查看: 2952|回復(fù): 14
單片機(jī)播放音樂的同時(shí)顯示點(diǎn)陣漢字,求思路
ID:887271 發(fā)表于 2021-3-1 22:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實(shí)現(xiàn)
用蜂鳴器 播放音樂  和點(diǎn)陣循環(huán)顯示 生日快樂 漢字 都弄好了
現(xiàn)在想播放音樂的時(shí)候 點(diǎn)陣也顯示
怎么實(shí)現(xiàn)呢
用中斷嗎
birth.zip
76.02 KB, 下載次數(shù): 16
ID:387856 發(fā)表于 2021-3-2 09:23 | 顯示全部樓層
定時(shí)器用來做顯示,主程序里播放音樂
ID:887271 發(fā)表于 2021-3-2 10:26 | 顯示全部樓層
liuhailan5757 發(fā)表于 2021-3-2 09:23
你看我程序 附件就是   不行啊   跳到顯示字符 音樂就停了
ID:387856 發(fā)表于 2021-3-2 10:33 | 顯示全部樓層
暈哦  你定時(shí)器里還加了delay  還用了for循環(huán)   哎呀 你這個(gè)看了教不了了
ID:387856 發(fā)表于 2021-3-2 10:38 | 顯示全部樓層
還有就是  你8乘以8的點(diǎn)陣可以顯示 牛哥生日快樂 ,顯示漢子 至少的8乘以12的點(diǎn)陣,一般是16乘以16的才用來顯示漢字
ID:387856 發(fā)表于 2021-3-2 10:39 | 顯示全部樓層
我都沒注意看,你定時(shí)器中斷里還用了while(1)。人才啊
ID:887271 發(fā)表于 2021-3-2 10:41 | 顯示全部樓層
liuhailan5757 發(fā)表于 2021-3-2 10:38
還有就是  你8乘以8的點(diǎn)陣可以顯示 牛哥生日快樂 ,顯示漢子 至少的8乘以12的點(diǎn)陣,一般是16乘以16的才用來 ...
你沒仔細(xì)看  點(diǎn)陣顯示已經(jīng)測試好了 現(xiàn)在就是同時(shí)進(jìn)行音樂和字符顯示
liuhailan5757 發(fā)表于 2021-3-2 10:39
剛學(xué)兩天  不會(huì)啊  隨便寫的
ID:887271 發(fā)表于 2021-3-2 10:43 | 顯示全部樓層
給我修改下吧
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-2 11:20 | 顯示全部樓層
cdqwin 發(fā)表于 2021-3-2 10:41
https://pan.baidu.com/s/1qY6X3eG這個(gè)是百度盤,如果需要點(diǎn)陣,可以看看我發(fā)的貼子
ID:693038 發(fā)表于 2021-3-2 12:10 | 顯示全部樓層
首先一個(gè),函數(shù)實(shí)現(xiàn)一般都是放在.c,放.h的一般都是宏和聲明,中斷不宜處理過多東西,更不宜做延時(shí),你要掃描點(diǎn)陣,可以算一下你多久發(fā)一次數(shù)據(jù),把定時(shí)器,設(shè)成發(fā)送一次數(shù)據(jù)間隔的時(shí)間去掃描,你2MS發(fā)送一次的話就做成2MS中斷,循環(huán)掃,發(fā)完數(shù)據(jù)立馬跳出中斷,在中斷里面太久會(huì)影響主程序和其他中斷運(yùn)行,先把這些基本框架整理好,才好往下調(diào)...
ID:57657 發(fā)表于 2021-3-2 13:46 | 顯示全部樓層
lincheng15 發(fā)表于 2021-3-2 12:10
首先一個(gè),函數(shù)實(shí)現(xiàn)一般都是放在.c,放.h的一般都是宏和聲明,中斷不宜處理過多東西,更不宜做延時(shí),你要掃 ...
