定時(shí)器2的使用前言 52單片機(jī)比51單片機(jī)不只是在容量上提升,還多一個(gè)定時(shí)器2。定時(shí)器 T2的功能比 T1、T0都強(qiáng)大,但描述它的資料不多, 可能是使用得比較少的緣故吧。但好用的東西怎樣放過(guò),下面來(lái)盤(pán)盤(pán)定時(shí)器2。 概述定時(shí)器 T2是一個(gè) 16 位的具有自動(dòng)重裝和捕獲能力的定時(shí) / 計(jì)數(shù)器,它的計(jì)數(shù)時(shí)鐘源可以是內(nèi)部的機(jī)器周期,也可以是 P1.0 輸入的外部時(shí)鐘脈沖。它由兩個(gè)寄存器控制,他們是寄存器 T2CON,寄存器T2MOD。內(nèi)部還有一個(gè)陷阱寄存器( RCAPXL,PXAPXH)與之相關(guān)。T2定時(shí)器有三種工作模式,分別是捕獲,自動(dòng)重裝和波特率發(fā)生器。 寄存器介紹
定時(shí)器2控制寄存器T2CON定時(shí)器2控制寄存器T2CON是定時(shí)器2的設(shè)置寄存器,用來(lái)設(shè)定與定時(shí)器2的一些相關(guān)操作。字節(jié)地址位C8H,可位尋址。  定時(shí)器2控制寄存器T2CON
TF2:定時(shí)/ 計(jì)數(shù)器 2 溢出標(biāo)志,T2溢出時(shí)置位, 并申請(qǐng)中斷。 只能用軟件清除
但 T2 作為波特率發(fā)生器使用的時(shí)候, ( 即 RCLK=1或 TCLK=1),T2溢出時(shí)不對(duì) TF2置位。
EXF2:當(dāng) EXEN2=1時(shí),且 T2EX引腳(P1.0)出現(xiàn)負(fù)跳變而造成 T2的捕獲或重裝
的時(shí)候, EXF2置位并申請(qǐng)中斷。 EXF2也是只能通過(guò)軟件來(lái)清除的。
RCLK:串行接收時(shí)鐘標(biāo)志, 只能通過(guò)軟件的置位或清除; 用來(lái)選擇 T1(RCLK=0 )還是 T2(RCLK=1 )來(lái)作為串行接收的波特率產(chǎn)生器
TCLK:串行發(fā)送時(shí)鐘標(biāo)志, 只能通過(guò)軟件的置位或清除; 用來(lái)選擇 T1(TCLK=0 )
還是 T2(TCLK=1 )來(lái)作為串行發(fā)送的波特率產(chǎn)生器
EXEN2 :T2的外部允許標(biāo)志,只能通過(guò)軟件的置位或清除; EXEN2=0 :禁止外部
時(shí)鐘觸發(fā) T2;EXEN2=1 :當(dāng) T2未用作串行波特率發(fā)生器時(shí),允許外部時(shí)鐘觸發(fā) T2,當(dāng) T2EX引腳輸入一個(gè)負(fù)跳變的時(shí)候,將引起 T2的捕獲或重裝,并置位EXF2,申請(qǐng)中斷。
TR2:T2的啟動(dòng)控制標(biāo)志; TR2=0:停止 T2;TR2=1:?jiǎn)?dòng) T2
C/T2:T2 的定時(shí)方式或計(jì)數(shù)方式選擇位。 只能通過(guò)軟件的置位或清除; C/T2=0 :
選擇 T2 為定時(shí)器方式; C/T2=1 :選擇 T2 為計(jì)數(shù)器方式, 下降沿觸發(fā)。
CP/RT2 :捕獲/重裝載標(biāo)志,只能通過(guò)軟件的置位或清除。 CP/RT2=0 時(shí),選擇重裝載方式,這時(shí)若 T2 溢出( EXEN2=0 時(shí))或者 T2EX 引腳(P1.0)出現(xiàn)負(fù)跳變(EXEN2=1 時(shí)),將會(huì)引起 T2 重裝載; CP/RT2=1 時(shí),選擇捕獲方式,這時(shí)若 T2EX 引腳( P1.0)出現(xiàn)負(fù)跳變( EXEN2=1 時(shí)),將會(huì)引起 T2 捕獲操作。但是如果 RCLK=1 或 TCLK=1 時(shí),CP/RT2 控制位不起作用的,被強(qiáng)制工作于定時(shí)器溢出自動(dòng)重裝載模式。 工作模式設(shè)置圖如下,x表示無(wú)效,無(wú)論高低電平。 工作模式設(shè)置 定時(shí)器2控制寄存器T2MOD定時(shí)器2控制寄存器T2MOD用來(lái)設(shè)定定時(shí)器2自動(dòng)重轉(zhuǎn)模式遞增或遞減模式,字節(jié)地址為C9H, 不可位尋址,且可能在頭文件沒(méi)有定義,需要自行定義。--表示保留未使用。 定時(shí)器2控制寄存器T2MOD
