#include<reg52.h>
uchar time,time1,count,value,flag=1,a=0,b=0,c=0; //低電平的占空開比
sbit PWM=P2^1; //pwm通道脈沖
sbit ADD=P1^0; //加速
sbit DEC=P1^1; //減速
sbit TURN=P1^2; //電機(jī)換向
//函數(shù)聲明
void delayxms(uint z);
void motor_turn();
void motor_add();
void motor_dec();
void timer0_init();
//主函數(shù)
timer0_init();
PWM=0;
motor_turn();
motor_add();
motor_dec();
//延時(shí)處理
uint x,y;
for(x=0;x<z;x++)
for(y=0;y<180;y++);
//電機(jī)正反向控制
void motor_turn()
if(TURN==0)
delayxms(10); //此處時(shí)間不能太長(zhǎng),否則會(huì)和中斷產(chǎn)生沖突
if(TURN==0)
flag=~flag;
while(!TURN);
//電機(jī)加速
void motor_add()
if(ADD==0)
delayxms(10);
if(ADD==0)
a=1;
b=0;
// time++;
// value++;
/* if(value>100)
value=0;
count++;
if(count>=90)
count=90;
if(time<count)
PWM=1;
PWM=0;
if(time>=1000)
time=0;
// while(!ADD);
/* else
a=0;
//電機(jī)減速
void motor_dec()
if(DEC==0)
delayxms(10);
if(DEC==0)
b=1;
a=0;
// time++;
// value++;
/* if(value>100)
value=0;
count--;
if(time<count)
PWM=1;
PWM=0;
if(time>=1000)
time=0;
// while(!DEC);
/* else
b=0;
//定時(shí)器0初始化
void timer0_init()
TMOD=0x01; //定時(shí)器0工作于方式1
TH0=0xff;
TL0=0xff;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
//定時(shí)0中斷處理
void timer0_int() interrupt 1
// TR0=0; //設(shè)置定時(shí)器初始值期間,關(guān)閉定時(shí)器
TH0=0xff;
TL0=0xff;
// TR0=1;
time++;
count++;
if(count>250)
count=0;
if(a==1)
value++;
// delayxms(100);
if(b==1)
value--;
// delayxms(100);
/* if(value>=500)
value=500;
if(value<=0)
value=0;
if(time>1500)
time=0;
// time1++;
/* if(time1>=1000)
time1=1000;
if(time<value)
PWM=1;
PWM=0;
這個(gè)程序試過時(shí)間恒定time1=1000,但頻率還是不斷重復(fù),望告知哪個(gè)地方設(shè)置有誤
