[i];                          //位選
  72.                 P1 = dis_smg[i];                 //段選
  73.                 delay_1ms(1);
  74.         }
  75. }
  76.
  77. /************ 排序***************/
  78. void pingjun_zhi(uint *p)
  79. {
  80.         static uint value;
  81.         static uchar i,j;
  82.         for(j=1;j<9;j++)                   //先對整個數(shù)組的9個值進行從小到大的排列
  83.                 for(i=0;i<9 - j;i++)
  84.                 {
  85.                         if(p[i] > p[i+1])
  86.                         {
  87.                                 value = p[i];
  88.                                 p[i] = p[i+1];
  89.                                 p[i+1] = value;
  90.                         }
  91.                 }
  92. }
  93. /*****************主函數(shù)********************/
  94. void main()
  95. {
  96.         static uchar i,j;
  97.         uint temp;
  98.         while(1)
  99.         {
  100.                 display();                  //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  101.                 if(i % 3 == 0)          //循環(huán)10次
  102.                 {
  103.                         pingjun_zhi(p1);         //把數(shù)從小到大排序
  104.
  105.                         p1[j++] = ad0832read(1,0);        //循環(huán)255個周期讀取一次0832,因CPU運行比較快,沒必要每次循環(huán)都去讀取,選擇通過CH0輸入
  106.                         if(j >= 9)
  107.                         {
  108.                                 j = 0;
  109.                                 temp = p1[3] ;    //取個中間值
  110.                                 temp = temp * 100 / 255 * 4.5 * 2;
  111.                         dis_smg[2]=smg_du[temp/100%10] & 0xdf;        //得到百位
  112.                         dis_smg[1]=smg_du[temp/10%10];        //十位
  113.                         dis_smg[0]=smg_du[temp%10];            //個位        ADC0832為8位ADC,數(shù)值為0~255,我們將其分開放入l_tmpdate數(shù)組中顯示
  114.                         }
  115.                 }
  116.                 i++;
  117.         }
  118. }
復制代碼
ADC0832數(shù)字電壓表仿真圖+C程序.rar (43.6 KB, 下載次數(shù): 63)
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
Powered by 單片機教程網
