查看: 1487|回復(fù): 0
CS8330內(nèi)置升壓15W單聲道音頻功放IC,單節(jié)鋰電/12V適配器雙電源供電
ID:834921 發(fā)表于 2021-2-18 10:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS8330C是一款可以兼顧單節(jié)鋰電池和12V適配器雙電源供電應(yīng)用,適用于2.7~12V各個供電節(jié)點 ,外置增益調(diào)整,帶四種防破音模式,AB/D切換,功率限制,內(nèi)置BOOST升壓模塊并且升壓模塊具備自適應(yīng)升壓功能的R類單聲道音頻功率放大器。在單節(jié)鋰電池供電的情況下。CS8330C可以驅(qū)動低至4Ω的負載,最大輸出15W的恒定功率;在雙節(jié)鋰電串聯(lián)供 電的情況下CS8330C可以驅(qū)動低至3Ω 的負載 ,最大輸出18W的恒定功率 .在12V適配器的供電情況下,CS8330C BOOST模塊關(guān)閉,其功放模塊可以驅(qū)動4歐姆負載輸出20W的 功率 。
CS8330C AB類D類可切換模式的設(shè)計,最大限度的減少音頻子系統(tǒng)中功放對FM的干擾,為終端產(chǎn)品提供了更為極致的功率輸出。
CS8330C的全差分架構(gòu)和極高的PSRR有效地提高對RF噪聲的抑制能力。無需濾波器的PWM調(diào)制結(jié)構(gòu)及內(nèi)置的BOOST升壓模塊,以及CS8330C采用專有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技術(shù),在音頻全帶寬范圍內(nèi)極大地降低了EMI的干擾,對60cm的音頻線 ,在FCC的標準下具有超過20dB的裕量,另外CS8330C內(nèi)置了過流保護,短路保護和過熱 保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。
優(yōu)異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力,工作電壓范圍:2.7V到12V,支持單節(jié)鋰電池和12V適配器雙電源供電的應(yīng)用,自適應(yīng)升壓功能,內(nèi)置4種防破音模式,內(nèi)置POWER-LIMIT(功率限制功能),無需濾波的Class-D結(jié)構(gòu),最高84%的效率(Vbat=8.4V),高電源抑制比(PSRR):在217Hz下為70dB,啟動時間 (200ms),靜態(tài)電流   (10mA),低關(guān)斷電流 (50μA),過流保護,短路保護和過熱保護,CS8330C提供了纖小的的TSSOP20-PP封裝形式供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。內(nèi)置BOOST模塊R類結(jié)構(gòu),集成AB類D類兩種模式。
作者:ledsuperb
