查看: 2922|回復(fù): 14
protel添加手動畫的數(shù)碼管封裝庫后,在PCB文件中加載出現(xiàn)問題
ID:882420 發(fā)表于 2021-3-1 15:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 幸福人生 于 2021-3-1 15:21 編輯
原理圖
原理圖
左邊的是原理圖,右邊的是封裝圖。
我在沒有畫這個封裝的時候加載網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號其他的元器件都沒有什么問題,在PCB文件中都能加載進(jìn)來。但是畫了這個封裝后,所有器件都沒有被加栽進(jìn)來。是不是焊盤號畫的不對???
封裝圖
封裝圖
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-1 16:27 | 顯示全部樓層
原理圖元件屬性里要填寫指定的標(biāo)號和PCB封裝名稱,加載的PCB封裝庫里也要有此封裝名稱的對應(yīng)元件。從樓主的PCB封裝圖看不像是單個數(shù)碼管。原理圖元件只要引腳不錯可以隨便畫,PCB封裝則必須與實(shí)物相符。加載網(wǎng)絡(luò)后可以在錯誤指示欄里看到是什么錯誤。
ID:882420 發(fā)表于 2021-3-1 16:50 | 顯示全部樓層
是單個的數(shù)碼管,現(xiàn)在的問題是我不知道實(shí)物的3161BS-1數(shù)碼管的pcb封裝對應(yīng)的焊盤號
ID:882420 發(fā)表于 2021-3-1 16:55 | 顯示全部樓層
我不知道該怎么上傳截圖截了圖不會傳,原理圖中1腳和6腳接了5V ...
回帖框右側(cè)有個高級模式,點(diǎn)開可上圖
ID:824490 發(fā)表于 2021-3-1 16:59 | 顯示全部樓層
把原理圖和PCB、庫文件上傳,20年的老司機(jī)幫你看看
ID:478073 發(fā)表于 2021-3-1 18:23 | 顯示全部樓層
這個你要找供應(yīng)商給PDF,按實(shí)際來整
ID:882420 發(fā)表于 2021-3-1 19:15 | 顯示全部樓層
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-3-1 16:59
我改了一下,數(shù)碼管好了,但是焊盤號不知道對不對,您幫我看一下?  型號  3161BS-1
51原理圖.rar
424.65 KB, 下載次數(shù): 5
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-1 20:40 | 顯示全部樓層
幸福人生 發(fā)表于 2021-3-1 16:50
3161BS封裝.zip (3.4 KB, 下載次數(shù): 5)
ID:882420 發(fā)表于 2021-3-2 09:28 | 顯示全部樓層
這是在哪里找的?
ID:824490 發(fā)表于 2021-3-2 09:32 | 顯示全部樓層
你的數(shù)碼管封裝有誤。我上傳一個你看看 protel_7seg_led_036.PCB.lib.rar (13.42 KB, 下載次數(shù): 4)
ID:824490 發(fā)表于 2021-3-2 11:06 | 顯示全部樓層
建議更改一下:
1、1302的8腳加電池2032;
2、CH340T,改為CH340G,S可兼容CH340C(省去12M);
3、USB座改為MICROUSB或TYPEC;線材好找、體積。
4、步進(jìn)電機(jī)電路改為ULN2003(7路)或2803(8路),甚至所有的9012管都可以用改掉(電流大、器件少板面整潔);
5、鍵盤矩陣的輸入輸出均上拉,可嘗試更多的鍵掃代碼。
6、加上OLED模塊(4線或7線);
其它的你再研究一下。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發(fā)表于 2021-3-2 11:09 | 顯示全部樓層
PCB中,你的數(shù)碼管封裝不對了 protel_7seg_led_036.PCB.lib.rar (13.42 KB, 下載次數(shù): 5)
這個是我在用的,你參考一下。
ID:143767 發(fā)表于 2021-3-2 11:23 | 顯示全部樓層
PCB焊盤起的名稱跟原理圖管腳的名稱一一對應(yīng)就行了
ID:882420 發(fā)表于 2021-3-2 15:49 | 顯示全部樓層
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-3-2 11:06
建議更改一下:
1、1302的8腳加電池2032;
我現(xiàn)在剛開始學(xué),照著畫呢。電路一點(diǎn)不懂
ID:882420 發(fā)表于 2021-3-2 16:21 | 顯示全部樓層
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-3-2 11:09
這個是我在用的,你參考一下。
這個我改好了,謝謝
