查看: 4604|回復: 0
純電路簡易數(shù)控直流穩(wěn)壓電源Proteus仿真電路圖 2017年江西省電子比賽
ID:874412 發(fā)表于 2021-2-8 17:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、內容
參賽學生從賽場提供的元器中選取必要的一部分,設計并制作一個簡易數(shù)控直流穩(wěn)壓電源。用輕觸按鍵設置輸出直流電壓值,電壓值用共陰數(shù)碼管顯示。
二、要求
1、基本部分
         (1)、用數(shù)碼管顯示當前直流電壓值。上電后初始值必須為:“0”,輸出電壓亦為0v。
(2)、用按鍵設置電壓值。電壓值必須包含3v、5V與6v三檔常用值。電壓值誤差要求小于5%。按鍵使用數(shù)目不限制,電壓值的設置與改變(重設置)越簡單越好。
(3)、輸出電壓應具有一定的帶負載能力,當設定輸出電壓為5v,額定負載電阻為100歐時,帶載電壓比空載電壓下降量不應超過1%。
2、發(fā)揮部分
(1)、電壓設置增加4.5v檔,數(shù)碼管顯示為4.5,初值顯示0.0,其他三檔分別顯示為3.0、5.0、6.0。
(2)、增設輸出過流檢測與提示功能,當設定輸出電壓為5v時,負載電阻為50歐時,數(shù)碼管不停地閃爍。
三、注意事項
1、為了便于參賽學生調試及評委評審,要求安裝一個指示燈表示電路板供電,在電壓輸出端標明測試點TP1(+)、Tp2(-),用裸線從焊盤引出到pcb焊接面靠近邊緣,兩點距離不宜太遠,以便于用萬用表測量。并要求在電壓輸出端接兩路100歐負載電阻,每個電阻各串聯(lián)一個自鎖開關按鍵,按下其中任一個按鍵可測試負載特性;若同時按下兩個,則測試過流檢測與提示功能。兩個按鍵之間的安裝距離也不宜太遠。由于兩個電阻恰好工作在額定功率上限,開關接通時間不宜太長。
2、建議參賽學生先安裝調試好基本部分,并留有足夠的pcb空間,再安裝發(fā)揮部分。發(fā)揮部分僅僅是簡單的擴展,增加其對基本部分線路改變不大。
3、注意到往屆參賽學生經常在每段數(shù)顯串聯(lián)510歐電阻,當工作電壓為9v時,每段電流高達14mA,顯示5.0時總電流高達170mA,變壓器負擔太重。本次賽場提供的數(shù)碼管為高亮度型,每段有3、4mA足矣。
4、電子專題設計競賽逐漸和全國競賽的綜合測試方案接軌,賽題設計方案靈活多樣,競賽提供材料足夠多,不會缺少必要器件,電阻可以適當串并聯(lián)使用。
數(shù)控直流穩(wěn)壓電源.zip
26.65 KB, 下載次數(shù): 41, 下載積分: 黑幣 -5
protues仿真
Powered by 單片機教程網
