正面
背面
電路板
電源變壓器
分頻器
整流橋和濾波電容
低音喇叭
高音喇叭
輸入口
輸出口
音量音調(diào)
電源開關(guān)
為漫步者R1900TII06版主持設(shè)計(jì)的是擁有30年音響設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的Peter Duminy。他于2004年加入加拿大愛德發(fā)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。無(wú)論是在高保真,還是多媒體行業(yè),都有獨(dú)到的見解。R1900TII06版最重頭的部分:分頻器,就出自他手。 從外觀來(lái)看,R1900TII06版很像R1900TII和R1900TIII的結(jié)合體,TII06版頎長(zhǎng)的箱體造型以及黑色木紋貼皮酷似TIII,而低音單元的外觀與R1900TII更加接近。整體造型莊重嚴(yán)謹(jǐn),略顯樸素。 漫步者R1900TII06版的低音單元延續(xù)了R1900TII的外形設(shè)計(jì),但在關(guān)鍵的電氣性能上有很大的改進(jìn),5英寸的羊毛盆上獨(dú)特的螺旋凹槽設(shè)計(jì)增強(qiáng)了盆體剛度,在強(qiáng)烈的沖程運(yùn)動(dòng)下,最大限度的克服了物理形變和分割震動(dòng)。 高音單元是R1900TII06版的一大亮點(diǎn),采用R1900T III專用的高品質(zhì)1NT高音揚(yáng)聲器,它脫胎于漫步者頂級(jí)的2.0音箱——S2000的設(shè)計(jì)成果。06版25mm的絲膜比起老款19毫米的絲膜,振膜面積增加了不少,能有效的提高高音單元的靈敏度。在眾多振膜當(dāng)中,絲膜的聽感是最讓大眾所接受的,具有出色的平衡性能以及良好的解析度。 TII06版的背部設(shè)計(jì)保持了漫步者音箱以往的風(fēng)格。最上端是后置倒相孔。倒相孔下方是音量控制旋鈕、低音增益旋鈕和兩路音頻輸入端子。其中A組略帶高頻修飾,所以測(cè)試的時(shí)候我們選擇了原汁原味的B組輸入。低音增益旋鈕旋轉(zhuǎn)到中間時(shí)會(huì)有明顯的頓感,方便了用戶的調(diào)節(jié)。音箱后面板的中部是一塊向兩側(cè)分布的散熱片,面積有點(diǎn)小,但不影響實(shí)際使用。后面板的底部是電源開關(guān)和副箱連接端子。端子依然采用了漫步者中低端音箱常用的蝴蝶夾接線器。 R1900TII06版取消了前級(jí)電路,所以在線路上十分簡(jiǎn)潔,功放IC采用了由ST公司出品的TDA2050,與R1900TII所用的LM1875T功放相比,TDA2050的功率更大,為32W。兩枚35V、6800微法濾波電容為功放提供了純凈的電源保證。而低音電位器與電容和電阻串聯(lián),與TDA2050的負(fù)反饋端構(gòu)成低音增益控制,這個(gè)電路也是很有創(chuàng)意的。 R1900TII06版的EI型變壓器功率為60W,為這款音箱提供了相對(duì)充足的功率儲(chǔ)備,可以應(yīng)付各種突如其來(lái)的瞬間功率峰值,有效的改善了瞬態(tài)表現(xiàn)。分頻器的用料也很足,分頻電感線圈繞制的非常精細(xì),分頻電容為SPIRIT牌的聚丙烯電容。 附帶漫步者R1900T-II的性能指標(biāo)參數(shù)(由廠家提供) ·功率放大器輸出功率:RMS22WX2 PMPO480W
·幅頻響應(yīng)差: 5dB
·聲噪聲: 38dBA
·輸入接口:立體聲RCA線路輸入
·線路輸入阻抗:10K歐姆
·調(diào)節(jié)形式:主音量、低音調(diào)節(jié)
·低音單元:防磁 5寸紙盆(外徑131 mm)
·低音單元直流阻抗:4歐姆
·高音單元:1寸(25mm音圈直徑)絲膜球頂
·高音單元直流阻抗:4歐姆
·輸入電源:AC~220V ,50Hz,60W
·單箱尺寸:166(寬W)×290(高H)×215(深D)mm
·重 量:總重量約11Kg |
