查看: 2785|回復(fù): 0
示波器使用中的常見問題匯總(上)
ID:689795 發(fā)表于 2021-2-26 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200MHz帶寬的示波器就是最大可以測(cè)量200M頻率的信號(hào)嗎?
答:帶寬是示波器的基本指標(biāo),使用200MHz帶寬的示波器測(cè)量1V,200MHz的正弦波,得到的幅度會(huì)衰減為只有0.707V。但如果是方波或者三角波信號(hào),就不能如此推算了,具體需要按照傅里葉變換的方式進(jìn)行頻譜分析,看你關(guān)注多少次內(nèi)諧波,比如40M的方波信號(hào),按照頻譜分析的原理,最多只能看到200M的5次諧波,5次以上的諧波就看不到了,可能就會(huì)看到方波變成了有一定弧度的曲線。當(dāng)然,信號(hào)超過帶寬之后衰減的只是幅值,并沒有衰減頻率,如果僅僅關(guān)注頻率參數(shù),就沒有上面的那么顧慮了,200M的方波測(cè)量頻率依然是200M。我們?cè)谶x擇示波器的時(shí)候,為達(dá)到一定的測(cè)量精度,一般選擇信號(hào)最高頻率5倍的帶寬。
示波器測(cè)量項(xiàng)里的正負(fù)向超調(diào)、C均方根、C平均值、突發(fā)脈寬是什么意思?
答:正向超調(diào)=[(最大值-高值)/幅值]*100%;負(fù)向超調(diào)=[(低值-最小值)/幅值]*100%;C均方根和C平均值中的C是cycle的縮寫,C均方根代表示波器屏幕內(nèi)第一個(gè)周期的有效值,同理C平均值表示示波器屏幕內(nèi)第一個(gè)周期的平均值;突發(fā)脈寬是指示波器屏幕中第一個(gè)上升沿到最后一個(gè)下降沿之間的時(shí)間。
示波器里WAV、CSV、BIN三種數(shù)據(jù)格式有什么差別?
答: WAV數(shù)據(jù)文件保存會(huì)將屏幕上顯示的波形數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣后保存為二進(jìn)制文件,可在示波器上調(diào)用打開查看、縮放等;CSV是一種逗號(hào)分隔值文件格式,其文件以純文本形式存儲(chǔ)表格數(shù)據(jù),它會(huì)將需要的二進(jìn)制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成ASCII碼,以ASCII碼數(shù)據(jù)進(jìn)行保存,可用Excel、Matlab或者文本文件等打開,示波器不可調(diào)用。CSV保存的數(shù)據(jù)文件也是經(jīng)過取樣的,假設(shè)28M存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)完整就會(huì)有2千8百萬行,如果讓示波器去計(jì)算保存可能要等幾個(gè)小時(shí),BIN文件格式就是解決這個(gè)問題的。BIN格式可以在短時(shí)間內(nèi)將數(shù)據(jù)完整保存下來,然后我們只需要去電腦上用一個(gè)小軟件把BIN轉(zhuǎn)換成CSV即可,相當(dāng)于把大量計(jì)算的壓力交給了電腦。
示波器的滾屏是干嘛的?
答:當(dāng)示波器處于大時(shí)基時(shí),意味著要觀察的波形時(shí)間也相應(yīng)的延長(zhǎng),比如時(shí)基設(shè)置1秒,示波器橫坐標(biāo)軸上一共14格,那么說明一屏幕的波形是14秒。我們要看14秒的波形理論上就要等待14秒。而滾屏模式下波形自右向左滾動(dòng)刷新顯示,可以立即看到波形出來的形態(tài),該模式一般用來觀察頻率低于5Hz的波形。
示波器的余暉功能是做什么用的?
答:余暉是指波形在屏幕上留下的痕跡,余暉可以設(shè)置存在的時(shí)長(zhǎng)100ms到10s之間,也可以設(shè)置為無限余暉,意味著波形在屏幕上出現(xiàn)過的位置都不會(huì)消失。使用無限余輝可以測(cè)量噪聲和抖動(dòng)、查看變化波形的最差情形、查找定時(shí)違規(guī)或捕獲罕見事件。
示波器能測(cè)多大電壓?
答:示波器通道口本身的最大輸入電壓在CAT I 300Vrms左右,但這并不代表示波器最大只能測(cè)量有效值300V,因?yàn)樾盘?hào)都是通過探頭衰減后進(jìn)入示波器的,因此示波器能測(cè)多大電壓往往取決于我們使用的探頭。示波器標(biāo)配的無源探頭可以測(cè)到600V峰值,市面上也有高壓探頭可以測(cè)量幾千甚至上萬伏。
示波器的HDMI功能有什么用?
答:HDMI功能就是把示波器屏幕連接到投影儀,常用于教育行業(yè)給學(xué)生做演示和講解使用,或者用于網(wǎng)絡(luò)直播等。
示波器測(cè)量有干擾怎么辦?
答:示波器的作用是還原真實(shí)的信號(hào),性能越高的示波器,越能觀察到信號(hào)的更多細(xì)節(jié),而這些細(xì)節(jié)往往是發(fā)現(xiàn)異常問題的關(guān)鍵。在實(shí)際使用過程中,周圍環(huán)境中的干擾是實(shí)實(shí)在在存在的,低性能示波器的靈敏度很低,在選擇無視這部分干擾的同時(shí),也漏過了很多信號(hào)本身的有用信息,從而無法進(jìn)行有效正確的分析;而高性能的示波器,對(duì)于信號(hào)也提供了更多樣的處理方式,可以使用垂直菜單里的帶寬限制功能,能夠幫您完美的濾除這部分信號(hào),同時(shí)也可以選擇平均采樣、噪聲抑制等等,來幫助我們達(dá)到想要的觀察效果。
為什么時(shí)基調(diào)大以后移動(dòng)波形會(huì)感覺波形滯后?
答:示波器在大時(shí)基檔位時(shí)視覺上波形滯后的問題,是因?yàn)槭静ㄆ鞯墓ぷ髟硭斐傻,示波器一屏的信?hào)是一段時(shí)間波形,具體的時(shí)間是當(dāng)前時(shí)基檔位*水平方向的格數(shù)。當(dāng)我們手指移動(dòng)波形到一個(gè)新的位置時(shí),示波器會(huì)重新截取信號(hào),當(dāng)時(shí)基檔位較大時(shí),截取的時(shí)間就會(huì)越長(zhǎng),所以會(huì)給您造成反映速度“滯后”的錯(cuò)覺。如果您對(duì)觸發(fā)之前的信號(hào)不關(guān)心,或者不需要使用示波器的觸發(fā)功能來捕捉想要的波形,那么切換示波器為滾屏ROLL模式也可以,波形就會(huì)逐步更新。
