#include <reg52.h>
/*函數(shù)聲明區(qū)*/
void SendByte(unsigned char dat);
void SendStr(unsigned char *s);
void Uart_Init(void);
/*------------------主函數(shù)----------------------*/
void main(void)
Uart_Init(); // SendStr(" UART test");
ES = 1; //打開串口中斷
while (1);
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
TH1 = 0xF4; // TH1: 重裝值 2400 波特率 晶振 11.0592MHz
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開
EA = 1; //打開總中斷
/*-----------------發(fā)送一個字節(jié)-----------------*/
SBUF = dat;
while(!TI);
TI = 0;
/*-----------------發(fā)送一個字符串---------------*/
while(*s!='\0')// \0 表示字符串結束標志,通過檢測是否字符串末尾
SendByte(*s);
s++;
/*-----------------串口中斷程序-----------------*/
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務程序
unsigned char Temp; //定義臨時變量
if(RI == 1) //判斷是接收中斷產(chǎn)生
RI = 0; //標志位清零
Temp=SBUF; //讀入緩沖區(qū)的值
SBUF=Temp; //把接收到的值再發(fā)回電腦端
if(TI == 1)
TI=0; //如果是發(fā)送標志位,清零
