查看: 2525|回復(fù): 0
LOTO示波器 兩種電流探頭的對(duì)比實(shí)測
為了對(duì)比分析探頭C20A與感應(yīng)式探頭AC20A的區(qū)別,在這次演示中,我每個(gè)通道接一種不同的電流探頭。B通道接了一路C20A電流探頭,A通道接了一路AC20A感應(yīng)式的電流探頭,同時(shí)測一路電流,看它們的區(qū)別。
在之前的文章中,我們介紹了C05A,C20A等探頭,是可以測直流或者低頻率電流波形。它通過DE-15擴(kuò)展口接入示波器,另一端是接入式的兩根導(dǎo)線,需要串聯(lián)在被測電路里來測量電流波形
這種電流探頭只能通過DE-15擴(kuò)展口接入LOTO示波器使用。它接入后,代替B通道使用,所以只能使用一個(gè)通道。
這種探頭的優(yōu)勢是可以測直流和低頻率的波形,小于50KHz的電流波形。
它的缺點(diǎn)是必須接入被測電路中才可以測電流,它會(huì)在電路中相當(dāng)于一個(gè)1.2毫歐的電阻
LOTO又推出了這種感應(yīng)式的電流探頭,它只要卡在電流路徑上即可感應(yīng)出電流路徑上的波形。這種探頭可以接在任何BNC通道上,可以接在B通道或者A通道,或者同時(shí)接在兩個(gè)通道上
另一種是感應(yīng)式的。優(yōu)點(diǎn)是不需要接入到被測電路中,只要卡在電流路徑上即可。
它的缺點(diǎn)是只能測交流信號(hào),直流或者低頻的電流信號(hào)沒有辦法測量。只能測50HZ到150K Hz之間的電流波形,對(duì)于低速變化的信號(hào)是無法測量的。
這種感應(yīng)式的探頭,量程可以選擇比較大,比如AC100A,它的量程就是100A,而C30A的量程只能做到最大30A
用電源產(chǎn)生一個(gè)電流串接到b通道上,把它卡在一條電流路徑上,通道接了AC20A感應(yīng)式的電流探頭,來同時(shí)測同一個(gè)電流的波形
我們先設(shè)置軟件,兩個(gè)示波器通道分別接入了兩電流探頭,所以需要設(shè)置軟件的坐標(biāo)軸和測量量為電流量。
我們需要做一下自定義探頭的設(shè)置
比如A 通道我們選的是AC20A,我們選中自定義探頭,并且選中AC20A,勾選上
不勾選上 就默認(rèn)測實(shí)際電壓,勾選上就會(huì)根據(jù)探頭測量其他的物理量
接著設(shè)置電流探頭的標(biāo)定關(guān)系
比如這個(gè)探頭是20A的電流產(chǎn)生1V的電壓,于是我們要設(shè)置20A和1V的電壓的對(duì)應(yīng)關(guān)系,點(diǎn)擊確定。
B 通道也是類似的設(shè)置,
同樣選擇自定義探頭,選擇我們所使用的電流探頭,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)縱向坐標(biāo)軸已經(jīng)變?yōu)殡娏?安培。
設(shè)置后,原來的電壓檔位還是有效的,只是會(huì)換算探頭的電壓和電流關(guān)系,顯示電流數(shù)值
以上我們的準(zhǔn)備工作就做好了,接下來我們開始測量
通過不斷的開啟和關(guān)閉電源,獲得了一個(gè)5A到0A變化的電流
我們在這里看兩個(gè)通道是不一樣的。黃色的波形是B通道C20A產(chǎn)生的,藍(lán)色的波形是A通道AC20A產(chǎn)生的
因?yàn)閮蓚(gè)模塊有不同的系數(shù),它們的坐標(biāo)尺度也不同
我們會(huì)很明顯的看出AC20A的波形是交流耦合的,在電源開啟的瞬間它會(huì)快速升到5A左右,然后恢復(fù)到0A,在電源關(guān)閉的瞬間,它會(huì)瞬間降到-5A左右,然后快速回到0A。
這是因?yàn)锳C20A是感應(yīng)式的,只能測出電流變化的交流分量,在開關(guān)的瞬間,能檢測到變化量,但是一旦穩(wěn)定了,就會(huì)降為零。這是很典型的交流耦合的現(xiàn)象
黃色的波形很明顯,是可以測直流和很慢變化的電流波形,波形穩(wěn)定在4.88大約5A這個(gè)位置
而藍(lán)色的波形 他會(huì)高到5.10A,基本上在5A左右,負(fù)值沒有達(dá)到5A
接下來可以做標(biāo)定來準(zhǔn)確看出兩探頭差別,在這個(gè)地方進(jìn)行標(biāo)定。
我們出產(chǎn)時(shí)候,每個(gè)探頭都會(huì)有標(biāo)定。
從波形上看起來,兩探頭的區(qū)別在此:
黃色的波形是5A到0的變化,藍(lán)色的波形因?yàn)樗荒軠y交流量。所以在關(guān)斷和打開的瞬間,它可以測出有5安,平穩(wěn)后,他顯示的就是0。所以新的感應(yīng)式探頭更適合測交流的量,不方便測接入的量。
