查看: 16387|回復(fù): 34
升級(jí)版DIY毫安微安電流表(帶秒表、溫度計(jì)和電池電量顯示)
ID:702386 發(fā)表于 2021-2-8 09:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 zsw3721 于 2021-2-8 10:03 編輯
原帖發(fā)表于2020-12-24,見下方鏈接?稍谠螺d原理圖和原始程序。DIY毫安微安電流表(單片機(jī)10位ADC+LM358)程序原理圖PCB及實(shí)物制作圖片
2020-12-26第1次升級(jí),新増NTC測(cè)溫功能,新増秒表。
NTC用的是P1.0口,因?yàn)殡娏鞑蓸雍芫_,所以沒有使用基準(zhǔn)電壓源,把U2/R2/C5/C6/C7全拆掉,R2位置焊上10K 3435的NTC,C7位置焊上10K 1%的0603電阻。
2021-2-8第2次升級(jí),新増電池電量顯示。
本帖附件為最新程序,原理圖請(qǐng)從原帖下載。下面是新増電量顯示功能所新増的電路。本人手工焊接到一個(gè)小板上再裝入原作品中。實(shí)測(cè)電壓采樣比較準(zhǔn)。從網(wǎng)上搜了一個(gè)9V電池放電曲線,據(jù)此選定幾個(gè)電壓點(diǎn)對(duì)應(yīng)具體的剩余電量,如7.7V為50%電量,具體見程序。單片機(jī)有較多的空閑IO口,使用P1.3口進(jìn)行電壓采樣。采樣電路使用電阻分壓再接一個(gè)LM358組成的電壓跟隨器。使用運(yùn)放進(jìn)行采樣隔離避免了AD口的輸入阻抗對(duì)分壓電阻網(wǎng)絡(luò)的影響,提高了采樣的精度。
新増的電壓采樣電路,沒幾個(gè)料,51K和10K電阻選用1%精度的。注意:51K電阻上面應(yīng)接在9V電池正極的開關(guān)后面,確保關(guān)機(jī)時(shí)不消耗電流。
最終效果
程序見附件。
毫安微安電流表程序V2.2 增加電量顯示.rar (56.76 KB, 下載次數(shù): 361)
參與人數(shù) 2黑幣 +68 收起 理由
kkk2020 + 18 實(shí)用資料
ID:576203 發(fā)表于 2021-2-17 15:50 | 顯示全部樓層
這個(gè)可以有,便攜用8.4V雙鋰供電,在家用直流電源供電就加個(gè)隔離DCDC,分壓電阻估計(jì)要算下。9V電池不耐用,更換起來要拆螺絲
ID:47634 發(fā)表于 2021-2-22 11:00 | 顯示全部樓層
這個(gè)很好,感謝樓主的好資料,學(xué)習(xí)了
ID:576203 發(fā)表于 2021-3-2 13:28 | 顯示全部樓層
樓主,時(shí)間那里能改為顯示輸出電壓不,這樣直接接個(gè)可調(diào)模塊就能用了。不用單獨(dú)再接別的表看電壓
ID:702386 發(fā)表于 2021-3-2 13:52 | 顯示全部樓層
kkk2020 發(fā)表于 2021-3-2 13:28
這個(gè)不難啊,加一根線引出來當(dāng)測(cè)量電壓用的正極表筆。根據(jù)測(cè)量電壓的范圍,這個(gè)表筆也一樣用合適的電阻分壓后送入單片機(jī)AD通道,程序也好改。你可以自己來改改嘛。
ID:576203 發(fā)表于 2021-3-2 16:51 | 顯示全部樓層
zsw3721 發(fā)表于 2021-3-2 13:52
這個(gè)不難啊,加一根線引出來當(dāng)測(cè)量電壓用的正極表筆。根據(jù)測(cè)量電壓的范圍,這個(gè)表筆也一樣用合適的電阻分 ...