不是不能在中斷內(nèi)太久,是中斷內(nèi)停留絕對不能超過2MS。
ID:387856 發(fā)表于 2021-3-2 14:24 | 顯示全部樓層
//我大概給你寫了個(gè)框架,要你自己去調(diào)節(jié)音符,
//顯示也是現(xiàn)成的了,你自己添加字進(jìn)來就行
//你這個(gè)8乘以8的 要顯示字很難
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define duo  12                //這里定義哆來咪,就是聲音的頻率,你要自己去調(diào),要改這里的參數(shù)得到正確的哆來咪
#define rui  11
#define mi  10
#define fa  9
#define suo  8
#define la  7
#define xi  6
sbit spk = P1^0;
unsigned char t1 = 0;//顯示中用到的變量
unsigned char zhi = 0;//顯示第幾個(gè)字
unsigned char t2 = 0;//每一個(gè)字的段位,要8段才湊成一個(gè)字
unsigned int dis_time = 0;//每一個(gè)字顯示的時(shí)間
unsigned char yp = 0;//聲音的頻率寄存器         就是音階
code unsigned char num[3][8]={{0x80,0x84,0x44,0x34,0x0f,0x34,0x44,0xc4}, //大
                                                      {0x84,0x94,0x94,0xff,0x94,0x95,0x86,0x8c}, //生
                                                          {0x00,0xff,0x49,0x49,0x49,0x49,0xff,0x00},};//日
code unsigned char wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //掃描的段位
void delay(unsigned int time)
while(time--);
void timer0() interrupt 1
if(t1<2)
  P3 = num[zhi][t2];
  P0 = wei[t2];
if(t1==2)
  P0 = 0xff;
  P3 = 0x00;
t1++;
if(t1==3)
  t1 = 0;
  t2++;
  if(t2==8)
   t2 = 0;
   dis_time++;
   if(dis_time==100)
    dis_time = 0;
    zhi++;
    if(zhi==3)
     zhi = 0;
void timer1() interrupt 3
unsigned char i;
i++;
if(i==yp)
  i = 0;
  spk^=1;
P0 = 0x00;
P3 = 0xff;
TMOD = 0x00;                                //模式0
TL0 = 0xfe;                                 //65536-11.0592M/12/1000
TH0 = 0xff;
TR0 = 1;                                    //啟動(dòng)定時(shí)器
ET0 = 1;                                    //使能定時(shí)器中斷
TL1 = 0xfe;                                 //
TH1 = 0xff;
TR1 = 0;                                    //啟動(dòng)定時(shí)器
ET1 = 1;                                    //使能定時(shí)器中斷
EA = 1;
  TR1=1;
  yp = duo;
  delay(50000);//這些延時(shí)是控制歌曲的節(jié)奏的,就是拍子。你自己根據(jù)生日快樂的歌曲的譜子去做節(jié)奏延時(shí)
  delay(50000);
  yp = rui;
  delay(50000);
  delay(50000);
  yp = mi;
  delay(50000);
  delay(50000);
  yp = fa;
  delay(50000);
  delay(50000);
  yp = suo;
  delay(50000);
  delay(50000);
  yp = la;
  delay(50000);
  delay(50000);
  yp = xi;
  delay(50000);
  delay(50000);
  TR1 = 0;                 //
  spk = 0;                 //
  delay(50000);         //
  delay(50000);         //這4句 就是擲音符,這里的延時(shí)就是擲音的長度
  TR1 = 1;
  yp = xi;
  delay(50000);
  delay(50000);
  yp = la;
  delay(50000);
  delay(50000);
  yp = suo;
  delay(50000);
  delay(50000);
  yp = fa;
  delay(50000);
  delay(50000);
  yp = mi;
  delay(50000);
  delay(50000);
  yp = rui;
  delay(50000);
  delay(50000);
  yp = duo;
  delay(50000);
  delay(50000);
  TR1 = 0;
  spk = 0;
  delay(50000);
  delay(50000);
ID:57657 發(fā)表于 2021-3-2 16:41 | 顯示全部樓層
你可以按照這個(gè)去修改 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-53492-1.html
ID:517951 發(fā)表于 2021-3-2 20:23 | 顯示全部樓層
定時(shí)中斷處理函數(shù)要簡潔精悍,否則會(huì)假死,我遇到過,精簡之后就功能正常了。
