1、MCU特性:
MCU型號為SDI5229TS,是一款內(nèi)置24位高精度ADC的SOC芯片,可以1.8V的超低電壓工作,是一款功耗的SOC芯片。該芯片廣泛應(yīng)用在電子秤、氣壓計、血壓計、額溫計、血氧儀等微弱信號測量及工業(yè)控制場景下,其特點如下:
1、 工作電壓: 1.8V - 5.5V、(休眠功耗通常STOP2模式:< 4uA,可以更低)
2、 有30K 字節(jié) Flash、768 字節(jié)RAM
3、 9.83MHz 內(nèi)部RC震蕩(可倍頻至19.66MHz) 1T 指令周期
4、 3通道24位Sigma-Delta高精度低電壓ADC
5、 液晶驅(qū)動:可配置80點(4*20) 的液晶驅(qū)動
6、 內(nèi)置升壓模塊
7、 8通道8位低精度ADC
8、 IO口:35個通用IO、可配置IO驅(qū)動強(qiáng)度
9、 3個16 位定時/計數(shù)器
10、13個中斷源,3級優(yōu)先級:可配置掉電中斷
11、通訊接口:1組UART、1組I2C接口
12、看門狗集成:定時喚醒、計時功能
13、2路16位脈寬調(diào)制(PWM)輸出
14、內(nèi)置ISP功能(SDA、SCL兩線燒錄)
2、芯片引腳圖以及引腳說明:
2.1引腳圖
SDI5229T引腳圖
2021-2-20 14:36 上傳
2.2引腳說明
引腳說明
2021-2-20 14:37 上傳
引腳說明
2021-2-20 14:39 上傳
3、LCD驅(qū)動:
SDI5229TS內(nèi)部自帶LCD驅(qū)動器,使用時打開相應(yīng)配置便可完成最大4com*20seg的液晶驅(qū)動無需額外增加液晶驅(qū)動模塊,且驅(qū)動模式可選。
2021-2-20 14:41 上傳
4、傳感器電路:
SDI5229TS 帶有3通道24位Sigma-Delta高精度低電壓ADC,如圖所示,通過R6、R13、R16、R18四個電阻為熱釋電紅外傳感器的紅外電壓信號輸入端提供一個偏置電壓及電流回路,經(jīng)過1nF電容進(jìn)行濾波送入24位ADC一通道進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換,得到TP+對TP-的電壓。通過R1以及R19兩個匹配電阻對熱釋電傳感器的NTC進(jìn)行匹配得到阻值,隨后通過查表計算得到傳感器所在的環(huán)境溫度。至此完成信號的采集。此電路適配多數(shù)熱釋電紅外傳感器。用戶只需提供RT表便能實現(xiàn)傳感器的適配。
傳感器電路
2021-2-20 14:43 上傳
5:整體硬件電路:
SDI5229額溫槍電路圖
2021-2-20 14:45 上傳
總結(jié)
SDI5229TS芯片在24位ADC的支持下可以以較高精度來對信號進(jìn)行采集,用在額溫槍或者紅外測溫方案上可實現(xiàn)溫度分辨力0.1℃,在35.0℃-42.0℃溫度顯示范圍內(nèi),誤差在±0.2℃以內(nèi)。芯片自帶30kflash,可以滿足100組甚至更多數(shù)據(jù)循環(huán)存儲,同時芯片內(nèi)部集成LCD驅(qū)動模塊來解決測量顯示問題,芯片還可在寬電壓范圍下工作典型值為1.8v~5.5v,其休眠時電流也可以做到4uA左右(可以更低),芯片運(yùn)行穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng),可靠性高,所用外部電路簡單,成本較低,具有很好的應(yīng)用前景。
