查看: 7212|回復(fù): 10
如何使用12V供電使l298n驅(qū)動(dòng)3~6V的小馬達(dá)?
用12v的電源驅(qū)動(dòng)L298N,用萬(wàn)用表測(cè)量OUT1 OUT2輸出的電壓也是12v,用的直流電機(jī)是最常見的那種黃色的減速電機(jī),額定電壓是3~6V,這樣接上去豈不是會(huì)燒毀電機(jī)嗎?
看說(shuō)明書上描述,l298n輸入電壓7~12V,是不是意味著即便是使用最低的7V輸入,OUT的電壓也超過(guò)電機(jī)的額定電壓了?
請(qǐng)教各路高人,如何才能使用12V供電使l298n模塊驅(qū)動(dòng)額定電壓只有3~6V的加速馬達(dá)啊?
ID:275826 發(fā)表于 2021-2-17 16:15 | 只看該作者
用PWM控制輸出電壓
ID:871393 發(fā)表于 2021-2-17 19:54 | 只看該作者
串個(gè)電阻
ID:403593 發(fā)表于 2021-2-17 20:27 | 只看該作者
可以直接使用,但是要用pwm驅(qū)動(dòng)。把小電機(jī)接上實(shí)驗(yàn)電源,調(diào)到6V,看一下最大工作電流是多少,然后設(shè)置pwm,從1%到100%,看看duty是多少的時(shí)候達(dá)到了最大工作電流,然后程序設(shè)置不允許超過(guò)這個(gè)值,就行了。嫌麻煩的話,直接用7.2V的電池組就好了。
ID:844772 發(fā)表于 2021-2-18 09:22 | 只看該作者
我就用7.4的驅(qū)動(dòng)那個(gè)減速電機(jī),不要長(zhǎng)時(shí)間全速運(yùn)行就沒(méi)問(wèn)題。另外,我用過(guò)5v的(就是充電寶)驅(qū)動(dòng)這個(gè)板子,也能用。另外有點(diǎn)好奇,您做的是啥?
ID:872352 發(fā)表于 2021-2-18 20:20 | 只看該作者
感謝樓上幾位;
我把使能端口接上pwm信號(hào)設(shè)置了一下,剛好對(duì)應(yīng)3~6V輸出電壓,雖然感覺怪怪的總覺得哪里不妥,但先這樣吧。
ID:872352 發(fā)表于 2021-2-18 20:37 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2021-2-18 09:22
我就用7.4的驅(qū)動(dòng)那個(gè)減速電機(jī),不要長(zhǎng)時(shí)間全速運(yùn)行就沒(méi)問(wèn)題。另外,我用過(guò)5v的(就是充電寶)驅(qū)動(dòng)這個(gè)板子 ...
我兒子喜歡玩火車玩具,孩子調(diào)皮總是讓火車到處亂撞,批評(píng)教育無(wú)效,所以就想著加個(gè)調(diào)速和超聲波,感應(yīng)前方有障礙就停轉(zhuǎn)。
我用的是stm8芯片加超聲波模塊,只會(huì)一點(diǎn)點(diǎn)簡(jiǎn)單的arduino編程,今天編譯的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題:
還沒(méi)找到解決方法,先研究研究看看吧。
ID:146782 發(fā)表于 2021-2-18 21:02 | 只看該作者
PWM 驅(qū)動(dòng)就可以的
ID:846082 發(fā)表于 2021-2-22 22:37 | 只看該作者
PWM驅(qū)動(dòng)就可以了(控制輸出電壓)
ID:420836 發(fā)表于 2021-2-23 09:34 | 只看該作者
L298N要求引腳9上的邏輯電源電壓為4.5V至7V,用于驅(qū)動(dòng)電機(jī)的引腳4上的電源是獨(dú)立的,并且可以為4.8V至46V。 因此,如果將5V用作電動(dòng)機(jī)電源,則它符合電動(dòng)機(jī)的規(guī)格。
ID:57657 發(fā)表于 2021-2-23 11:31 | 只看該作者
5V電機(jī)接12V模塊驅(qū)動(dòng),PWM占空比不超過(guò)41%
5V電機(jī)40%的占空比,在12V電壓下占空比為16%:
5/12*0.4=0.166667
