查看: 13607|回復(fù): 26
自動(dòng)上電STC單片機(jī)下載器 電路圖分享
想要搞明白這個(gè)電路圖原理,可以看我的另外一個(gè)貼子
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200527-1.html
或者評(píng)論區(qū)留言提問。
收藏收藏19 分享淘帖 頂1 踩1
來自 2#
ID:427868 發(fā)表于 2023-10-10 09:33 | 只看該作者
本帖最后由 劉佑紅 于 2023-10-19 11:55 編輯
    分享個(gè)我的STC系列單片機(jī)刷機(jī)探針,使用原來的刷機(jī)小板,不用再新做刷機(jī)板子,發(fā)簡易原理圖和PCB板圖,使用時(shí),在點(diǎn)擊STC-ISP的“下載/編程”按鈕后,再短暫按一下探針板上的輕觸開關(guān)短暫斷電,就會(huì)順利刷機(jī)了。我使用起來效果很好,燒錄探針是鍍銀的,又有伸縮彈性,可以有效避免刷機(jī)過程中的接觸不良。   板中底部和頂部都設(shè)計(jì)了0805封裝的短路電阻焊盤,目的是調(diào)整線的順序,但電源5V和地輸入順序不可不改變。
ID:74784 發(fā)表于 2021-2-9 19:01 | 只看該作者
有做好的出成品嗎?
ID:390416 發(fā)表于 2021-2-10 10:50 | 只看該作者
lxa0 發(fā)表于 2021-2-9 19:01
有做好的出成品嗎?
有,τ 寶網(wǎng)  祁緒電子
ID:444925 發(fā)表于 2021-2-10 16:00 | 只看該作者
我試過,好像現(xiàn)在最新的ISP軟件不支持RTS和DTR的變化了,所以這個(gè)電路估計(jì)有點(diǎn)問題哦
ID:372579 發(fā)表于 2021-2-12 17:51 來自手機(jī) | 只看該作者
收藏一下備用,謝謝樓主!
ID:390416 發(fā)表于 2021-2-13 20:11 | 只看該作者
Kelan 發(fā)表于 2021-2-10 16:00
支持的
ID:372579 發(fā)表于 2021-2-23 19:37 | 只看該作者
收藏下,以后可能用的到
ID:886836 發(fā)表于 2021-2-27 12:47 | 只看該作者
問一下能不能將程序讀上來?
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-1 11:20 | 只看該作者
山烏木 發(fā)表于 2021-2-27 12:47
問一下能不能將程序讀上來?
你覺得 如果單片機(jī)的程序能隨便被讀出來,人家芯片還賣的掉嗎?
ID:67356 發(fā)表于 2021-3-1 23:58 來自手機(jī) | 只看該作者
R2電阻畫錯(cuò)了
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-2 22:14 | 只看該作者
沒有錯(cuò)
ID:224782 發(fā)表于 2021-7-27 18:05 來自手機(jī) | 只看該作者
實(shí)測結(jié)果是,如果總別的串口工具進(jìn)行了通訊,再次下載時(shí)(未斷電)340的RTS或者DRT在不會(huì)被拉低。所以這個(gè)方案的話,要么通訊用STC-ISP,要么用別的串口工具通訊后拔插一下。下載前
ID:942056 發(fā)表于 2021-10-12 07:10 來自手機(jī) | 只看該作者
我把Q1三極管換成pmos管了,測試不能關(guān)斷,一直通電,最后把c14的22uf電容換成220uf電容,可以實(shí)現(xiàn)開關(guān)作用,但有時(shí)候沒反應(yīng),不知道是什么原因
ID:969272 發(fā)表于 2021-10-16 18:53 | 只看該作者
Dxiaofeng 發(fā)表于 2021-10-12 07:10
我把Q1三極管換成pmos管了,測試不能關(guān)斷,一直通電,最后把c14的22uf電容換成220uf電容,可以實(shí)現(xiàn)開關(guān)作用 ...
哪里有C14?
