查看: 1934|回復(fù): 10
有沒(méi)有啥C語(yǔ)言函數(shù)能實(shí)現(xiàn)以下功能
ID:516612 發(fā)表于 2021-1-27 22:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RT,有沒(méi)有啥函數(shù)能實(shí)現(xiàn)以下功能----初學(xué)單片機(jī)和C語(yǔ)言不久,望大神解惑。
比如a=0xfe(1111 1110),b=0xfd(1111 1101),用函數(shù)將b中的0移位到a中去也就是c=0xfc(1111 1100)。如果不行,那就算啦
如果可以又該怎么返回,比如,c=0xfc(1111 1100),b=0xfd(1111 1101),將b中的0位轉(zhuǎn)到c中對(duì)應(yīng)1,也就是a=0xfe(1111 1110)
求大神解惑!謝謝!
ID:516612 發(fā)表于 2021-1-27 22:29 | 顯示全部樓層
哦,我知道了,按位與運(yùn)算
ID:89217 發(fā)表于 2021-1-28 08:04 | 顯示全部樓層
a=0xfe(1111 1110)|b=0xfd(1111 1101)=c=0xfc(1111 1100) 逆向運(yùn)算|是做不到的,畢竟不是加減法
ID:89217 發(fā)表于 2021-1-28 08:05 | 顯示全部樓層
剛剛用錯(cuò)符號(hào)了,應(yīng)該是a=0xfe(1111 1110)&b=0xfd(1111 1101)=c=0xfc(1111 1100)
ID:879740 發(fā)表于 2021-1-28 09:38 | 顯示全部樓層
可以調(diào)用  "intrins.h"   里面的一些命令吧,應(yīng)該方便點(diǎn)
_crol_ 字符循環(huán)左移      ;      _cror_ 字符循環(huán)右移
ID:516612 發(fā)表于 2021-1-28 17:54 | 顯示全部樓層
羅程峰8200 發(fā)表于 2021-1-28 08:05
是,正向 與運(yùn)算可以,但是逆向好像很難
ID:878420 發(fā)表于 2021-1-28 20:06 | 顯示全部樓層
做流水燈
ID:267932 發(fā)表于 2021-1-29 10:33 | 顯示全部樓層
a= ~b|c      即b取反或c  就是a了
ID:839835 發(fā)表于 2021-2-9 11:03 | 顯示全部樓層
寫(xiě)一個(gè)函數(shù),for(i=0;i++;i<7){}
ID:839835 發(fā)表于 2021-2-9 11:07 | 顯示全部樓層
for(i=0;i<7;i++)
      i=1<<i;
     if(i&&b==0)
       a=a<<1;
     };通過(guò)這條語(yǔ)句可以實(shí)現(xiàn)剛才的算法
ID:811405 發(fā)表于 2021-2-9 15:11 | 顯示全部樓層
按位操作,一位一位的移位
