查看: 1202|回復(fù): 0
CS8323S內(nèi)置BOOST升壓恒定5.0W輸出功率單聲道音頻功放IC
ID:850074 發(fā)表于 2021-3-1 11:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
CS8323S是一款內(nèi)置BOOST升壓模塊R類(lèi)音頻功率放大器。內(nèi)置的BOOST升壓模塊在5.5V和6.5V兩個(gè)電壓點(diǎn)之間可選。當(dāng)BOOST升壓模塊在5.5V的情況下,可以為4 Ω的負(fù)載提供3.7W的恒定功率,并通過(guò)MUCH使能端的控制,BOOST模塊可以單獨(dú)提供最高可達(dá)2A的電流輸出;當(dāng)BOOST升壓模塊在6.5V的情況下,可以為4 Ω的負(fù)載提供5.0W的恒定功率。AB類(lèi)D類(lèi)可切換模式的設(shè)計(jì),最大限度的減少音頻子系統(tǒng)中功放對(duì)FM的干擾。
CS8323S在鋰電池的供電電壓范圍內(nèi)提供了極致的功率輸出,使得CS8323S成為便攜式音箱設(shè)備特別是擴(kuò)音器產(chǎn)品的最優(yōu)選擇. CS8323S的全差分架構(gòu)和極高的PSRR有效地提高了CS8323S對(duì)RF噪聲的抑制能力。無(wú)需濾波器的PWM調(diào)制結(jié)構(gòu)及內(nèi)置的BOOST升壓模塊,盡可能的減少了外圍器件,另外CS8323S內(nèi)置了過(guò)流保護(hù),短路保護(hù)和過(guò)熱保護(hù),有效的保護(hù)芯片在異常的工作條件下不被損壞。
● 優(yōu)異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力●工作電壓范圍:2.5V到5.0V●MUCH功能:功放靜音同時(shí),PVDD可輸出最高2A的電流●無(wú)需濾波的Class-D結(jié)構(gòu)● 72%的效率●高電源抑制比(PSRR):在217Hz下為70dB●啟動(dòng)時(shí)間 (260ms)●靜態(tài)電流 (10mA)●低關(guān)斷電流 (<0.1μA)●過(guò)流保護(hù),短路保護(hù)和過(guò)熱保護(hù)●符合Rohs標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)鉛封裝封裝和工作環(huán)境● 采用纖小的SOP16封裝,有效的節(jié)省了PCB板面積。● 額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。極其精簡(jiǎn)的外圍,僅需要最常見(jiàn)的阻容感就可以為CS8323S實(shí)現(xiàn)外圍,縮短產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期。
作者:ledsuperb
