查看: 4390|回復: 9
單片機數(shù)碼管程序顯示不正常,最后一個一直全亮
ID:869650 發(fā)表于 2021-2-5 14:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛剛學習幾天,求大佬幫忙檢查一下這段代碼,自己檢查了很多遍,實在發(fā)現(xiàn)不了問題所在
問題是:下載后8個數(shù)碼管最后一個一直全亮,用別人的代碼最后一個正常顯示
單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #define SEG P0 //數(shù)碼管段選
  3. //***********************************
  4. sbit c=P2^7;        //138譯碼器                   **
  5. sbit b=P2^6;        //        端口                       **
  6. sbit a=P2^5;        //        分配                           **
  7. //***********************************
  8. unsigned char code Display[6]={0xb0,0x71,0xdb,0x76,0xcf,0x5e};//菜單段碼
  9. void MenuDisplay();//菜單顯示
  10. void mian()
  11. {
  12.         MenuDisplay();
  13. }
  14. void MenuDisplay()
  15. {
  16.         unsigned char i;
  17.         unsigned int j;
  18.         for(i=0;i<6;i++)
  19.         {
  20.                 switch(i)
  21.                 {
  22.                         case(0):
  23.                                         c=0;b=0;a=0;break;
  24.                         case(1):
  25.                                         c=0;b=0;a=1;break;
  26.                         case(2):
  27.                                         c=0;b=1;a=1;break;
  28.                         case(3):
  29.                                         c=1;b=0;a=0;break;
  30.                         case(4):
  31.                                         c=1;b=1;a=0;break;
  32.                         case(5):
  33.                                         c=1;b=1;a=1;break;
  34.                 }
  35.                 SEG=Display[i];
  36.                 j=50;        //將變量 j 增大發(fā)現(xiàn)最后一個數(shù)碼管的顯示方式是----正常代碼與全亮交替顯示
  37.                 while(j--);
  38.                 SEG=0x00;//消隱
  39.         }
  40. }
復制代碼
ID:814525 發(fā)表于 2021-2-5 17:25 | 只看該作者
看了下,你要的顯示應該是掃描顯示。而你的程式只有單循環(huán),所以停留在最后一位。這樣改改試下:
void mian()
MenuDisplay();
ID:814525 發(fā)表于 2021-2-5 17:36 | 只看該作者
大概看了下,你要求的應該是逐位掃描顯示。而你的程式只有單循環(huán),沒反復循環(huán),所以顯示停留在最后一位。這樣改改試下:
void mian()
           MenuDisplay();
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2021-2-5 22:16 | 只看該作者
void mian()//函數(shù)名錯
{     //函數(shù)體錯
        MenuDisplay();
正確;
                MenuDisplay();
ID:19198 發(fā)表于 2021-2-6 01:49 | 只看該作者
貌似只有6個數(shù)據(jù)
ID:883149 發(fā)表于 2021-2-6 09:35 | 只看該作者
沒有循環(huán)吧,試試while或者for循環(huán),我個人習慣for
ID:811405 發(fā)表于 2021-2-6 10:58 | 只看該作者
你的掃描過程沒有循環(huán)
ID:564486 發(fā)表于 2021-2-7 08:42 | 只看該作者
加個while(1)讓他一直循環(huán)你的 MenuDisplay()函數(shù),不然只會運行一遍整個程序就結束了,只會停留在你最后顯示的那個數(shù)
ID:869650 發(fā)表于 2021-2-9 12:13 | 只看該作者
Crazy· 發(fā)表于 2021-2-7 08:42
加個while(1)讓他一直循環(huán)你的 MenuDisplay()函數(shù),不然只會運行一遍整個程序就結束了,只會停留在你最后 ...
感謝!
ID:869650 發(fā)表于 2021-2-9 12:14 | 只看該作者
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2021-2-5 17:36
大概看了下,你要求的應該是逐位掃描顯示。而你的程式只有單循環(huán),沒反復循環(huán),所以顯示停留在最后一位。這 ...
感謝!
