本文主要介紹LOTO示波器手機(jī)版本的使用。在之前的文章中,我們介紹了windows系統(tǒng)下它的使用,但他其實(shí)也可以支持安卓手機(jī),而且必須是帶OTG功能的安卓手機(jī)。 安卓版本的示波器,可以在安卓系統(tǒng)或者windows系統(tǒng)下操作。但是買windows版本的示波器,是只支持windows系統(tǒng)下操作的。
客戶買到手后,首先要確認(rèn),是M型號(hào)的,M就是mobilephone的縮寫。還有其他的型號(hào)比如F,是全功能版的,也支持安卓手機(jī)。 但是有的客戶買了手機(jī)版的,但又加了其他的拓展模塊,綜合后,可能就會(huì)以別的字母命名。
2021-2-2 20:22 上傳
操作前,先確認(rèn)你的手機(jī)是支持OTG功能的安卓手機(jī),在網(wǎng)上基本上搜索手機(jī)型號(hào)都能查到。然后有些手機(jī)的OTG功能是需要手動(dòng)打開(kāi)的,用戶需要根據(jù)自己手機(jī)情況,打開(kāi)OTG功能。 接著,我們需要下載安裝包。一般是把a(bǔ)pk文件傳到手機(jī)后,下載,點(diǎn)擊安裝。一般我們用qq,傳到手機(jī)后,直接下載就好了。如果使用微傳輸,文件的后綴會(huì)被更改,這時(shí)候需要把后綴改回來(lái)�;蛘咭部梢杂脗鬏斳浖�,豌豆莢之類的也可以。 他的圖標(biāo)是這這個(gè)樣子的:
2021-2-2 20:22 上傳
下載后,在你不接設(shè)備情況下,軟件里有一個(gè)演示模式。它提供一個(gè)虛擬的假波形,讓你去操作,去體驗(yàn)。
2021-2-2 20:22 上傳
那如何連接示波器和安卓手機(jī)呢? 安卓版loto示波器的用戶,除了探頭外,會(huì)收到轉(zhuǎn)接頭 和一根短的USB線。
但如果你手機(jī)是type-c ,那有個(gè)type-c的轉(zhuǎn)接頭 如圖連接轉(zhuǎn)接頭和數(shù)據(jù)線后,就可以連接手機(jī)了
2021-2-2 20:22 上傳
為什么不是用藍(lán)牙連接呢?。 第一個(gè)原因是藍(lán)牙的速度還是跟不上的,第二個(gè)原因是你即便是藍(lán)牙的,設(shè)備還是得供電,還是需要一個(gè)電源,所以現(xiàn)在用usb還是最優(yōu)。 我們看到連接手機(jī)后,設(shè)備上的指示燈亮了,這就是為什么必須要用OTG的手機(jī)。OTG功能下,手機(jī)能對(duì)外部數(shù)據(jù)供電,并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互。 還有另外一個(gè)接口,是用來(lái)連接電源的。如果要長(zhǎng)時(shí)間使用的話,手機(jī)可能沒(méi)辦法維持那么久,這時(shí)候就可以通過(guò)這個(gè)接口與充電寶連接,對(duì)他們供電,保證續(xù)航。
接上手機(jī)后,會(huì)詢問(wèn)要不要連接設(shè)備,選擇是,然后打開(kāi)軟件,我們就能看到一個(gè)波形了
2021-2-2 20:22 上傳
目前我們還沒(méi)有信號(hào)發(fā)生器和邏輯分析儀的功能,當(dāng)然如果買了一個(gè)全功能版本,帶信號(hào)發(fā)生器模塊帶邏輯分析模塊,但是所有的模塊都是在windows上支持的,在手機(jī)app上,只支持示波器功能和FFT功能 在軟件右邊設(shè)置欄,可以打開(kāi)關(guān)閉A通道和B通道,設(shè)置采樣率,電壓范圍,選擇AC耦合或者DC耦合,標(biāo)注采樣點(diǎn)。
2021-2-2 20:22 上傳
打開(kāi)自動(dòng)測(cè)量,軟件自動(dòng)測(cè)量一個(gè)周期圖形,標(biāo)注出電壓有效值、峰峰值、頻率
2021-2-2 20:22 上傳
同樣的,也可以手動(dòng)測(cè)量,所需要測(cè)量的時(shí)間范圍,也可以拖動(dòng)選擇
利用手機(jī)操作的一個(gè)方便的地方是,在操作放大和拖動(dòng)時(shí)比較方便
2021-2-2 20:22 上傳
一樣的,手機(jī)版也有觸發(fā)功能設(shè)置,和緩沖區(qū)的顯示
更多其他的功能也有x-y繪圖,通道運(yùn)算和記錄儀功能
2021-2-2 20:22 上傳
也支持FFT功能如圖
2021-2-2 20:22 上傳
所有的操作大致是這些,同樣,也可以用安卓的平板實(shí)現(xiàn)一樣的功能。
