查看: 2754|回復(fù): 5
STC89C516單片機調(diào)用DS18B20溫度傳感器代碼問題
ID:881961 發(fā)表于 2021-2-3 12:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
跟著b站上學(xué)習(xí)的單片機,在溫度傳感器碰到了瓶頸,訪問溫度返回的數(shù)據(jù)一直顯示255看到本論壇有相關(guān)的帖子說是時序問題,我就用軟件又重新生成了一遍相關(guān)的延時
結(jié)果還是不行,然后又屢著視頻代碼一遍遍的看還是不行
希望大佬可以幫忙看看是那邊錯的
下面附上代碼
                  單總線的代碼
  1. #include <REGX52.H>
  2. sbit OneWire_DQ=P3^7;
  3. unsigned char OneWire_Init()
  4. {
  5.   unsigned char i,r;
  6.   OneWire_DQ=1;
  7.   OneWire_DQ=0;
  8.   i = 247;while (--i);//延時500us  229
  9.   OneWire_DQ=1;
  10.         i = 32;while (--i);//延遲70us  31
  11.   i=OneWire_DQ;
  12.   i = 247;while (--i);//延時500us  229
  13.   return r;
  14. }
  15. void OneWire_Write(unsigned char Bit)
  16. {
  17.   unsigned char i;
  18.   OneWire_DQ=0;
  19.   i = 4;while (--i);//延遲10us  3
  20.   OneWire_DQ=Bit;
  21.   i = 25;while (--i);//延遲60us  4(60)
  22.   OneWire_DQ=1;
  23. }
  24. unsigned char OneWire_Read()
  25. {
  26.   unsigned char i;
  27.   unsigned char Bit;
  28.   OneWire_DQ=0;
  29.   i = 2;while (--i);//延遲5us
  30.   OneWire_DQ=1;
  31.   i = 2;while (--i);//延遲5us  (9us)
  32.   Bit=OneWire_DQ;
  33.   i = 24;while (--i);//延遲50us  24
  34.   return Bit;
  35. }
  36. void OneWire_SendByte(unsigned char Data)
  37. {
  38.         unsigned char i;
  39.         for(i=0;i<8;i++)
  40.         {
  41.                 OneWire_Write(Data&(0x01<<i));
  42.         }
  43. }
  44. unsigned char OneWire_ReadByte()
  45. {
  46.   unsigned char i;
  47.   unsigned char Byte=0x00;
  48.                 for(i=0;i<8;i++)
  49.         {
  50.                 if(OneWire_Read()){Byte|=(0x01<<i);}
  51.         }
  52.   return Byte;
  53. }
      返回數(shù)據(jù)的代碼
  2. #include "OneWire.h"
  3. #include "LCD1602.h"
  4. void Delay1ms()                //@12.000MHz
  5. {
  6.         unsigned char i, j;
  7.         i = 1;
  8.         j = 110;
  9.         do
  10.         {
  11.                 while (--j);
  12.         } while (--i);
  13. }
  14. void DS18B20_ConvertT()
  15. {
  16.         OneWire_Init();
  17.         Delay1ms();
  18.         OneWire_Write(0xCC);
  19.         OneWire_Write(0x44);
  20. }
  21. float DS18B20_Read()
  22. {
  23.         unsigned char TLSB,TMSB;
  24.         int temp;
  25.         float T;
  26.         OneWire_Init();
  27.         Delay1ms();
  28.         OneWire_Write(0xCC);
  29.         OneWire_Write(0xBE);
  30.         TLSB=OneWire_ReadByte();
  31.         TMSB=OneWire_ReadByte();//          用的LCD1602顯示的數(shù)據(jù)
  32.   LCD_ShowNum(1,1,TMSB,8);//
  33.   LCD_ShowNum(1,9,TLSB,8);
  34.         temp=(TMSB<<8)|TLSB;
  35.         T=temp/16.0;
  36.         return T;
  37. }
ID:718123 發(fā)表于 2021-2-3 17:17 | 只看該作者
如果是網(wǎng)上買的開發(fā)板的話,建議看看配套資料,參考一下資料
ID:693038 發(fā)表于 2021-2-3 18:12 | 只看該作者
缺少調(diào)試經(jīng)驗,先查18B20時序,再用示波器抓你程序的控制時序是否和18B20數(shù)據(jù)手冊上寫的一致,查完了就知道該懷疑軟件還是硬件了,實際調(diào)試過程中有很多時候就是硬件問題,比如器件不小心燒壞了,或者焊接問題,要先學(xué)解決問題的辦法,這樣以后什么問題都可以有方法可尋
ID:390416 發(fā)表于 2021-2-3 21:19 | 只看該作者
這玩意沒辦法 拿分析儀調(diào)就是了  建議你看看我的貼子 里面有18B20的代碼
ID:739545 發(fā)表于 2021-2-4 15:38 | 只看該作者
代碼顯示不全,一般沒讀出來是時序問題或者器件ID碼識別不對(有些代碼會做這個操作)
ID:382454 發(fā)表于 2021-2-4 15:50 | 只看該作者
你有開發(fā)板么?如果有DS18B20的例程,套用例程的就對了,之后再一個一個局部小改,再上板測試就慢慢懂了。一下來就全搞,會亂套的。其實網(wǎng)上很多DS18B20的例程。
