查看: 5045|回復(fù): 9
能實(shí)現(xiàn)步進(jìn)電機(jī)受到阻力自動停止嗎?
ID:880793 發(fā)表于 2021-1-28 17:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
跟51單片機(jī)相連的步進(jìn)電機(jī)能通過硬件或者軟件實(shí)現(xiàn)無法轉(zhuǎn)動時(shí)自動停止嗎?如果可以應(yīng)該怎么解決?
ID:276685 發(fā)表于 2021-1-28 20:59 | 只看該作者
tmc驅(qū)動有 uart模式可以根據(jù)阻塞時(shí)的電流變化判斷,你所說的問題。當(dāng)然也可以做軟限位。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
tmc2209等…
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-29 08:27 | 只看該作者
可以,需要檢測電流,要躲過啟動和正常工作電流的。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:288629 發(fā)表于 2021-1-29 11:45 | 只看該作者
無法轉(zhuǎn)動時(shí),是指阻力太大了,電機(jī)的電流和有很明顯的變化的,監(jiān)控電流超過一定限值后就斷電,就可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能了!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發(fā)表于 2021-2-1 09:00 | 只看該作者
某些步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器IC具有電流檢測功能,您可以在代碼中設(shè)置電流變化率閾值,以判斷電機(jī)是否堵轉(zhuǎn)。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:879348 發(fā)表于 2021-2-1 10:36 | 只看該作者
可以的,堵轉(zhuǎn)時(shí)持續(xù)電流會很大
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:560202 發(fā)表于 2021-2-23 22:25 | 只看該作者
可以自己做個(gè)反電動勢檢測的方法,無法轉(zhuǎn)動的時(shí)候,反電動勢為零,這樣就可以用來對電機(jī)進(jìn)行自動停止。
硬件上的話,做個(gè)反電動勢檢測電路,軟件上的話,也可以通過電機(jī)電壓,電流,電機(jī)參數(shù),由電機(jī)方程,得到反電動勢,低速情況下,反電動勢很微弱。效果可能在轉(zhuǎn)速很低的情況下,不怎么好。也可以通過觀測器得到電機(jī)的估計(jì)位置信息,也可以做到,不過更加好的方法,就是加個(gè)編碼器,既簡單,又方便。就是要增加成本。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發(fā)表于 2021-2-24 09:34 | 只看該作者
可以定義與電動機(jī)承受的力相對應(yīng)的電流。 當(dāng)電流傳感器檢測到符合定義的電流時(shí),程序停止電動機(jī)。
ID:80847 發(fā)表于 2021-2-24 16:58 | 只看該作者
電機(jī)上加個(gè)編碼器,計(jì)數(shù),通過是否計(jì)數(shù)判斷。
