查看: 8609|回復(fù): 14
求教單片機(jī)P1=P1|0x01的意思
ID:860248 發(fā)表于 2021-2-19 22:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求教一下各位
P1=P1|0x01 是什么意思?
我在百度只查到說是
(將P1與0x01按位或之后,再賦給P1)
可否請教詳細(xì)解釋
另外
P1=P1|0x01
這個(gè) | 怎樣輸入
(我現(xiàn)在只用 Ctrl-C Ctrl-V 貼上)
我的程序如下:
#include<reg52.h>
unsigned int t;
unsigned char i;
void delay(int t)
    while(t--);
void main ()
    delay(30000);
    P1 = 0x01;
        for(i=0;i<8;i++)
            delay(30000);
            P1<<=1;
            P1=P1|0x01;
        P1 = 0x01;
謝謝
ID:885009 發(fā)表于 2021-2-19 23:18 | 只看該作者
|:或操作,1|1=1、1|0=1、0|0=0
那個(gè)符號是shift+\,
‘\’在回車上方
0x01是32位16進(jìn)制,但是內(nèi)部仍然是2進(jìn)制,
整體展開就是
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
所以P1<<=1就是
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010
P1|0x01就是
這兩個(gè)按位|,結(jié)果就是
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011
所以P1=P1|0x01
就是把0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011
賦值給P1,
最后for循環(huán)結(jié)束,
P1 = 0x01
將P1內(nèi)的值重置
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:419968 發(fā)表于 2021-2-19 23:22 | 只看該作者
P1=P1|0x01 //P1 第0位置1 其他位不變
void main ()
    delay(30000);
    P1 = 0x01;  //P1第0位置1 其他置0
        for(i=0;i<8;i++)
            delay(30000);
            P1<<=1;    //P1等于P1左右一位
            P1=P1|0x01; //P1 第0位置1 其他位不變
        P1 = 0x01;
| shift+ \ 輸入
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:97554 發(fā)表于 2021-2-19 23:31 | 只看該作者
aba_aba 發(fā)表于 2021-2-19 23:18
那個(gè)符號是shift+\,
‘\’在回車上方
0x01是8位 16進(jìn)制,
   0  0  0  0    0  0  0  1           二進(jìn)制的1
   8  4  2  1    8  4  2  1
0x           0                1          十六進(jìn)制的1
ID:342822 發(fā)表于 2021-2-19 23:55 | 只看該作者
咳咳咳~~~
有現(xiàn)成的程序員計(jì)算器不會(huì)用嗎
ID:97554 發(fā)表于 2021-2-19 23:57 | 只看該作者
將P1與0x01按位或之后,再賦給
P1.7    P1.6   P1.5   P1.4   P1.3   P1.2  P1.1    P1.0            單片機(jī)的的P1口的八個(gè)管腳,
   0        0        0       0         0        0       0        1            管腳低電平為0,高電平為1,
  8        4         2       1         8        4       2        1            轉(zhuǎn)換成十六進(jìn)制,管腳對應(yīng)下邊的8421,所有
        的高電平相加就是16進(jìn)制。比如最后一腳為高
        電平 16進(jìn)制就是01,0x是16進(jìn)制數(shù)開頭。
那么與運(yùn)算就是兩個(gè)數(shù)運(yùn)算,有1就等1,三種情況1與1得1,1與0,還是得1,0與0,那就得0,所以叫有1得1,全0得0。
P1=0X01那也就是最上邊的情況,P1.0是高電平,其余的都是低電平。
接下來看你的程序
P1 = 0x01;      這個(gè)就好理解了吧,P1.7---P1.1都是低電平0,只有P1.0是高電平。
    while(1)   整個(gè)紅字這一段是把高電平這個(gè)引腳的電平向左移8次。
        for(i=0;i<8;i++)      就是這句,跟while和下邊P1<<=1;結(jié)合,運(yùn)行8次
            delay(30000);
            P1<<=1;
            P1=P1|0x01;      然后再與上0X01;那就是每移一次最右邊的腳都是高電平,這樣一來,那就是一個(gè)接一個(gè)的高電平向左移到最高位P1.7了。
        P1 = 0x01;     這最后一句是當(dāng)P1口全都是高電平了之后,再讓P1口只有P1.0為高電平。
這個(gè)這一段的意思就是如果P1口接的發(fā)光二極管(LED)的話,那就是依次從P1.0開始向最高位熄滅,然后再回到P1.0口熄滅狀態(tài),或者相反的狀態(tài)。
|這個(gè)符號在回車的上邊,在51C語言里讀作“或”,是一個(gè)運(yùn)算符,上邊講過他的運(yùn)算法則了。
即:  1|1=1  1|0=1 0|0=0
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:860248 發(fā)表于 2021-2-20 01:11 | 只看該作者
謝謝各位
明白了, 是 新的賦值 和 舊的值 作 或 的相加 的意思
我的鍵盤 是兩個(gè)小的直豎, 不知道原來是 | shift+ \ 輸入
ID:517951 發(fā)表于 2021-2-20 08:16 | 只看該作者
P1=P1|0x01就是把P0的第1位(P1^0)置高電平
ID:840797 發(fā)表于 2021-2-20 08:30 | 只看該作者
同為小白的初學(xué)者,謝謝各位的解答!
ID:883031 發(fā)表于 2021-2-21 15:30 | 只看該作者
采用或的方式好處在于不會(huì)影響其他位的值,尤其是在多處需要對同一寄存器賦值時(shí)特別有用。
ID:388929 發(fā)表于 2021-2-21 16:33 | 只看該作者
我不是小白,也謝謝各大神的解答,每種答案都是一種思路,能分享真的是難能可貴,感謝
ID:243702 發(fā)表于 2021-2-21 19:46 | 只看該作者
樓主要看看C語言位運(yùn)算相關(guān),位運(yùn)算是修改一個(gè)數(shù)的某些位而保留其他位。
ID:366464 發(fā)表于 2021-2-21 20:56 | 只看該作者
| 這個(gè)符號特別,在臺(tái)式鍵盤右手shift上邊 小臺(tái)機(jī)把這符號截成兩段
ID:420836 發(fā)表于 2021-2-22 06:06 | 只看該作者
這是邏輯位或運(yùn)算,如果所有在或操作中的位均為0,則結(jié)果為0,如果或操作的位中至少一位為1,則結(jié)果為1。使用Shift +“ \”獲得| 標(biāo)志。
ID:231674 發(fā)表于 2021-3-2 15:57 | 只看該作者
P1|=(0x01<<N), 將P1第N位置1,其余位不變。