T2OE :T2 輸出允許位,當(dāng) T2OE=1 的時(shí)候,允許時(shí)鐘輸出到 P1.0。(僅對(duì)
80C54/80C58 有效)
DCEN:向下計(jì)數(shù)允許位。 DCEN=1 是允許 T2 向下計(jì)數(shù),否則向上計(jì)數(shù)。 自動(dòng)重裝模式這個(gè)工作模式與8位自動(dòng)重裝一樣,只是定時(shí)器2是16位。還有功能更加強(qiáng)大?梢允钦5倪f增計(jì)數(shù),也可以是遞減計(jì)數(shù)。遞增遞減控制位位于寄存器T2MOD的DCEN位。下圖是自動(dòng)重裝模式邏輯圖。  自動(dòng)重裝模式
TH2,TL2構(gòu)成16位加1計(jì)數(shù)器
RCAP2H,RCAP2L構(gòu)成16位初值寄存器
T2EX引腳即P1.0引腳
當(dāng)定時(shí)器 2 工作于 16 位自動(dòng)重裝載方式時(shí),能對(duì)其編程為向上或向下計(jì)數(shù)方式, 這個(gè)功能可通過(guò)特殊功能寄存器 T2MOD的 DCEN 位(允許向下計(jì)數(shù))來(lái)選擇的。復(fù)位時(shí), DCEN 位置“ 0”,定時(shí)器 2 默認(rèn)設(shè)置為向上計(jì)數(shù)。(遞增計(jì)數(shù))當(dāng) DCEN置位時(shí),定時(shí)器 2 既可向上計(jì)數(shù)也可向下計(jì)數(shù),這取決于 T2EX(P1.1)引腳的值。當(dāng) DCEN=0 時(shí),定時(shí)器 2 自動(dòng)設(shè)置為向上計(jì)數(shù),在這種方式下, T2CON 中的 EXEN2 控制位有兩種選擇,若 EXEN2=0,定時(shí)器 2 為向上計(jì)數(shù)至 0FFFFH (65535)溢出,置位 TF2 激活中斷,同時(shí)把 16 位計(jì)數(shù)寄存器 RCAP2H 和 RCAP2L重裝載, RCAP2H 和 RCAP2L 的值軟件預(yù)置。若EXEN2=1,定時(shí)器 2 的 16 位重裝載由溢出或外部輸入端 T2EX 從 1 至0 的下降沿觸發(fā)。這個(gè)脈沖使 EXF2 置位,如果中斷允許,同樣產(chǎn)生中斷。
當(dāng) DCEN=1 時(shí),允許定時(shí)器 2 向上或向下計(jì)數(shù),這種方式下, T2EX 引腳控制計(jì)數(shù)器方向。 T2EX 引腳為邏輯“ 1”時(shí),定時(shí)器向上計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù) 0FFFFH 向上溢出時(shí),置位 TF2,同時(shí)把 16 位計(jì)數(shù)寄存器RCAP2H 和 RCAP2L重裝載到 TH2 和 TL2 中。 T2EX 引腳為邏輯“ 0”時(shí),定時(shí)器 2 向下計(jì)數(shù), 當(dāng) TH2 和 TL2中的數(shù)值等于 RCAP2H 和RCAP2L中的值時(shí),計(jì)數(shù)溢出,置位 TF2,同時(shí)將 0FFFFH 數(shù)值重新裝入定時(shí)寄存器中。
當(dāng)定時(shí) / 計(jì)數(shù)器 2 向上溢出或向下溢出時(shí),置位 EXF2 位。 寄存器,原理都說(shuō)完,只差實(shí)戰(zhàn)。 示例#include<reg52.h>
sbit led=P1^1; //位定義
sfr T2MOD=0XC9; //寄存器T2MOD定義
main()
//50微秒@11.0592MHz
T2MOD = 0; //---- --00 初始化模式寄存器 默認(rèn)向上計(jì)數(shù)
T2CON = 0; //0000 0000 初始化控制寄存器 一個(gè)中斷源,16位自動(dòng)重裝模式
