查看: 3720|回復(fù): 10
請問大家Protel99SE的焊盤堆棧做出來的電路板有問題嗎?
ID:383215 發(fā)表于 2021-3-2 11:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近用Protel99SE畫了一個板,為了簡化走線,就用焊盤堆棧,頂層42mil,底層80mil。
是這樣設(shè)置的,搞不懂為什么還有個中間層,我設(shè)置的和鉆孔尺寸一樣大,也不知道如何設(shè)置合理?只知道不設(shè)置用默認80mil就會擋住頂層底層焊盤。
然而輸出PDF發(fā)現(xiàn)設(shè)置焊盤堆棧的底層沒有顯示,擔(dān)心做出的電路板也沒有這個焊盤,想輸出GERBER文件看看有沒有問題,一看輸出GERBER的教程很復(fù)雜,以前從來沒有輸出過GERBER,只好作罷。這個PCB升級到AD8和AD21輸出PDF,設(shè)置焊盤堆棧的底層焊盤顯示是正常的,請問大家,有沒有用Protel99SE畫過焊盤堆棧的電路板?Protel99SE焊盤堆棧做出來的電路板有問題嗎?
ID:474670 發(fā)表于 2021-3-2 14:00 | 只看該作者
有空余地方就在走空余地方,早好不要在其他焊盤上走線。1.是走線分菲林容易出問題,2.是生產(chǎn)作業(yè)不好焊接
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-2 14:05 | 只看該作者
Protel99SE雙面板焊盤的立體形狀就像空心鉚釘,使用焊盤堆?梢栽O(shè)計制作成雙面板的某焊盤兩面外徑不同。多于4層稱多層板,中間層是用于多層板,否則中間層可以忽略。關(guān)于做出來的電路板會不會有問題不在軟件本身而在與板廠。由于99SE版本太老,現(xiàn)在制板廠多如牛毛,水平參差不齊。制板廠要處理原始文件以符合當(dāng)下生產(chǎn)工藝,往往會修改以生成生產(chǎn)稿。對于非常規(guī)的設(shè)計有可能誤當(dāng)錯誤修改。建議定做前多了解廠家實力。最好先少量打樣,以免造成重大損失。
ID:383215 發(fā)表于 2021-3-2 22:05 | 只看該作者
站著說話不腰疼 發(fā)表于 2021-3-2 14:00
謝謝!只要PCB板廠焊盤做對了,我畫的這個圖應(yīng)該沒有問題。
ID:383215 發(fā)表于 2021-3-2 22:08 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-3-2 14:05
Protel99SE雙面板焊盤的立體形狀就像空心鉚釘,使用焊盤堆?梢栽O(shè)計制作成雙面板的某焊盤兩面外徑不同。多 ...
感謝你的指教!之前用其它方法解決了繼電器和石英晶體焊盤問題,繼電器容易壞,上下有焊盤和過孔的情況下不容易焊下來,就把繼電器的走線全部畫在底層,焊盤設(shè)置為底層,焊盤頂層畫圈,鋪銅之后把圈刪除發(fā)給PCB板廠打樣,焊盤做對了,過孔依然存在,嚴格按照PCB板廠給出的工藝要求設(shè)置了非金屬化過孔,后來做了幾次都做不出來,估計廠家不想二次打眼,我干脆把鉆孔設(shè)置的很小,自己用大一號的鉆花鉆開,總算是非金屬化過孔了,石英晶體的焊盤太大,頂層焊盤可能會和外殼短路,焊盤太小又怕焊不穩(wěn),最好的方法就是減小頂層焊盤直徑,加大安全間距。那么這次做板我還是用老方法畫,在空余的地方放個焊盤設(shè)置為焊盤堆棧,減小頂層焊盤直徑,如果做對了,再下次做板就用焊盤堆棧,做錯了對我沒有損失,繼續(xù)用老方法解決焊盤問題。我做的量很小,但也不希望做錯,大批量又好辦了,直接和廠家交涉,這個地方的焊盤不能做掉,否則重做,當(dāng)然最好的方法是先打樣,打樣對了就要求廠家做的和樣板一模一樣。
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-3 06:10 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2021-3-2 22:08
感謝你的指教!之前用其它方法解決了繼電器和石英晶體焊盤問題,繼電器容易壞,上下有焊盤和過孔的情況下 ...
