查看: 1797|回復(fù): 3
如何設(shè)計(jì)一個(gè)帶有液晶顯示的單片機(jī)紅外遙控器?
ID:880793 發(fā)表于 2021-2-22 13:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請(qǐng)教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實(shí)現(xiàn)
由51單片機(jī)控制,能遙控步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn),反轉(zhuǎn),停止,最好有流程圖。謝謝!
ID:648281 發(fā)表于 2021-2-22 15:07 | 顯示全部樓層
你好!
1、首先要明確紅外發(fā)射和接收,都是要自己設(shè)計(jì)嗎
2、如果只是接收,那么采用成品遙控器,實(shí)現(xiàn)解碼就行
3、把你具體使用和控制方式說明白,這樣才能知道怎么設(shè)計(jì)
ID:880793 發(fā)表于 2021-2-22 15:28 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發(fā)表于 2021-2-22 15:07
你好!
2、如果只是接收,那么采用成品遙控器,實(shí)現(xiàn)解碼 ...
對(duì),都需要自己設(shè)計(jì)。
要求:通過遙控器能控制智能窗簾在定時(shí)、光電、手動(dòng)三種模式之間切換,其中手動(dòng)模式能通過遙控器的按鍵實(shí)現(xiàn)開關(guān),1602液晶可顯示提示信息�?梢圆挥谜{(diào)整定時(shí)的時(shí)間。
ID:648281 發(fā)表于 2021-2-22 19:48 | 顯示全部樓層
return520 發(fā)表于 2021-2-22 15:28
要求:通過遙控器能控制智能窗簾在定時(shí)、光電、手動(dòng)三種模式之間切換,其中手動(dòng)模 ...
發(fā)射和接收一起做,這樣完成的難度會(huì)大一些;
常用的紅外編碼是NEC格式,先了解編碼方式;
根據(jù)需要確定用幾個(gè)按鍵,然后取幾個(gè)用戶碼;
先看你軟硬件技術(shù)處于什么水平再看怎么學(xué)習(xí)
