查看: 3388|回復(fù): 0
有源蜂鳴器與無源蜂鳴器的區(qū)別
ID:886382 發(fā)表于 2021-2-25 14:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
無源蜂鳴器的優(yōu)點是:
1.便宜
2.聲音頻率可控,可以做出“多來米發(fā)索拉西”的效果
3.在一些特例中,可以和LED復(fù)用一個控制口而無源內(nèi)部不帶震蕩源,所以如果用直流信號無法令其鳴叫。必須用
2K~5K的方波去驅(qū)動它。有源蜂鳴器往往比無源的貴,就是因為里面多個震蕩電路。
有源蜂鳴器的優(yōu)點是:程序控制方便區(qū)分
 1 把蜂鳴器一腳朝天,如果電路板是黑色的表明是有緣的,如果電路板是綠色的表示無源的。
 2 把萬用表調(diào)到歐姆擋RX1位,用黑表筆接蜂鳴器的正極,慢慢觸碰,如果發(fā)出咔咔生,電阻組織為8Ω或16Ω
表示無源蜂鳴,如果發(fā)出持續(xù)的聲音,表示有源!
現(xiàn)在很常用的是一種有源蜂鳴器,內(nèi)部有振蕩、驅(qū)動電路。加電源就可以響,你所說的估計就是
那種。優(yōu)點是用起來省事,缺點是頻率固定了,就只一個單音。
有源蜂鳴器和無源蜂鳴器的差別主要差別為:有源蜂鳴器和無源蜂鳴器的根本區(qū)別是產(chǎn)品對輸
入信號的要求不一樣;有源蜂鳴器工作的理想信號是直流電,通常標示為
VDC、VDD等。因為蜂鳴器內(nèi)部有一簡單的振蕩電路,能將恒定的直流電轉(zhuǎn)化成一定頻率的脈沖信號,從面實出磁場交變,帶動鉬片振動發(fā)音。但是在某些有源蜂鳴器在特定的交流信號下也可以工作,只是對交流信號的電壓和頻率要求很高,此種工作方式一般不采用。而無源蜂鳴器沒有內(nèi)部驅(qū)動電路,有些公司和工廠稱為訊響器,國標中稱為聲響器。
無源蜂鳴器工作的理想信號方波。如果給預(yù)直流信號蜂鳴器是不響應(yīng)的,因為磁路恒定,鉬片不能振動發(fā)音。實例中,把驅(qū)動方式給為交流驅(qū)動(PWM輸出)控制,頻率選為
5kHz。在實際使用蜂鳴器時,區(qū)分是有源還是無源蜂鳴器,電磁式還是壓電式。
對于后者,他們的區(qū)別是:電磁無源蜂鳴屬于感性負載器件,理想輸入是正向方波通常記作:VO-P。壓無源蜂鳴屬于容性負載器件,理想輸入是雙向方波通常記作:
VP-P。但是如果IC是反向器4049等,取一非門的輸入和輸出接蜂鳴器也是很理想的,只是有時IC的輸出功率太小,聲音達不到預(yù)期要求。如果蜂鳴器是作為高聲壓報警用的,
普通的兩引腳電感還不能滿足要求,一般會采用三腳抽頭電感,一般為10倍的升壓比,有些高聲壓110dB以上的可能要用小功率變壓器實現(xiàn)升壓。
     他們的工作原理是:
      無源電磁蜂鳴器工作原理是:交流信號通過繞在支架上的線包在支架的芯柱上產(chǎn)生一交變的磁通,交變的磁通和磁環(huán)恒定磁通進行疊加,使鉬片以給定的交流信號頻率振動并配合共振腔發(fā)聲。產(chǎn)品的整個頻率和聲壓的響應(yīng)曲線與間隙值、鉬片的固有振動頻率
(可粗略折射為小鉬片的厚度)、外殼(亥姆霍茲共振聲腔)頻率、磁環(huán)的磁強漆包線的線徑有直接關(guān)系。
 壓電蜂鳴片是將高壓極壓化后的壓電陶瓷片黏貼于振動金屬片上。當添加交流電壓后,
會因為壓電效應(yīng),而生成機械變形伸展及收縮,利用此特性使金屬片振動而發(fā)出聲響。
 1、周邊支持方式-將蜂鳴片外徑邊緣固定于共振腔內(nèi),一般采無回授式蜂鳴片,而其蜂鳴片須與共振腔頻率搭配,才會有較高的音壓輸出,并由外部振蕩電路生成推動信號,
使蜂鳴器發(fā)出聲音。
2、節(jié)點支持方式-將蜂鳴片固定于約與陶瓷片直徑同尺寸的環(huán)形結(jié)構(gòu)內(nèi)。若共振腔設(shè)計得
宜,并搭配頻率正確的回授式蜂鳴片與正回授電路,將可生成較大音壓及正確的頻率。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