Protel99SE用焊盤屬性再怎么設(shè)置,系統(tǒng)默認都是有銅孔。所以無銅孔不宜用焊盤畫,應(yīng)該用機械層畫無銅孔。單面無銅孔焊盤畫法:用機械層畫無銅孔,孔外用寬線畫底層空心園,再用阻焊層畫比底層空心園略大覆蓋。阻焊層屬負片層既所見無所得,俗稱阻焊開窗。這個方法也適用于畫異形焊盤。
ID:383215 發(fā)表于 2021-3-5 21:53 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-3-3 06:10
Protel99SE用焊盤屬性再怎么設(shè)置,系統(tǒng)默認都是有銅孔。所以無銅孔不宜用焊盤畫,應(yīng)該用機械層畫無銅孔。 ...
Protel99SE用焊盤屬性再怎么設(shè)置,系統(tǒng)默認都是有銅孔。不太可能吧
那《某某創(chuàng)制程工藝及設(shè)計規(guī)范要求》給出的非金屬化孔的畫圖要求又如何解釋?我還是認為是PCB廠家不愿意為了非金屬化孔把做電路板的工藝搞的太復(fù)雜,尤其是特價板。用機械層畫無銅孔,這個我也無法理解,倒是讓我明白不用復(fù)合層畫焊盤,我畫的繼電器三個開關(guān)引腳鉆孔尺寸是1mm,我可以設(shè)置為0.5mm,我用1mm的鉆花鉆開,線包的兩個引腳鉆孔尺寸是0.5mm,我不可能設(shè)置為0.3mm或者更小,那就用底層畫圓,圓上再畫錫膏層,做出來的焊盤肯定開窗,中間有個點,但沒有打孔,我有簡易小臺鉆,打兩個0.5mm的眼就解決了,就用這個方法解決非金屬化焊盤,我已經(jīng)很滿意,反正我的量很小,我也時不時手工做點單面板,打幾個眼對于我很簡單。
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-6 07:31 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2021-3-5 21:53
那《某某創(chuàng)制程工藝及設(shè)計規(guī)范要 ...
你說的是對的,系統(tǒng)默認焊盤屬性是有銅孔,但可以設(shè)置為無銅孔。廠家工藝是先打孔后沉銅。做無銅孔需要封孔。多年前出錯后就按廠家要求用機械層畫無銅孔,之后再也沒有用過此選項。最近又出了一次錯,無銅孔通通沒有打出了。原來是沒有細看廠家新規(guī)則。所有無銅孔要按畫邊框線的屬性,否則無效。我畫邊框用的禁止布線層,無銅孔用的機械層。幸好是少量打樣,沒有造成什么損失。
ID:383215 發(fā)表于 2021-3-6 21:39 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-3-6 07:31
你說的是對的,系統(tǒng)默認焊盤屬性是有銅孔,但可以設(shè)置為無銅孔。廠家工藝是先打孔后沉銅。做無銅孔需要封 ...
你說的“廠家工藝是先打孔后沉銅。做無銅孔需要封孔!蹦蔷蛯α耍业睦斫庖彩菑S家工藝是先打眼后沉銅,要想做出非金屬化過孔,要么堵眼,要么最后再打一次眼,無論是堵眼還是最后再打眼,都多了一道工序,所以,無論怎么畫圖,要想做出非金屬化過孔都是不太可能了,大批量還有可能,那種特價版也只能呵呵了,能把焊盤和走線做對就不錯了,我的這幾塊板不是等米下鍋的東西,改了好長時間沒有定型,定型之后發(fā)給廠家打樣。感謝你的指教!打樣之后,不論對錯,我都可以在這里曬給你看看。
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-6 22:18 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2021-3-6 21:39
你說的“廠家工藝是先打孔后沉銅。做無銅孔需要封孔。”那就對了,我的理解也是廠家工藝是先打眼后沉銅, ...
推薦你一家板廠,也是在此壇鏈接的廣告看到的,叫嘉立創(chuàng),要注冊才可以享受10*10cm以內(nèi)雙面板打樣5片,5元免郵費。關(guān)鍵是可以看到PCB文件經(jīng)廠方審核通過后產(chǎn)生的仿真效果圖。需經(jīng)本人確認后才投入生產(chǎn)。
ID:383215 發(fā)表于 2021-3-7 10:05 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-3-6 22:18
推薦你一家板廠,也是在此壇鏈接的廣告看到的,叫嘉立創(chuàng),要注冊才可以享受10*10cm以內(nèi)雙面板打樣5片,5 ...
謝謝!謝謝!我有這家公司的賬號,也在這家公司做電路板,電子技術(shù)只是我的業(yè)余愛好,做板的量很小,一些拿不準的東西做實驗還是自己手工做單面板驗證,就算用5元的特價版驗證,我也用不完,那也是浪費啊,5元的特價版我肯定也要畫出最好的電路板,盡量不要浪費,這也是尊重別人的勞動。
