查看: 2888|回復(fù): 6
單片機(jī)12位AD測(cè)熱電偶溫度可行嗎
ID:404750 發(fā)表于 2021-1-28 14:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)精度AD是12位的,熱電偶輸出熱電勢(shì)經(jīng)lm358放大256倍到單片機(jī)。
0到400度的理論AD是已經(jīng)去到0到3996,但是單片機(jī)ad值會(huì)飄,實(shí)際測(cè)量效果并不好,連1℃都達(dá)不到。
想問(wèn)一下各位大佬有沒(méi)有什么好的辦法。
ID:285069 發(fā)表于 2021-1-28 15:47 | 顯示全部樓層
使用DS18B20;簡(jiǎn)單又準(zhǔn)確,可達(dá)+/-0.5度C.只是範(fàn)圍小(-15度~+125度左右;半導(dǎo)體工作範(fàn)圍)
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-28 15:57 | 顯示全部樓層
飄多半是358放大電路的問(wèn)題。358本身雖然初始誤差大,但是溫度漂移不大還是能用的,能感覺(jué)到漂移多半是配用的電阻不行。越復(fù)雜的東西越容易飄。熱電偶信號(hào)不要經(jīng)過(guò)任何放大電路以及其他模擬處理,直接送2塊錢的24位ADC如TM7707、HX711處理就行了。
ID:382454 發(fā)表于 2021-1-28 17:36 | 顯示全部樓層
你這樣經(jīng)lm358放大256倍到單片機(jī)。我的天啊256倍,運(yùn)放放這么大肯定太飄了,輸出來(lái)的是一大片噪聲。
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-29 08:38 | 顯示全部樓層
358性能不太好,可選用OPA2374,做成兩級(jí)放大。熱電偶本身的精度就不高,能做到+/-1度的精度很勉強(qiáng)。
ID:420836 發(fā)表于 2021-1-29 09:17 | 顯示全部樓層
傳感器讀數(shù)漂移意味著傳感器信號(hào)調(diào)節(jié),參考電壓,濾波電路,采樣算法等存在問(wèn)題。 用于熱電偶的12位A2D足以實(shí)現(xiàn)良好的轉(zhuǎn)換。
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-29 11:14 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2021-1-29 08:38
你就不會(huì)靜下心來(lái)仔細(xì)計(jì)算一下嗎?358雖然便宜,但是輸入失調(diào)電壓溫漂3.5uV/C(TI原廠datasheet里面的參數(shù)),跟K熱電偶40uV/C相比可以忽略不計(jì),樓主電路溫漂顯然非常巨大,但并非是358造成的,應(yīng)該是用的300~700ppm溫度系數(shù)的普通電阻造成的。