ID:965325 發(fā)表于 2021-10-17 12:47 | 只看該作者
某一個(gè)寶上幾塊錢包郵買個(gè)帶自動(dòng)下載的STC-LINK,很好用,沒必要每片開發(fā)板上都焊接個(gè)CH340.
ID:90212 發(fā)表于 2021-10-19 22:28 | 只看該作者
大風(fēng)吹過啊 發(fā)表于 2021-7-27 18:05
實(shí)測結(jié)果是,如果總別的串口工具進(jìn)行了通訊,再次下載時(shí)(未斷電)340的RTS或者DRT在不會(huì)被拉低。所以這個(gè) ...
某一個(gè)寶買過幾個(gè)現(xiàn)成的,測試就是這個(gè)問題。一旦用其他工具打開這個(gè)串口,自動(dòng)下載就廢了
ID:90212 發(fā)表于 2021-10-19 22:29 | 只看該作者
岳耳 發(fā)表于 2021-10-17 12:47
實(shí)測就是 12樓的問題!!
ID:654797 發(fā)表于 2021-11-26 07:20 | 只看該作者
網(wǎng)上有更好的工具呢?有一個(gè)工具可以設(shè)置輸出時(shí)鐘信號(hào),而且還可以設(shè)置電源是否自動(dòng)重啟,重啟的時(shí)間長短都能設(shè)置
ID:942056 發(fā)表于 2021-12-21 08:28 來自手機(jī) | 只看該作者
我c14電容加上10uf無極電容后,其他容量也不行,電腦識(shí)別不了340,也不知怎么回事
ID:942056 發(fā)表于 2021-12-21 08:30 來自手機(jī) | 只看該作者
sh1900 發(fā)表于 2021-10-16 18:53
哪里有C14?
226不就是c14嗎
ID:981034 發(fā)表于 2022-1-15 09:55 | 只看該作者
為保證供電,電壓用6v好些
ID:373976 發(fā)表于 2023-6-26 19:28 | 只看該作者
這個(gè)電路很好用,我做了很好用,一看這電路圖我就知道是他那個(gè)。
ID:736575 發(fā)表于 2023-6-26 22:39 來自手機(jī) | 只看該作者
這個(gè)電路很好用
ID:267707 發(fā)表于 2023-10-7 17:37 | 只看該作者
謝謝樓主的圖,就是積分我沒有。
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-9 10:19 | 只看該作者
在Q1的基極(G極)接1只10K左右的上拉電阻。
ID:774081 發(fā)表于 2024-1-5 15:08 | 只看該作者
我自制的下載器也很好用,算以毒攻毒吧:另用一個(gè)單片機(jī)A采集串口芯片的RTS信號(hào),控制MOS管的通斷,從而控制電源負(fù)極的短時(shí)通斷。單片機(jī)A的代碼控制好通斷時(shí)間。焊接時(shí),將8腳的單片機(jī)A騎在串口芯片的背上,我選擇的是8腳串口芯片,完成后打膠固定。比網(wǎng)上買的ST_Link還好用。
uint8 flag = 0;
void setup()
  P3M1&=~0x08;P3M0|=0x08;//推挽輸出
  P3M1|=0x10;P3M0&=~0x10;//高阻輸入
  P3_3 = 1;
void loop()
  if(!P3_4){
    if(!flag){
      P3_3 = 0;
      delay(600);
      flag = 1;
  else{
    flag = 0;
  P3_3 = 1;
  delay(10);
void main(void)
  setup();
  while(1){
    loop();
ID:433219 發(fā)表于 2024-1-5 19:09 | 只看該作者
shennognshi 發(fā)表于 2024-1-5 15:08
我自制的下載器也很好用,算以毒攻毒吧:另用一個(gè)單片機(jī)A采集串口芯片的RTS信號(hào),控制MOS管的通斷,從而控 ...
tb上買個(gè)帶stc絲印的auto-isp下載器,5元多還包郵,,,簡直干得啥也不想動(dòng)手diy了