我對(duì)編程幾乎連點(diǎn)個(gè)燈都困難。自己會(huì)改話也不用求人了。。。硬件熟悉的。一直想學(xué),總是偷懶
ID:702386 發(fā)表于 2021-3-2 18:53 | 顯示全部樓層
kkk2020 發(fā)表于 2021-3-2 16:51
用電池電壓采樣這路幫你改成外面的電壓測(cè)量了,還是用單片機(jī)的P1.3口。
還是按照下圖基本接法,51K電阻換成200K,上面不要接9V電池正極了,引出來做電壓測(cè)量的正極表筆,10K電阻不變。測(cè)試電壓范圍0-40V DC。
改的程序見下面網(wǎng)盤,我沒有測(cè)試過哈。
https://pan.baidu.com/s/1b5hA_wniMefbcA44PBU0XA  提取碼:6puw
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:702386 發(fā)表于 2021-3-2 18:54 | 顯示全部樓層
還是按照下圖基本接法,51K電阻換成200K,上面不要接9V電池正極了,引出來做電壓測(cè)量的正極表筆,10K電阻不變。電壓測(cè)量范圍0-40V DC。
改的程序見附件,我沒有測(cè)試過哈。
毫安微安電流表程序V2.3 電量測(cè)量改為測(cè)外部電壓0-40V.rar
57.25 KB, 下載次數(shù): 92, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 2黑幣 +35 收起 理由
kkk2020 + 15 飛吻
ID:576203 發(fā)表于 2021-3-2 20:06 | 顯示全部樓層
zsw3721 發(fā)表于 2021-3-2 18:54
還是按照下圖基本接法,51K電阻 ...
這幾天我畫板發(fā)去打樣試試。到時(shí)看看ma檔位測(cè)量發(fā)射模塊時(shí)是否會(huì)和數(shù)碼管式的電流電壓表一樣是亂的?磥硪匦掳凑搲锝坛,慢慢自己學(xué)起來,總是沒毅力學(xué)學(xué)就放棄
ID:796531 發(fā)表于 2021-3-11 10:57 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),精度怎么樣?
ID:323651 發(fā)表于 2021-3-12 12:58 | 顯示全部樓層
電池電壓采集電路有問題,會(huì)一直耗電的
ID:702386 發(fā)表于 2021-3-12 15:45 | 顯示全部樓層
cjp88811283 發(fā)表于 2021-3-12 12:58
我把采樣電阻接在電池正極開關(guān)后面了,關(guān)機(jī)后不耗電。
ID:891423 發(fā)表于 2021-3-13 21:30 | 顯示全部樓層
樓主。 是學(xué)電學(xué)的嘛
ID:702386 發(fā)表于 2021-3-13 22:32 | 顯示全部樓層
wttww 發(fā)表于 2021-3-13 21:30
學(xué)的自動(dòng)化專業(yè),曾經(jīng)的學(xué)渣一個(gè),大學(xué)里都不知道運(yùn)放是咋回事,連虛短虛斷是什么都不知道。反而工作后能簡(jiǎn)單的用運(yùn)放做個(gè)電路。
ID:796531 發(fā)表于 2021-3-18 09:45 | 顯示全部樓層
我覺得 這里這個(gè)LM358射隨器沒有必要,畢竟9v 電壓不是高內(nèi)阻小信號(hào),沒必要
ID:576203 發(fā)表于 2021-6-20 01:21 | 顯示全部樓層
樓主燒錄時(shí)內(nèi)RC是選6M嗎。我硬件電路電壓檢測(cè)沒用358的一半,用了LM321單運(yùn)放小點(diǎn),別的沒大改,現(xiàn)在燒好程序1602插上液晶光亮,沒別的顯示,有點(diǎn)納悶了。硬件不復(fù)雜應(yīng)該不至于改錯(cuò)了,也就加了點(diǎn)東西上去。。
ID:702386 發(fā)表于 2021-6-21 21:37 | 顯示全部樓層
kkk2020 發(fā)表于 2021-6-20 01:21
樓主燒錄時(shí)內(nèi)RC是選6M嗎。我硬件電路電壓檢測(cè)沒用358的一半,用了LM321單運(yùn)放小點(diǎn),別的沒大改,現(xiàn)在燒好程 ...
是6M的內(nèi)部RC頻率,程序中有說明的。你的屏是3.3V的嗎?
