查看: 2991|回復: 8
關于K60單片機時鐘電路
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:775739 發(fā)表于 2021-1-27 16:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 瀨某人 于 2021-1-27 18:10 編輯
由51直接轉到了K60。。。遇到了很多困難。。圖里面是K60單片機的時鐘電路,和51單片機的比起來很大的不同,想請問一下各位大佬左邊和右邊的晶振電路各有什么用,它們都是必需的嗎?
ID:584814 發(fā)表于 2021-1-27 19:45 | 只看該作者
先按樣子調通,然后去掉就知道是不是必須的了。
不是必須也不是說就可以去掉,電路中至少10%的器件都可以去掉應急但結果你懂的。
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
瀨某人 + 12 贊一個!
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-27 21:27 | 只看該作者
32768是RTC時鐘,關機也可跑(用電池)。50M當然是系統(tǒng)主頻了。
瀨某人 + 12 贊一個!
ID:775739 發(fā)表于 2021-1-27 21:37 | 只看該作者
謝謝,也就是說最小系統(tǒng)可以不用左邊那個電路了吧。。那我就先把那部分忽略了
ID:775739 發(fā)表于 2021-1-27 21:38 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2021-1-27 19:45
不是必須也不是說就可以去掉,電路中至少10%的器件都可以 ...
尷尬,我現(xiàn)在原理圖都還沒完全弄懂。。調試也太難為我了
ID:584814 發(fā)表于 2021-1-28 11:21 | 只看該作者
瀨某人 發(fā)表于 2021-1-27 21:38
據(jù)俺了解,電路中的晶振是必須的,去掉可用的話何必多此一舉 ?晶振邊上的電阻電容是幫助起振或穩(wěn)定用的,去掉的話一般也可以工作就是可能呵呵而已,畢竟幾分錢的器件也是需要錢買的,所以山寨品大多省了不用。
有些RTC關機也能跑是因為內置或外加了電池,如果晶振是外掛的去掉也一樣不走的。
當然,像STC那樣有內部和外部晶振可選的,你選內部可以去掉外掛。
瀨某人 + 12
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-28 12:48 | 只看該作者
單片機用的晶振有兩種,有源的和無源的。有源的是晶振和IC做在一起,給上電源即輸出方波時鐘信號,優(yōu)點是工作穩(wěn)定可靠,占地小,缺點是成本高。無源晶振需要和單片機內部的高增益放大器配合起振,兩個補償電容不能省,電阻根據(jù)晶振特性,有的可省。附圖中左圖是無源晶振,頻率低,是給內部RTC用的,右圖是有源晶振,是單片機的主時鐘。
瀨某人 + 12 贊一個!
ID:235954 發(fā)表于 2021-2-1 16:17 | 只看該作者
內置時鐘的芯片好用
ID:879809 發(fā)表于 2021-2-2 18:12 | 只看該作者
梁廷明 發(fā)表于 2021-2-1 16:17
內置時鐘的芯片好用
內置都是RC振蕩器,不僅僅初始誤差大,溫漂也很嚴重,很多場合下不能用。
