查看: 4595|回復(fù): 17
請(qǐng)教各位高手關(guān)于UC3842的方案
現(xiàn)在對(duì)于開關(guān)電源有些認(rèn)識(shí)了,年前沒事又畫了塊3842的PCB,還沒有打樣,先請(qǐng)教一下各位高手,大家有沒有什么更好的建議,謝謝各位了!
這是原理圖圖片,之前做的一塊板和這個(gè)原理圖是一樣的.原來那個(gè)用PQ3230變壓器做的,初級(jí)圈數(shù)36T-0.5*2的線.輔助繞組7T-0.33的線,次級(jí)0.22*15沙包線繞10T,設(shè)計(jì)輸出:24V6A,功率150W左右,現(xiàn)在已成功,各方面指標(biāo)良好.圖片如下.
這個(gè)是通電后的情況,滿載輸出24V6A,兩小時(shí)后測(cè)變壓器溫度36度,MOS管散熱片38.5度,工作頻率80KHZ.
這個(gè)是這塊板的樣子,照電動(dòng)車充電器的板抄的,去掉了LM358部分,修改了變壓器和TL431參數(shù).另加了一路5V給單片機(jī)供電
通電后實(shí)測(cè)輸出24V,顯示24.3一直不變,上面的溫度是焊臺(tái)的設(shè)定溫度和實(shí)際溫度,這個(gè)和電源部分無關(guān),這塊板已經(jīng)很穩(wěn)定了,波形和EMI都已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn).
好了不再說上次的板,回到本次話題,這次畫的板是和原來的板差不多的,要求輸出12V5A功率約60W左右,還是原來的原理圖,改成用PQ2625的變壓器,頻率我還想用80KHZ,然后變壓器圈數(shù)怎么改,我不會(huì)算這個(gè).
這是這次畫的板,和上次的板大同小異,各位大神有什么好的建議小弟一定接受,請(qǐng)各位給些幫助,謝謝了!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:883242 發(fā)表于 2021-2-9 17:28 | 只看該作者
反激電源適合于30W以下的場(chǎng)合。功率大的話,反激電源只利用了磁滯曲線的一半的缺點(diǎn)就扎眼了,150W推薦用半橋式。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:883242 發(fā)表于 2021-2-9 18:39 | 只看該作者
仔細(xì)看了下帖子,樓主是要給焊臺(tái)供電,這很不好。白菜白光是我見過的最低劣的DIY項(xiàng)目,完全把白光焊臺(tái)的優(yōu)點(diǎn)全部剔除,然后增加了一大缺陷。白光的用的是變壓器,在原邊副邊之間加了一個(gè)屏蔽層,該層直接接地,這樣被焊接元件有靜電的話,會(huì)通過副邊向屏蔽層緩慢釋放,對(duì)器件是最好的。而你的電路中C3、C19是消除EMI的,但是卻成了芯片殺手,焊接的時(shí)候?qū)π酒烹,不知道什么時(shí)候就會(huì)把芯片弄壞。再一個(gè)辦法就是讓手柄金屬殼直接接地,相當(dāng)于去掉了C3、C19,總比Y電容對(duì)芯片放電要好得多,但是還是不如正經(jīng)的焊臺(tái)那么優(yōu)秀。
ID:61140 發(fā)表于 2021-2-10 15:01 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-2-9 18:39
仔細(xì)看了下帖子,樓主是要給焊臺(tái)供電,這很不好。白菜白光是我見過的最低劣的DIY項(xiàng)目,完全把白光焊臺(tái)的優(yōu) ...
我這個(gè)電源不是對(duì)焊臺(tái)供電的,只是沒有合適的24V負(fù)載,所以焊上做負(fù)載用.不過謝謝您的寶貴建議,以后在做焊臺(tái)這塊會(huì)注意的.
ID:61140 發(fā)表于 2021-2-24 12:21 | 只看該作者
坐等高手指導(dǎo)中…………
ID:153288 發(fā)表于 2021-2-25 11:19 | 只看該作者
我自己會(huì)算,寫了一個(gè)manthcad文件可以發(fā)給你,但是這個(gè)uc3842芯片已經(jīng)很老了,而且反激做這么大功率不是很合適,因?yàn)榉醇た砍浯欧糯牛氵@個(gè)變壓器有點(diǎn)大,建議使用推挽或者高端的llc
ID:61140 發(fā)表于 2021-2-27 22:11 | 只看該作者
51彈片雞 發(fā)表于 2021-2-25 11:19
我自己會(huì)算,寫了一個(gè)manthcad文件可以發(fā)給你,但是這個(gè)uc3842芯片已經(jīng)很老了,而且反激做這么大功率不是很 ...
謝謝大神了,但是我只會(huì)反激啊,雙管正激和高端的LLC我不會(huì)啊。請(qǐng)教
ID:981034 發(fā)表于 2021-11-24 14:02 | 只看該作者
反激式上一二千瓦沒有任何問題
ID:981034 發(fā)表于 2022-1-4 14:51 | 只看該作者
二地電容103過大吧?會(huì)電死人的
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-4 14:59 | 只看該作者
反激能上多少瓦技術(shù)上不是問題,成本上是個(gè)大問題。
ID:123289 發(fā)表于 2022-1-4 15:31 | 只看該作者
在沒有弄清楚C3、C19應(yīng)用原理時(shí),盡量不要用它。
電容受瞬間沖擊(物理、電磁)損壞時(shí),有開路短路兩種情況,如果是短路則……
由于現(xiàn)有的變壓器是24V/6A成功的,所以對(duì)于12V/60W,個(gè)人意見:
1、初級(jí)不動(dòng)
2、次級(jí)減半,再+1至2圏。
3、線徑及拼線方法(原來的方式,單股、多股)不動(dòng)。
也不建議再變更其它電子元件包括電路板了,理由:24V/6A是成功滿意的,這樣做風(fēng)險(xiǎn)小,省時(shí)省力,或許稍稍有點(diǎn)浪費(fèi)。
ID:61140 發(fā)表于 2022-5-15 16:29 | 只看該作者
說的沒錯(cuò),是這樣的,但是我剛學(xué)開關(guān)電源,經(jīng)驗(yàn)不太多,
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-23 17:05 | 只看該作者
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2022-5-15 16:29
您寫的文件還在么,發(fā)給我一下,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:958786 發(fā)表于 2023-11-21 09:11 | 只看該作者
我也按這個(gè)原理圖做了塊板,輔助繞組供電正常,副邊的電壓起不來,還沒找到問題
ID:968602 發(fā)表于 2023-11-21 09:58 | 只看該作者
我也不回算變壓器,有會(huì)算的大佬分享一下
ID:61140 發(fā)表于 2025-1-9 22:30 | 只看該作者
感謝大神了,有空把文件發(fā)我一下唄,我學(xué)習(xí)中……。
另外,推挽式和LLC我以后再學(xué),一點(diǎn)一點(diǎn)來。謝謝!
