我們知道示波器的運(yùn)作過程大致如下圖所示:
2021-2-19 15:30 上傳
我們通過探頭給示波器輸入一個信號,被測信號經(jīng)過示波器前端的放大、衰減等信號調(diào)理電路后,然后高速ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行信號采樣和數(shù)字量化,示波器的采樣率就是對輸入信號進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換時采樣時鐘的頻率,通俗的講就是采樣間隔,每個采樣間隔采集一個采樣點。比如1GSa/s的采樣率,代表示波器具備每秒鐘采集10億個采樣點的能力,此時其采樣間隔就是1納秒。 對于實時示波器來說,目前普遍采用的是實時采樣方式。所謂實時采樣,就是對被測的波形信號進(jìn)行等間隔的一次連續(xù)的高速采樣,然后根據(jù)這些連續(xù)采樣的樣點重構(gòu)或恢復(fù)波形。在實時采樣過程中,很關(guān)鍵的一點是要保證示波器的采樣率要比被測信號的變化快很多。 那么究竟要快多少呢?數(shù)字信號處理中的奈奎斯特(Nyquist)定律說, 如果被測信號帶寬是有限的,那么在對信號進(jìn)行采樣和量化時,如果采樣率是被測信號帶寬的2倍以上,就可以完全重建或恢復(fù)出信號中承載的信息而不會產(chǎn)生混疊。 如下圖就是采樣率不足導(dǎo)致的信號混疊,可以看到采集到的信號和原始信號相比,頻率變小了很多。
2021-2-19 15:30 上傳
如果對示波器采樣率概念不是很了解的朋友,可以搜索查看我們之前的文章《示波器的采樣率概念詳解》進(jìn)行學(xué)習(xí)。今天我們拋開理論,分別用示波器對1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz鋸齒波,100KHz三角波進(jìn)行實際測量一下,看看結(jié)果。 我們先用信號發(fā)生器生成一個幅值為10V,頻率為1MHz的正弦波輸入到示波器,通過調(diào)節(jié)存儲深度和時基,將采樣率降到我們期望的值。如下圖種可以看出示波器此時的時基是2ms,存儲深度是28K,采樣率 = 存儲深度 /(時基*14),采樣率正好就是1MSa/s。
2021-2-19 15:30 上傳
可以看到,當(dāng)采樣率等于信號頻率的時候,示波器無法顯示正常的正弦波圖形,波形已經(jīng)失真。我們將時基繼續(xù)打大,存儲深度固定不變,此時采樣率下降到了20KSa/s,可以看到示波器屏幕中可以看出信號是正弦波,但是信號的頻率從真實的1MHz下降到了1.668Hz,也就是發(fā)生了上述采樣率不足導(dǎo)致的信號混疊。
2021-2-19 15:30 上傳
接下去我們將時基調(diào)小,這樣采樣率就變大了,一直調(diào)到采樣率為信號頻率的2倍和10倍來觀察信號變化,也就是2MSa/s和10MSa/s。下圖中左邊的信號就是2MSa/s采樣率下的,可以看到信號的頻率變回了1MHz,也就是信號正確的頻率值。但是原本的正弦波變成了三角波,波形已經(jīng)失真。當(dāng)采樣率變?yōu)?0MSa/s時,也就是下圖右邊的信號,可以看到信號越來越接近正弦波的樣子了,但依然不是很漂亮。
2021-2-19 15:30 上傳
我們繼續(xù)減少時基,使得采樣率為信號頻率的20倍,也就是20MSa/s,此時可以看到就是比較漂亮的正弦波了,因此可以得出結(jié)論,觀察1MHz的正弦波,采樣率最好可以至少達(dá)到其20倍,才可以還原信號真實的樣子。
2021-2-19 15:30 上傳
我們以同樣的方式對1MHz方波,100KHz三角波,100KHz鋸齒波進(jìn)行實際測量,結(jié)果如下圖所示:
2021-2-19 15:30 上傳
2021-2-19 15:30 上傳
由此可以看出,測量1MHz方波對采樣率的要求比測量1MHz正弦波要高的多。測量1MHz正弦波在20倍的采樣率下就可以接近真實信號,而測量1MHz方波即使到了40倍上升沿依然坡度比較明顯的不直。 下面來看100KHz三角波:
2021-2-19 15:30 上傳
2021-2-19 15:30 上傳
最后我們來看下100KHz鋸齒波:
2021-2-19 15:30 上傳
2021-2-19 15:30 上傳
