查看: 1409|回復(fù): 0
CS5181具有電源路徑管理和運(yùn)輸節(jié)電模式功能的1.5A線性單節(jié)鋰電充電管理IC
ID:850074 發(fā)表于 2021-3-2 10:36 | 只看該作者 回帖獎勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
CS5181E是一款鋰離子電池線性充電器,適用于空間受限型便攜式應(yīng)用的系統(tǒng)電源路徑管理,通過USB端口或交流適配器運(yùn)行,最高支持1.5A的充電電流,支持非穩(wěn)壓適配 器 。USB輸入電流限制精度和啟動序列使得這款芯片能夠符合USB-IF涌入電流規(guī)范。輸入動態(tài)電源管理(VIN-DPM)可防止因錯(cuò)誤配置USB電源而引起的系統(tǒng)崩潰,并且可最 大程度地提高能夠從適配器中獲得的功率。
CS5181E具有動態(tài)電源路徑管理(DPPM)功能,可在為系統(tǒng)供電的同時(shí)獨(dú)立為電池充電。當(dāng)輸入電流限制引起系統(tǒng)輸出降至DPPM閾值時(shí),DPPM電路將減少充電電流。CS5181E具有完善的保護(hù)功能,包括輸入欠壓和過壓保護(hù)、輸出欠壓和過壓保護(hù)、芯片溫度調(diào)節(jié)和保護(hù),充電超時(shí)保護(hù)、電池過壓和短路保護(hù)、電池溫度保護(hù)。此外芯片通過外接的兩路LED指示燈,可對充電過程實(shí)現(xiàn)全程監(jiān)控。采用EQA-16封裝。
當(dāng)負(fù)載電流和充電電流之和大于輸入電流限制值,OUT端輸出電壓會降低,當(dāng)VOUT態(tài)路徑管理模式。在該模式下電池充電終止功能被禁止,充電 電流會自動減小,以優(yōu)先滿足OUT端負(fù)載的供電輸出 。 當(dāng)充電電流減小至零仍無法滿足負(fù)載需求時(shí),OUT端電壓會繼續(xù)降低,直到VOUT為了防止電池放電電流過大,當(dāng)IDISC>5A時(shí),路徑管Q2會被強(qiáng)制關(guān)斷約70ms后再重新打開,若放電過流狀態(tài)解除則恢復(fù)正常工作,若放電過流狀態(tài)依然存在,則重復(fù)之前的保護(hù)模式,再一次強(qiáng)制關(guān)斷約70ms后再重新打開(打嗝模式)。同樣地當(dāng)輸入VIN不存在時(shí),OUT負(fù)載端可以僅靠電池供電,電池放電條件及保護(hù)機(jī)制同上。
在實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中電池往往是不可移除的,為了防止在運(yùn)輸過程中電池漏電,芯片專門設(shè)置了SYSOFF管腳用于啟動零功耗運(yùn)輸模式。該模式具體工作方式如下:(1)如果沒有輸入VIN存在,路徑管Q2處于開啟狀態(tài)。將SYSOFF管腳拉至低電平,且低電平持續(xù)時(shí)間超過15s,路徑管Q2會被關(guān)斷,強(qiáng)迫電池和負(fù)載斷開,進(jìn)入零功耗運(yùn)輸模式,電池對芯片BAT管腳幾乎不漏電。在進(jìn)入零功耗運(yùn)輸模式后,SYSOFF管腳可以繼續(xù)保持低電平或者變?yōu)楦】,系統(tǒng)仍會處于零功耗運(yùn)輸模式。(2)在系統(tǒng)已經(jīng)處于運(yùn)輸模式的情況下,將SYSOFF管腳再次拉至低電平,且低電平持續(xù)時(shí)間超過2s;或者輸入上電并且滿足VIN >VBAT+VACOK,這兩種情況下都可以退出零功耗運(yùn)輸模式。(3)如果SYSOFF管腳一直浮空,則系統(tǒng)不會進(jìn)入零功耗運(yùn)輸模式。
描述:零功耗運(yùn)輸模式30V輸入額定值,具有過壓保護(hù)完全符合USB充電器標(biāo)準(zhǔn)- 最大輸入電流可選100mA和500mA- 100mA最大電流限制可確保充電符合USB-IF標(biāo)準(zhǔn)- 基于輸入的動態(tài)電源管理(VIN-DPM),用于免受不良USB電源損害,針對墻式充電器的高達(dá)1.5A 的可編程輸入電流限制,可支持外部編程高達(dá)1.5A 的充電電流,集成的動態(tài)電源路徑管理(DPPM) 功能可同時(shí)獨(dú)立進(jìn)行系統(tǒng)供電和電池充電,NTC功能,可編程充電超時(shí)安全定時(shí)器,專有啟動序列可限制浪涌電流,支持雙LED充電狀態(tài)指示,充電終止電流外部獨(dú)立可調(diào)。應(yīng)用藍(lán)牙音箱、耳機(jī)、POS機(jī)、鋰電電池包、低功耗手持設(shè)備玩具等 。
作者:ledsuperb