ID:121470 發(fā)表于 2021-8-16 15:05 | 顯示全部樓層
升級(jí)版DIY毫安微安電流表
看著不錯(cuò)的樣子
ID:320487 發(fā)表于 2021-11-10 16:29 | 顯示全部樓層
lz  如果要測(cè)大電流 應(yīng)該怎么改
硬件和軟件  比如2A以上的
給電池放電檢測(cè)用
ID:702386 發(fā)表于 2021-11-10 20:47 | 顯示全部樓層
57185490 發(fā)表于 2021-11-10 16:29
硬件和軟件  比如2A以上的
給電池放電檢測(cè)用
需要改一下檢流電阻,大電流回路的PCB走線都要修改以適合過大電流。
比如最大電流為20A,假如使用5mR的檢流電阻(封裝2512),則最大電流對(duì)應(yīng)的檢流電阻降壓為100mV,使用運(yùn)放設(shè)定放大20倍,最大電壓為2V送入MCU采樣口。程序中相應(yīng)調(diào)整電流值的計(jì)算公式。
ID:87631 發(fā)表于 2021-12-1 09:39 | 顯示全部樓層
代碼工整,電量也只是個(gè)電壓分段顯示,只要有段時(shí)間沒有負(fù)載,電壓(電量)顯示就會(huì)有升高
ID:993035 發(fā)表于 2021-12-16 09:00 | 顯示全部樓層
測(cè)毫安是需要撥到毫安檔位的吧,如果沒撥的話,會(huì)燒板子嗎?完全新人準(zhǔn)備搞電子的,問一下啊!
ID:702386 發(fā)表于 2021-12-16 23:21 | 顯示全部樓層
tanner140119 發(fā)表于 2021-12-16 09:00
微安檔的內(nèi)阻大,如果過較大的電流,是可能會(huì)燒運(yùn)放芯片和檢流電阻的
ID:654797 發(fā)表于 2021-12-19 07:43 | 顯示全部樓層
點(diǎn)個(gè)燈還不容易,如果你的單片機(jī)就一個(gè)燈,直接往IO口上接個(gè)小LED燈就行了,然后把對(duì)應(yīng)的IO口電平接高接低就行了,一兩個(gè)就能直接接哦!多了不行哦
ID:1001745 發(fā)表于 2022-6-6 14:08 | 顯示全部樓層
根據(jù)樓主共享的程序及原理圖,自己打樣的PCB這兩天到了,焊接好馬上通電測(cè)試,發(fā)現(xiàn)了整個(gè)運(yùn)行還不錯(cuò)。剛剛把溫度采集調(diào)試好。精度可以的。感謝樓主的無私奉獻(xiàn)。
ID:317395 發(fā)表于 2022-6-20 13:15 | 顯示全部樓層
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-6 15:52 | 顯示全部樓層
paladina 發(fā)表于 2021-3-18 09:45
單片機(jī)輸入阻抗不會(huì)比358低吧,所以,電壓跟隨器確實(shí)沒有必要。直接分壓輸出就可以。
ID:1057925 發(fā)表于 2023-2-13 17:03 | 顯示全部樓層
你電池采樣輸出串聯(lián)了一個(gè)電阻,這樣單片機(jī)的內(nèi)阻也會(huì)影響采樣精度的,和直接分壓進(jìn)單片機(jī)區(qū)別不大吧
ID:703081 發(fā)表于 2023-2-16 10:16 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
電流采樣電路呢?
ID:1064915 發(fā)表于 2023-3-16 10:18 | 顯示全部樓層
可以升級(jí)成數(shù)字萬用表了
ID:285525 發(fā)表于 2023-3-22 22:53 | 顯示全部樓層
正在找這樣的資料!感謝!
ID:1094601 發(fā)表于 2023-10-10 14:58 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享,小白想請(qǐng)教一下樓主為什么電壓檢測(cè)分壓范圍到0-1.9v而不是0-3.3v,
還有        voltagevalue=voltagevalue*67.7; //ADC平均值轉(zhuǎn)化成電池電壓值mV
這個(gè)67.7要怎么計(jì)算得到的,
ID:379877 發(fā)表于 2024-6-26 22:20 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
增加檔位自動(dòng)切換就不用開關(guān)了
ID:1067504 發(fā)表于 2024-10-17 22:21 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
那個(gè)NTC的ADC表是怎么弄出來的?
ID:168461 發(fā)表于 2024-10-24 08:30 | 顯示全部樓層
本帖最后由 1454512618 于 2024-10-26 10:42 編輯
voltagevalue=voltagevalue*1.97;這個(gè)1.97怎么計(jì)算出來的?
