查看: 2686|回復: 6
Keil 你們都用付費模式嗎?
   關閉 [復制鏈接]
ID:884265 發(fā)表于 2021-2-15 13:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil *#機只支援到2020年,想請問各路大神你們都是直接付費買嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2021-2-15 16:30 | 顯示全部樓層
如果你說的是RVMDK的話,直接用GCC好了,沒有這種問題。
ID:466759 發(fā)表于 2021-2-15 18:31 | 顯示全部樓層
去網(wǎng)上搜索最新的版本,而且不破,一般來說沒什么問題,只是程序空間不能超過限制,我公司是買的正版
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342822 發(fā)表于 2021-2-15 20:02 | 顯示全部樓層
好像還能用沒有影響
ID:47286 發(fā)表于 2021-2-15 20:38 | 顯示全部樓層
樓主 萬能的51黑有解決辦法
ID:115204 發(fā)表于 2021-2-16 00:05 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上有2032的,不過建議可以嘗試用vscode寫程序,用習慣了會很好用
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:146782 發(fā)表于 2021-2-16 21:14 | 顯示全部樓層
可以用的,不影響。大小不超過即可,公司的話去買正版吧
admin + 20 回帖助人的獎勵!
