查看: 2869|回復(fù): 10
24.5Hz的晶振怎么延時1us啊?
ID:803014 發(fā)表于 2021-1-25 17:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
定時器算不出整數(shù)來,近似值延時又不準(zhǔn)……
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-25 18:49 | 只看該作者
有這么低頻率的晶振?
ID:155507 發(fā)表于 2021-1-25 20:05 | 只看該作者
void Timer0Init(void)                //1微秒@24.500MHz  誤差2.04%
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0xFE;                //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0xFF;                //設(shè)置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
ID:342822 發(fā)表于 2021-1-25 20:06 | 只看該作者
活人被尿憋死~~換晶振!
ID:285069 發(fā)表于 2021-1-25 20:19 | 只看該作者
用一串幾個"_nop_ ();"就夠了;不需動到定時器
ID:879794 發(fā)表于 2021-1-25 21:04 | 只看該作者
用delay函數(shù)就可以,不需動到定時器
ID:803014 發(fā)表于 2021-1-27 16:58 | 只看該作者
錯了……24.5mhz,不好意思……
ID:803014 發(fā)表于 2021-1-27 16:59 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2021-1-25 20:05
這個我用示波器看比1ms多點……
ID:803014 發(fā)表于 2021-1-27 17:00 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2021-1-25 20:06
活人被尿憋死~~換晶振!
這……行吧……
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-27 17:49 | 只看該作者
這都不是問題的問題,大多數(shù)場合下,1us不需要太準(zhǔn),硬件都有一定的寬容度,要那么準(zhǔn)干什么?另一種情況是確實需要精準(zhǔn)的1us,那么這是你的項目的關(guān)鍵點,繞不過去的話就換晶振唄,什么都不做等死嗎?
ID:146782 發(fā)表于 2021-1-27 19:22 | 只看該作者
1us不需要這么精確吧
