查看: 8564|回復: 5
關(guān)于iNA226電流監(jiān)測芯片的校準方案和誤差原因
ID:832039 發(fā)表于 2021-2-6 22:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
目前用INA226芯片做電流監(jiān)測的diy,量程是0-3A, 使用了10mR的康銅絲采樣電阻.
用iic讀取了電流數(shù)值current_code后,由于電阻有一定誤差,因此沒有直接拿LSB*current_code計算電流值.
目前使用的是串聯(lián)萬用表在一個可調(diào)負載電路中去獲取多組電流讀數(shù),與ina226的current_code讀數(shù)進行曲線擬合.
擬合后,在小電流情況下,擬合函數(shù)計算結(jié)果與萬用表的讀數(shù)很接近,但是電流到了幾百ma的時候,擬合函數(shù)的讀數(shù)與萬用表的讀取的就變大了,在幾ma和十幾ma都有.
直線擬合和曲線擬合的也是這樣的問題.
目前我想知道的時候,電流變大了后,擬合函數(shù)和萬用表讀數(shù)之間的差值這部分的原因是什么?
有什么校準方案嗎?
還有什么自動校準方案?
ID:832039 發(fā)表于 2021-2-6 22:38 | 只看該作者
直線擬合和曲線擬合的也是這樣的問題.
有什么校準方案嗎?
還有什么自動校準方案?
ID:420836 發(fā)表于 2021-2-7 08:30 | 只看該作者
INA226可以測量采樣電阻的電源電壓。 可以通過電壓和電流確定采樣電阻。 萬用表電流測量在低電流范圍內(nèi)可能無法提供精確的結(jié)果。
ID:832039 發(fā)表于 2021-2-7 10:57 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2021-2-7 08:30
INA226可以測量采樣電阻的電源電壓。 可以通過電壓和電流確定采樣電阻。 萬用表電流測量在低電流范圍內(nèi)可能 ...
我提問的內(nèi)容是,小電流能準確測量,而且屬于分辨率問題
ID:1093712 發(fā)表于 2023-9-16 13:24 | 只看該作者
請教下,我用IN226采樣,由于負載在刷新畫面的時候,負載大小會輕微變化,導致采樣的數(shù)據(jù)一直波動,本生寄存器算法Vsh,Avg1已經(jīng)開到最大了,另外自己加了Avg算法,需要好幾秒才能穩(wěn)住,有沒有好的建議。
ID:1093493 發(fā)表于 2023-9-16 15:38 | 只看該作者
不行就更換in228