TL2 = 0x00; //設(shè)置定時(shí)初值
TH2 = 0x4C; //設(shè)置定時(shí)初值
RCAP2L = 0x00; //設(shè)置定時(shí)重載值
RCAP2H = 0x4C; //設(shè)置定時(shí)重載值
TR2 = 1; //定時(shí)器2開(kāi)始計(jì)時(shí)
IE=0XA0; //1010 0000 打開(kāi)全局中斷,定時(shí)器2中斷
while(1);
void timer_T2() interrupt 5 //中斷函數(shù)
static unsigned char count; //定義變量,記錄中斷次數(shù)
TF2=0; //軟件清零定時(shí)器2溢出標(biāo)志位
count++;
if(count==20) //時(shí)間為1秒
count=0; //清零
led=~led; //狀態(tài)取反
} 本程序講解定時(shí)器2,16位自動(dòng)重裝模式,只是簡(jiǎn)單示范如何操作,更多其他功能就不展示,希望能融會(huì)貫通,解鎖更多新技能。 捕獲模式介紹捕獲模式前,先看一下捕獲的意思。捕獲 ,就是捕捉某一瞬間的值。這個(gè)模式通常是用來(lái)測(cè)量外部某個(gè)脈沖的的寬度或周期。使用捕獲功能可以非常準(zhǔn)確測(cè)量出脈沖寬度或周期。 捕獲模式 工作原理在捕獲模式下,定時(shí)器計(jì)數(shù),當(dāng)與捕獲功能相關(guān)的引腳產(chǎn)生負(fù)跳變時(shí)(P1.1),捕獲會(huì)會(huì)立即將計(jì)數(shù)器寄存器中的數(shù)值準(zhǔn)確的獲取,并且存入陷阱寄存器(RCAPXH,RCAPXL),同時(shí)向CPU申請(qǐng)中斷,方便軟件記錄。當(dāng)該引腳產(chǎn)生下一次負(fù)跳變,便會(huì)產(chǎn)生另一個(gè)捕獲,再次向CPU申請(qǐng)中斷,軟件記錄兩次數(shù)據(jù),便可得出脈沖周期。 使用在捕獲方式下,通過(guò) T2CON 控制位 EXEN2 來(lái)選擇兩種方式。如果EXEN2=0,定時(shí)器 2 是一個(gè) 16 位定時(shí)器或計(jì)數(shù)器, 計(jì)數(shù)溢出時(shí), 對(duì) T2CON 的溢出標(biāo)志TF2 置位,同時(shí)激活中斷。如果 EXEN2=1,定時(shí)器 2 完成相同的操作,而當(dāng) T2EX(P1.1) 引腳外部輸入信號(hào)發(fā)生 1 至 0 負(fù)跳變時(shí),也出現(xiàn) TH2 和TL2 中的值分別被捕獲到 RCAP2H 和 RCAP2L 中。另外, T2EX 引腳信號(hào)的跳變使得 T2CON 中的 EXF2 置位,與 TF2 相仿, EXF2 也會(huì)激活中斷。 示例#include<reg52.h>
uchar flag=0;
uint high,low,value; //定義變量高位,低位,輸出值
main()
uint temp_1,temp_2,result;
T2CON=0X09; // 0000 1001 設(shè)定捕獲模式
IE=0XA0; //1010 0000 打開(kāi)總中斷,定時(shí)器2中斷
TR2=1; //啟動(dòng)定時(shí)器2中斷
if(flag==1)
temp_1=value; //記錄第一次值
if(flag==2)
temp_2=value; //記錄第二次直
TR2=0; //關(guān)閉定時(shí)器
flag=0;
result=temp_1+temp_2; //最終脈沖周期
void timer2_T2() interrupt 5
EXF2=0; //軟件置定時(shí)器外部標(biāo)志0
flag++;
high=RCAP2H; //讀取寄存器值
low=RCAP2L;
value=high*256+low; //轉(zhuǎn)化為16位
RCAP2L=0x00; //清零
RCAP2H=0x00;
} 波特率發(fā)生器模式 波特率發(fā)生器模式邏輯結(jié)構(gòu)
