查看: 3834|回復(fù): 1
單片機LCD1602從左到右、從右到左顯示,proteus仿真程序
ID:582255 發(fā)表于 2021-1-28 14:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*  描述:                LCD1602 滾動顯示                                       *
* 顯示方式:        *
* 1、從左到右逐字顯示,閃動二次,清屏。                                        *
* 2、再從右到左逐字顯示,閃動二次,清屏。                                      *
* 3、周期性地重復(fù)上述顯示方式。                                                *
同時帶仿真
        #include <reg51.h>        //51寄存器文件
        #include <intrins.h>
        typedef unsigned char BYTE;        //用BYTE代替unsigned char
        typedef bit BOOL;  // 用BOOL代替bit
        sbit LCD_RS = P2^6;  //寄存器選擇(RS=0,命令寄存器;RS=1,數(shù)據(jù)寄存器)
        sbit LCD_RW = P2^5;         //讀寫端(RW=1,讀;RW=0,寫)
        sbit LCD_EP = P2^7;         //使能端
        BYTE code dis1[] = {"   WELCOME  TO  "};
        BYTE code dis2[] = {"   MY  ZONE ST  "};
        BYTE code dis3[] = {"   OT  EMOCLEW  "};
        BYTE code dis4[] = {"   TS ENOZ  MY  "};
/****************延時函數(shù)************************/
        void delay(int ms)
        {                    //延時子程序
        int i;
        while(ms--)
          for(i = 0; i< 250; i++)
           _nop_();          //空執(zhí)行
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
/****************查忙函數(shù)************************/
        BOOL lcd_bz()
        BOOL result;
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 1;
        LCD_EP = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        result = (BOOL)(P0 & 0x80);         //檢測P0最高位是否為1
        LCD_EP = 0;
        return result;//返回查忙結(jié)果
/****************寫命令函數(shù)************************/
        void lcd_wcmd(BYTE cmd)
        {                          // 寫入指令數(shù)據(jù)到LCD
        while(lcd_bz());
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 0;
        LCD_EP = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        P0 = cmd; //將8位指令通過P0口傳給1602
        _nop_();
        _nop_(); //用于產(chǎn)生一個脈沖寬度
        _nop_();
        _nop_();
        LCD_EP = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        LCD_EP = 0;
        void lcd_pos(BYTE pos)
        {                          //設(shè)定顯示位置
        lcd_wcmd(pos | 0x80);
/****************寫數(shù)據(jù)函數(shù)************************/
        void lcd_wdat(BYTE dat)
        {                   //寫入字符顯示數(shù)據(jù)到LCD
        while(lcd_bz());
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 0;
        LCD_EP = 0;
        P0 = dat;  //將8位數(shù)據(jù)通過P0口傳給1602
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        LCD_EP = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        LCD_EP = 0;
        void lcd_init()
        {                   //LCD初始化設(shè)定
        lcd_wcmd(0x38);     //16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)
        delay(1);
        lcd_wcmd(0x0c);     //顯示開,關(guān)光標(biāo)
        delay(1);
        lcd_wcmd(0x06);     //移動光標(biāo)
        delay(1);
        lcd_wcmd(0x01);     //清除LCD的顯示內(nèi)容
        delay(1);
/****************主函數(shù)************************/
        main()
            BYTE i;
            lcd_init();// 初始化LCD
            delay(10);
              lcd_wcmd(0x06);//向右移動光標(biāo)
              lcd_pos(0);//設(shè)置顯示位置為第一行的第1個字符
              i = 0;
             while(dis1[ i ] != '\0')
             {   //顯示字符"WLCOME  TO"
               lcd_wdat(dis1[ i ]);
               i++;
               delay(30);//控制兩字之間顯示速度
              lcd_pos(0x40);//設(shè)置顯示位置為第二行第1個字符
              i = 0;
             while(dis2[ i ] != '\0')
               lcd_wdat(dis2[ i ]);//顯示字符" HUANGHUAI  "
               i++;
              delay(800);//控制停留時間
              lcd_wcmd(0x01);//清除LCD的顯示內(nèi)容
              delay(1);
              lcd_wcmd(0x04);//向左移動光標(biāo)
              lcd_pos(15);//設(shè)置顯示位置為第一行的第16個字符
              i = 0;
             while(dis3[ i ] != '\0')
             {                 //顯示字符"WLCOME  TO"
               lcd_wdat(dis3[ i ]);
               i++;
               delay(30);          //控制兩字之間顯示速度
              lcd_pos(0x4F);      //設(shè)置顯示位置為第二行的第16個字符
              i = 0;
             while(dis4[ i ] != '\0')
               lcd_wdat(dis4[ i ]);  //顯示字符" HUANGHUAI  "
               i++;
              delay(800);       //控制停留時間
              delay(200);       //控制兩屏轉(zhuǎn)換時間
lcd1602的應(yīng)用.zip
85.55 KB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:582255 發(fā)表于 2021-1-29 11:43 | 顯示全部樓層
為什么proteus仿真時下面有黃色提示,但是不影響仿真
