查看: 4266|回復(fù): 14
有關(guān)51單片機蜂鳴器和三極管問題
ID:720168 發(fā)表于 2021-2-17 13:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個s8050是導(dǎo)通了嗎,放大了電流?
有高手解釋一下聲音大原因嗎
有高手解釋一下聲音大原因嗎
ID:161151 發(fā)表于 2021-2-17 14:12 | 只看該作者
51單片機默認(rèn)是輸出高電平,灌電流驅(qū)動能力強所以用PNP管子驅(qū)動方便一些。
ID:825883 發(fā)表于 2021-2-17 15:07 | 只看該作者
P1.5輸出高電平,S8050相當(dāng)于2個背靠背的二極管,P1.5到102導(dǎo)通,第二個三極管基極為高電平,導(dǎo)通。
ID:884548 發(fā)表于 2021-2-17 17:24 | 只看該作者
三極管作開關(guān)時是在飽和區(qū)與截止區(qū),放大區(qū)在兩個區(qū)間,需要有VBE正偏吧,還有S8050 C也沒有上拉,不知它如何工作的。不知實際焊線是不是這樣了
ID:342822 發(fā)表于 2021-2-17 17:24 | 只看該作者
第一種,晶體管放大倍數(shù)低,基極電阻沒有調(diào)整到晶體管飽和導(dǎo)通狀態(tài);或端口輸出電平太低???
第二種:不可能響的!唯一可能是晶體管C,E結(jié)擊穿了,用表量一下~~
ID:332444 發(fā)表于 2021-2-17 20:58 | 只看該作者
你把8050的集電極和發(fā)射極接在一起試看
ID:332444 發(fā)表于 2021-2-18 07:35 | 只看該作者
如果把8050換成3.3穩(wěn)壓管就更好了
ID:213173 發(fā)表于 2021-2-18 09:36 | 只看該作者
上圖接法蜂鳴器很小聲很正常。因為51單片機高電平輸出電流不足以正常驅(qū)動三極管,流過蜂鳴器的電流極小。
下圖接法蜂鳴器很大聲是不可能的。只相當(dāng)于在上圖P1.5與電阻之間正向接一個二極管,不可能增加P1.5輸出電流。只有3個可能,1.圖畫錯。2.線接錯。3三極管已擊穿。
ID:744327 發(fā)表于 2021-2-18 09:46 | 只看該作者
樓主圖接法:蜂鳴器聲音小,可以接上拉電阻。也可以用PNP管子驅(qū)動方便一些。
ID:451718 發(fā)表于 2021-2-18 14:36 | 只看該作者
你蜂鳴器直接加5V電壓,聲音有多大?  蜂鳴器分有源和無源兩種,有源和無源的“源”不是指電源,而是指震蕩源。也就是說,有源蜂鳴器內(nèi)部帶震蕩源,所以只要一通電就會叫。而無源內(nèi)部不帶震蕩源,所以如果用直流信號無法令其鳴叫。必須用2K~5K的方波去驅(qū)動它。
如果你的線沒有接錯,那就是你的蜂鳴器是無源的。
ID:280000 發(fā)表于 2021-3-4 01:27 | 只看該作者
電阻是不是接大了,可以更換小一點的電阻試試
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-4 09:25 | 只看該作者
請檢查接線是否錯誤或短路。
ID:231674 發(fā)表于 2021-3-4 09:45 | 只看該作者
換個有源的蜂鳴器試試
ID:143767 發(fā)表于 2021-3-4 11:28 | 只看該作者
S8050供電了,是電阻供的
ID:888610 發(fā)表于 2021-3-5 10:58 | 只看該作者
上圖中的102電阻太大,造成基電流過小了吧?
