查看: 4246|回復(fù): 11
為什么LTZ1000和LM399都是6.9V而2DW234是6.3V?
LTZ1000和LM399是進(jìn)口的最高精度的電壓基準(zhǔn),除了國(guó)家級(jí)電壓基準(zhǔn)用的是約瑟夫森結(jié)以外,省級(jí)電壓基準(zhǔn)都是用內(nèi)置LTZ1000或者LM399的萬(wàn)用表傳遞的。2DW234是國(guó)產(chǎn)的最高精度的電壓基準(zhǔn),他們之間差了一個(gè)二極管的飽和壓降,原理如何?為什么2DW234是用二極管正向壓降補(bǔ)償5.6V齊納管的溫度系數(shù),而LTZ1000和LM399是用二極管正向壓降補(bǔ)償6.3V齊納管的溫度系數(shù)?
ID:213173 發(fā)表于 2021-2-10 21:24 | 只看該作者
數(shù)據(jù)手冊(cè)英文.pdf (429.05 KB, 下載次數(shù): 11)
中文.pdf (1.43 MB, 下載次數(shù): 23)
ID:420836 發(fā)表于 2021-2-15 22:38 | 只看該作者
LTZ1000和LM399提供7V參考電壓,而2DW234提供6.0-6.5V。 因此,它們的電壓差約為二極管正向壓降。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-25 19:21 | 只看該作者
通常4~6V的齊納二極管具有零溫度系數(shù),國(guó)內(nèi)有些穩(wěn)壓管為了消除溫度系數(shù)的影響,串聯(lián)一個(gè)一模一樣反向的齊納二極管,反向的齊納二極管的壓降為0.7V。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-25 20:34 | 只看該作者
可以看出6.2V穩(wěn)壓管平均溫度系數(shù)temperature coefficient是2.2mV/K,正好跟二極管正向壓降0.7V的溫度系數(shù)-2.2mV/K互相補(bǔ)償,這樣LM399/LTZ1000的6.9V穩(wěn)壓值就可以解釋了,溫度系數(shù)最小。但是2DW234也是一個(gè)穩(wěn)壓管加一個(gè)正向二極管,這個(gè)6.3V電壓還是解釋不了。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-25 22:36 | 只看該作者
LTZ1000和LM399應(yīng)是串聯(lián)反向的齊納二極管,以適合更寬的溫度,不是串聯(lián)了一個(gè)普通的二極管。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-25 22:45 | 只看該作者
應(yīng)該是6.3-0.7=5.6的穩(wěn)壓管,也是國(guó)產(chǎn)比較常用的穩(wěn)壓管
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-25 22:50 | 只看該作者
另外基準(zhǔn)電壓常用的是2.5V,和1.25V;型號(hào)為TL431,TLV431 ,內(nèi)部增加了運(yùn)算放大器和功率管,工作電壓范圍寬,溫度范圍寬。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-25 22:57 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-4-25 22:36
正向電壓0.7V跟是不是齊納二極管有什么關(guān)系?只要正向電壓0.7V就一定能推導(dǎo)出-2.2mV/°C的溫度系數(shù)。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 09:17 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-25 22:57
采用同源同根的設(shè)計(jì)方案,也是集成電路設(shè)計(jì)的原則,在集成電路設(shè)計(jì)中,采用相同齊納二極管的結(jié)構(gòu),布置時(shí)一個(gè)正偏,一個(gè)反偏,才能消除溫度系數(shù)的影響。齊納二極管反偏起穩(wěn)壓作用,正偏類似普通二極管。換句話說(shuō),集成電路設(shè)計(jì)采用差分電路設(shè)計(jì),也是同樣的原理。這是書中不會(huì)告知的。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-26 16:58 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-4-25 22:50
另外基準(zhǔn)電壓常用的是2.5V,和1.25V;型盼猅L431,TLV431 ,內(nèi)部增加了運(yùn)算放大器和功率管,工作電壓范圍 ...
你貼的這些型號(hào)在LTZ1000、LM399面前,只能用來(lái)笑掉大牙。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 21:04 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-26 16:58
工程上在保障性能的同時(shí),追求的是性價(jià)比,一個(gè)例子N年前,%購(gòu)買晶體濾波器一樣,為了達(dá)到波沿陡峭的目的。采用SAW濾波器方式,就能達(dá)到性能之訥訥指標(biāo)
