查看: 3677|回復(fù): 5
誰(shuí)用過(guò)12V鋰電池組作太陽(yáng)能充電電池
ID:71233 發(fā)表于 2021-2-27 08:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
隨著鋰電池價(jià)格的逐漸下降和安全性能的提高,兼之鋰電池比鉛鎘電池壽命長(zhǎng)(是鉛鎘電池的2至3倍),未來(lái)鋰電池將會(huì)成為充電電池市場(chǎng)的主角色。
本人從τ 寶中瀏覽得到,同樣是20AH的鋰電池和鉛酸電池,目前的價(jià)格已經(jīng)不是3倍以上的關(guān)系了。但是,τ 寶上的鋰電池組一般都是一體化的,即把多個(gè)鋰電池組裝在一個(gè)外殼里,里面還有相關(guān)電路板(具體是什么作用本人不得而知)。與客服的交流中得到,這款鋰電池組不能直接用太陽(yáng)能板充電,充電時(shí)必須使用他們配的12V充電器,然后用220V市電充電。當(dāng)然,參數(shù)相同或接近的12V開(kāi)關(guān)電源也可以用來(lái)充電,也就是說(shuō),充電電池一般不能超過(guò)12V。所以問(wèn)題就來(lái)了,使用這款鋰電池來(lái)作太陽(yáng)能儲(chǔ)能的話,就必須加接控制電路,但要解決這個(gè)問(wèn)題倒是不困難。
在這里,我想知道的是:
第一、這款電池的壽命是不是真的是鉛酸電池(如一般電瓶車使用的電池)的3倍?
第二、放盡電和充滿電是不是與鉛酸電池一樣在電壓上有變化?
第三、持續(xù)放電電流是不是真的像客服所說(shuō)的可以達(dá)到100A?
第四、這款電池組內(nèi)部的電路板究竟是作什么用的?
上述的問(wèn)題,請(qǐng)內(nèi)行人或用過(guò)的朋友告知一聲。在此先謝了!
當(dāng)然,使用鋰電池作為太陽(yáng)板儲(chǔ)電能用,是很奢侈的。
ID:261025 發(fā)表于 2021-2-27 13:09 | 顯示全部樓層
我用過(guò)空載20V左右 短路電流1.2A左右的太陽(yáng)能電池板 給10并3串和4并4串的18650充電 保護(hù)板用帶均衡的  充電沒(méi)發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題  充滿后保護(hù)板工作就停止充電了   電池板看著電壓高  可從電時(shí)電壓就被拉了下來(lái)  我覺(jué)得電流在符合范圍內(nèi)就沒(méi)事
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:413157 發(fā)表于 2021-2-27 14:18 | 顯示全部樓層
你好,鋰電池的壽命取決于電芯與保護(hù)板,鋰電池組制作完成后就是一個(gè)整體,一般我們制作的鋰電池都可充放電循環(huán)1000次左右。電池放空電和電池充滿電會(huì)有電壓變化,變化范圍取決于你選用的電芯與保護(hù)板保護(hù)電壓。持續(xù)放電電流這個(gè)主要看你的保護(hù)板選型了,保護(hù)板可以達(dá)到這個(gè)電流的話還得看你的電芯放電倍率是否能達(dá)到。鋰電池保護(hù)板又叫電池管理系統(tǒng),它主要保護(hù)電芯,防止電芯過(guò)充與過(guò)放,充電、放電過(guò)流保護(hù),電芯均衡等功能。現(xiàn)在用鋰電池儲(chǔ)能的應(yīng)用也很普及了。
ID:71233 發(fā)表于 2021-2-27 17:35 | 顯示全部樓層
付浩東 發(fā)表于 2021-2-27 14:18
你好,鋰電池的壽命取決于電芯與保護(hù)板,鋰電池組制作完成后就是一個(gè)整體,一般我們制作的鋰電池都可充放電 ...
說(shuō)得特別清楚,謝謝!原來(lái)鋰電池組是不能沒(méi)有保護(hù)板的。
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-1 01:31 | 顯示全部樓層
鋰離子電池與其他類型的電池有很大不同,因?yàn)殇囯x子電池必須具有保護(hù)電路,以防止過(guò)度充電,過(guò)度放電,溫度過(guò)高和其他問(wèn)題。
ID:887027 發(fā)表于 2021-3-1 18:04 | 顯示全部樓層
鋰離子電池不加保護(hù)板是比較危險(xiǎn)的,因?yàn)殇囋靥顫娏恕?/td>