當(dāng) T2CON 中的 TCLK 和 RCLK 置位時(shí),定時(shí) / 計(jì)數(shù)器 2 作為 波特率發(fā)生器使用。如果定時(shí) / 計(jì)數(shù)器 2 作為發(fā)送器或接收器,其發(fā)送和接收的波特率可以是不同的。
TCLK 置位,則定時(shí)器 2 工作于 波特率發(fā)生器 方式。波特率發(fā)生器的方式與自動(dòng)重裝載方式相仿,在此方式下, TH2 翻轉(zhuǎn)使定時(shí)器 2 的寄存器用 RCAP2H和 RCAP2L 中的 16 位數(shù)值重新裝載,該數(shù)值由軟件設(shè)置。
當(dāng)定時(shí)器配置為計(jì)數(shù)方式時(shí),外部時(shí)鐘信號(hào)由T2引腳進(jìn)入。在方式 1 和方式 3 中,波特率由定時(shí)器 2 的溢出速率根據(jù)下式確定:
方式 1 和 3 的波特率 =定時(shí)器的溢出率 /16 波特率
定時(shí)器既能工作于定時(shí)方式也能工作于計(jì)數(shù)方式,在大多數(shù)的應(yīng)用中,是工作在定時(shí)方式( C/T2=0)。定時(shí)器 2 作為波特率發(fā)生器時(shí),與作為定時(shí)器的操作是不同的,通常作為定時(shí)器時(shí),在每個(gè)機(jī)器周期( 1/12 振蕩頻率)寄存器的值加 1,而作為波特率發(fā)生器使用時(shí), 在每個(gè)狀態(tài)時(shí)間 (1/2 振蕩頻率)寄存器的值加 1。波特率的計(jì)算公式如下:
方式 1 和 3 的波特率 =振蕩頻率 /{32*[65536-(RCP2H,RCP2L)]}  波特率
式中(RCAP2H ,RCAP2L)是 RCAP2H和 RCAP2L中的 16 位無(wú)符號(hào)數(shù)。
T2CON 中的RCLK 或 TCLK=1 時(shí),波特率工作方式才有效。 在波特率發(fā)生器工作方式中,TH2 翻轉(zhuǎn)不能使 TF2 置位,故而不產(chǎn)生中斷。 但若 EXEN2 置位,且 T2EX 端產(chǎn)生由 1 至 0 的負(fù)跳變,則會(huì)使 EXF2 置位,此時(shí)并不能將 (RCAP2H,RCAP2L)的內(nèi)容重新裝入 TH2 和 TL2 中。所以,當(dāng)定時(shí)器 2 作為波特率發(fā)生器使用時(shí),T2EX 可作為附加的外部中斷源來(lái)使用。
需要注意的是,當(dāng)定時(shí)器 2 工作于波特率器時(shí),作為定時(shí)器運(yùn)行( TR2=1)時(shí),并不能訪問(wèn) TH2 和 TL2。因?yàn)榇藭r(shí)每個(gè)狀態(tài) 時(shí)間定時(shí)器 都會(huì)加 1,對(duì)其讀寫(xiě)將得到一個(gè)不確定的數(shù)值。然而,對(duì) RCAP2 則可讀而不可寫(xiě),因?yàn)閷?xiě)入操作將是重新裝載,寫(xiě)入操作可能令寫(xiě)和 / 或重裝載出錯(cuò)。在訪問(wèn)定時(shí)器 2 或RCAP2 寄存器之前,應(yīng)將定時(shí)器關(guān)閉(清除 TR2)。
## 示例 void UartInit(void) //9600bps@11.0592MHz
SCON = 0x50; // 0000 0101 串行口方式一
TL2 = 0xE8; //設(shè)定定時(shí)初值
TH2= 0xFF; //設(shè)定定時(shí)初值
TH2=RCAP2H; //賦值陷阱寄存器
TL2=RCAP2L;
T2CON=0X34; //0011 0100 波特率發(fā)生器模式
//TH2溢出不產(chǎn)生中斷,不用設(shè)置中斷
} 貼出波特率發(fā)生器模式初始化代碼,需要什么功能自行添加。 結(jié)束語(yǔ)定時(shí)器2的講解結(jié)束,確實(shí)使用比定時(shí)器0,1稍微困難,但它功能強(qiáng)大,能解決很多問(wèn)題。在定時(shí)器不夠用的情況下,定時(shí)器2不失為一個(gè)好的備用方案。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
