查看: 7081|回復(fù): 21
51單片機(jī)io口接二極管問題
ID:720168 發(fā)表于 2021-2-19 19:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想問一下,io口串聯(lián) 二極管 蜂鳴器為什么會變大聲
                        beep=1;
                delay(100); //延時大約100us   通過修改此延時時間達(dá)到不同的發(fā)聲效果
           beep=0;
                delay(100);
ID:824490 發(fā)表于 2021-2-19 23:03 | 顯示全部樓層
因IO輸出直接B極,會被B-E結(jié)拉低電平,所以,IO輸出接3極管,都要串一個電阻,1K-2K區(qū)間,或更大阻值。你串一個4148類似作用,但建議還是改為電阻為好。
ID:883031 發(fā)表于 2021-2-21 10:10 | 顯示全部樓層
還是單片機(jī)io口高電平的驅(qū)動能力不夠,如果你用的是stc單片機(jī),可以將io口配置成推挽輸出試試。
ID:492709 發(fā)表于 2021-2-21 10:56 | 顯示全部樓層
如果用的是無源蜂鳴器,IO輸出的是交流信號,交流信號的低電平會拉低三極管基極的電壓,加入二極管后,二極管阻斷了IO口低電平對三極管基極電壓的影響,相應(yīng)的提高了三極管的有效觸發(fā)電平。
ID:332444 發(fā)表于 2021-2-21 11:10 | 顯示全部樓層
串接4個二極管試看
ID:332444 發(fā)表于 2021-2-21 11:11 | 顯示全部樓層
這樣模塊應(yīng)該不用再加三極管才對
ID:492709 發(fā)表于 2021-2-21 11:42 | 顯示全部樓層
還不如把那個IO腳剪掉痛快。
ID:885340 發(fā)表于 2021-2-21 14:59 | 顯示全部樓層
IO口,加外部上拉,提高驅(qū)動能力
ID:883242 發(fā)表于 2021-2-21 17:58 | 顯示全部樓層
有源無源蜂鳴器樓主都沒有說清楚。
ID:420836 發(fā)表于 2021-2-22 06:23 | 顯示全部樓層
IO P1.5輸出具有100us高電平和100us低電平狀態(tài)。 延遲可能太短,因此邏輯轉(zhuǎn)換未完成,因此導(dǎo)致IO的平均電壓高于晶體管的B-E壓降。 因此晶體管始終處于導(dǎo)通狀態(tài)。 蜂鳴器應(yīng)為無源式蜂鳴器。 添加二極管會導(dǎo)致低態(tài)電壓足夠低,從而切斷晶體管,因此會產(chǎn)生交流信號以驅(qū)動蜂鳴器。
ID:420836 發(fā)表于 2021-2-22 08:52 | 顯示全部樓層
ID:319836 發(fā)表于 2021-2-22 10:01 | 顯示全部樓層
二極管會有0.7伏的壓降,如果基極的電壓比集電極高,三極管就截止了,所以蜂鳴器聲音小,加了二極管后,基極的電壓低了,就大聲了
ID:884588 發(fā)表于 2021-2-22 10:52 | 顯示全部樓層
你的單片機(jī)型號是什么?
ID:884588 發(fā)表于 2021-2-22 10:54 | 顯示全部樓層
你的單片機(jī)型號是多少?
ID:56002 發(fā)表于 2021-2-22 11:39 | 顯示全部樓層
串個10K
ID:880509 發(fā)表于 2021-2-22 13:11 | 顯示全部樓層
增加驅(qū)動能力
ID:287575 發(fā)表于 2021-2-22 13:24 | 顯示全部樓層
把三極管改成PNP型就可以了,如8550,或者把口線改到P0口也行,P1,P2,P3是準(zhǔn)雙向口,灌電流大,拉電流取決于內(nèi)部上拉電阻,由于內(nèi)部電阻較大,導(dǎo)致你的8050不能全飽和導(dǎo)通而處于放大狀態(tài)
ID:451718 發(fā)表于 2021-2-22 16:13 | 顯示全部樓層
一個簡單問題,看到你兩次發(fā)帖。  仔細(xì)體會1樓給你的解答。  或者你把輸出口改為推挽輸出方式。  還有一種解決辦法。我猜你現(xiàn)在P1.5口的上拉電阻應(yīng)該是用的10k吧, 把你P1.5口的上拉電阻改為4.7k或者3.3k,聲音也會大一點(diǎn)點(diǎn)。 但是不建議你這樣做。
ID:720168 發(fā)表于 2021-2-22 16:35 | 顯示全部樓層
  5.1_phantom 發(fā)表于 2021-2-22 10:54
你的單片機(jī)型號是多少?
stc89c52
ID:744327 發(fā)表于 2021-2-22 18:09 | 顯示全部樓層
上拉電阻可能起到作用不大,可以改MOS管試一下
ID:720168 發(fā)表于 2021-2-23 10:17 | 顯示全部樓層
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-2-19 23:03
因IO輸出直接B極,會被B-E結(jié)拉低電平,所以,IO輸出接3極管,都要串一個電阻,1K-2K區(qū)間,或更大阻值。你串 ...
那還可以問一下為什么STM32不存在這個問題,stm32的板子直接照著連線寫代碼就能有很大聲音
ID:332444 發(fā)表于 2021-2-24 17:29 | 顯示全部樓層
