家中有一塊12V蓄電池,充滿電使用過程中不好判斷還剩多少電,于是做了一個電池電量顯示裝置。 實物展示:
2021-1-26 17:15 上傳
所用器件及特點: TL431是一種并聯(lián)穩(wěn)壓集成電路。因其性能好、價格低,因此廣泛應(yīng)用在各種電源電路中。
特點
1. 輸出電壓最高到 40V
2. 動態(tài)輸出阻抗低,典型值為 0.2Ω
3. 陰極電流能力為 0.1mA~100mA
4. 全溫度范圍內(nèi)溫度特性平坦,典型值為 50ppm/℃
5. 噪聲輸出電壓低
6. 快速開態(tài)響應(yīng)
7. ESD 電壓為 2000V
輸出電壓計算公式:UO=2.5*{1+(R1/R2)} 典型接法如下:
2021-1-26 17:15 上傳
LM339(四路差動比較器)是在電壓比較器芯片內(nèi)部裝有四個獨立的電壓比較器,是一種常見的集成電路,主要應(yīng)用于高壓數(shù)字邏輯門電路。
利用lm339可以方便的組成各種電壓比較器電路和振蕩器電路。
LM339集成塊內(nèi)部裝有四個獨立的電壓比較器,該電壓比較器的特點是:1)失調(diào)電壓小,典型值為2mV;2)電源電壓范圍寬,單電源為2-36V,雙電源電壓為±1V-±18V;3)對比較信號源的內(nèi)阻限制較寬;4)共模范圍很大,為0~(Ucc-1.5V)Vo;5)差動輸入電壓范圍較大,大到可以等于電源電壓;6)輸出端電位可靈活方便地選用。
LM339集成塊采用C-14型封裝,外型及管腳排列如圖。由于LM339使用靈活,應(yīng)用廣泛,所以世界上各大IC生產(chǎn)廠、公司競相推出自己的四比較器,如IR2339、ANI339、SF339等,它們的參數(shù)基本一致,可互換使用。
LM339類似于增益不可調(diào)的運算放大器。每個比較器有兩個輸入端和一個輸出端。兩個輸入端一個稱為同相輸入端,用“+”表示,另一個稱為反相輸入端,用“-”表示。用作比較兩個電壓時,任意一個輸入端加一個固定電壓做參考電壓(也稱為門限電平,它可選擇LM339輸入共模范圍的任何一點),另一端加一個待比較的信號電壓。當(dāng)“+”端電壓高于“-”端時,輸出管截止,相當(dāng)于輸出端開路。當(dāng)“-”端電壓高于“+”端時,輸出管飽和,相當(dāng)于輸出端接低電位。兩個輸入端電壓差別大于10mV就能確保輸出能從一種狀態(tài)可靠地轉(zhuǎn)換到另一種狀態(tài),因此,把LM339用在弱信號檢測等場合是比較理想的。LM339的輸出端相當(dāng)于一只不接集電極電阻的晶體三極管,在使用時輸出端到正電源一般須接一只電阻(稱為上拉電阻,選3-15K)。選不同阻值的上拉電阻會影響輸出端高電位的值。因為當(dāng)輸出晶體三極管截止時,它的集電極電壓基本上取決于上拉電阻與負(fù)載的值。另外,各比較器的輸出端允許連接在一起使用。
引腳定義如下:
2021-1-26 17:15 上傳
原理圖如下:
2021-1-26 17:15 上傳
參考計算公式: (Rx+....+R14)/(R1+R2......+R14) = 2.5/VINmin
