查看: 2875|回復(fù): 0
STC51單片機(jī)采用NEC紅外編碼實(shí)現(xiàn)串口通信以及LED燈的亮滅
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define  MAIN_Fosc 11059200
typedef unsigned int INT16U;
//sbit INT0 = P3^2;//0中斷
uchar p0Count ,Flag ,sortFlag;
uchar allValue[33],value[4];
//void delayMS(INT16U TIME){
//        uchar i;
//        do{
//                 i=MAIN_Fosc /96000;
//                 while(i--);
//        }while(TIME--);
void sort(){
  uchar i,j;
   for(i=0;i<4;i++)
    for(j=1;j<=8;j++){
            if(allValue[i*8+j]>5) value[ i] |= 0x80;
                if(j<=7)  value[ i]>>=1;
        sortFlag=1;
void initP(){
  EA=1;
  EX0=1;
  IT0=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  TMOD|=0x02;
  TH0=0;TL0=0;
  //ES=1;
  SM1=1;
  TR1=1;
  TMOD|=0x20;
  TH1=0xFD;        TL1=0xFD;
//        TMOD |= 0x02;//設(shè)置定時(shí)器0工作模式2,8位自動(dòng)重裝
//        TL0 = TH0 = 0;//初始化定時(shí)器0寄存器,定時(shí)器0溢出一次時(shí)間為256個(gè)機(jī)器周期
//        EA = 1;//開(kāi)總中斷
//        ET0 = 1;//開(kāi)定時(shí)器0中斷
//        TR0 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
//        IT0 = 1;//設(shè)置外部中斷0跳變沿觸發(fā)方式
//        EX0 = 1;//開(kāi)外部中斷0中斷
//        TMOD |= 0x20;//設(shè)置定時(shí)器1工作模式2 ,8位自動(dòng)重裝
//        TL1 = TH1 = 0xfd;//比特率9600
//        SM1 =  1;//設(shè)置串口工作模式1,10位異步收發(fā)
//        TR1= 1;         //啟動(dòng)定時(shí)器1
void   matchLed(uchar led){
        switch(led){
          case 0x16: P1=0; P1=0x01; break;
          case 0x0C: P1=0; P1=0x02; break;
          case 0x18: P1=0; P1=0x04; break;
          case 0x5E: P1=0; P1=0x08; break;
          case 0x08: P1=0; P1=0x10; break;
void main(){
        uchar i;
        initP();
        while(1){
         if(Flag){
          sort();
          if(sortFlag){
            for(i=0;i<4;i++){
                 SBUF=value[ i];
              while(!TI); //中斷發(fā)送
                  TI=0;
                  matchLed(value[2]);
              sortFlag=0;
              Flag=0;
void  interP0() interrupt 0{
    static  bit flag ;
        static  uchar indexflag;
        if(flag){
                if((p0Count>=32) ) indexflag=0;
                 allValue[indexflag]=p0Count;
                 indexflag++;
                 p0Count=0;
                 if(indexflag==33){
                 Flag=1;
                 indexflag=0;
        else{
                p0Count=0;
                flag=1;
void interP1() interrupt 1{
                p0Count++;
屏幕截圖 2021-02-03 100421.png (25.34 KB, 下載次數(shù): 81)
單片機(jī)所需接口
單片機(jī)所需接口
屏幕截圖 2021-02-03 100135.png (278.44 KB, 下載次數(shù): 77)
NEC通信原理
NEC通信原理
屏幕截圖 2021-02-03 095247.png (249 KB, 下載次數(shù): 89)
實(shí)驗(yàn)效果圖
實(shí)驗(yàn)效果圖
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
