查看: 4522|回復(fù): 12
兩片74HC595驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣的探討
驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣有很多方法,比如單用HC138,單用HC595以及它兩混用均可,本壇也有許多例子供大家參考,但是它們都是采用級聯(lián)的方式來做,出于初學(xué)者的好奇心,想用一片595控制列,一片控制行,而不采用級聯(lián),然而程序無法運(yùn)行。不知是程序問題還是硬件本身不支持這種接法,請高手們指教!
程序:
#include <reg51.H>
//#define uint unsigned int
//#define uchar unsigned char
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit ds1  =P2^0;
sbit shcp = P2^1;
sbit stcp = P2^2;
sbit ds2  = P2^3;
u8 code display[]={
0x66,0x99,0x81,0x81,0x42,0x24,0x18,0x00};//“心”圖案
u8 code wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
void delay(u8 b)//延時(shí)
        while(b--);
/**************** 向HC595發(fā)送一個(gè)字節(jié)函數(shù) ******************/
void Send1(u8 dat)
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                ds1 =dat&0x01;
                dat>>=1;
                shcp = 1;
                shcp = 0;
                stcp = 1;
        stcp = 0;
void Send2(u8 ddat)
        u8 j;
        for(j=0;j<8;j++)
                ds2 =ddat&0x80;
                ddat<<=1;
                shcp = 1;
                shcp = 0;
        stcp = 1;
        stcp = 0;
        u8 k;
                for(k=0;k<8;k++)
                        Send2(wei[k]);
                        Send1(display[k]);
                delay(100);
ID:825397 發(fā)表于 2021-3-2 18:18 | 只看該作者
程序:
#include <reg51.H>
sbit ds1  =P2^0;
sbit shcp = P2^1;
sbit stcp = P2^2;
sbit ds2  = P2^3;
u8 code display[]={
        while(b--);
void Send1(u8 dat)
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                ds1 =dat&0x01;
                dat>>=1;
                shcp = 1;
                shcp = 0;
                stcp = 1;
        stcp = 0;
void Send2(u8 ddat)
        u8 j;
        for(j=0;j<8;j++)
                ds2 =ddat&0x80;
                ddat<<=1;
                shcp = 1;
                shcp = 0;
        stcp = 1;
        stcp = 0;
        u8 k;
                for(k=0;k<8;k++)
                        Send2(wei[k]);
                        Send1(display[k]);
                delay(100);
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-2 21:52 | 只看該作者
Tuier 發(fā)表于 2021-3-2 18:18
程序:
#include
兩片74HC595分別驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣LED行/列完全可以,但要多用1個(gè)IO口。接法如下,程序也要修改。
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-2 21:55 | 只看該作者
100%程序的問題,我們量產(chǎn)的點(diǎn)陣模塊就是兩片595驅(qū)動(dòng)列,兩片595驅(qū)動(dòng)行。
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-2 21:56 | 只看該作者
這是我的貼子 趕緊去看看 保證讓你徹底搞懂595和點(diǎn)陣 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200961-1.html
ID:372579 發(fā)表于 2021-3-2 22:00 | 只看該作者
595好像是總線控制吧,你要想一個(gè)控制行或列用573好些吧
ID:825397 發(fā)表于 2021-3-3 14:38 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-3-2 21:52
非常感謝你的分享。確實(shí),按照你的原理圖編程能夠?qū)崿F(xiàn)595單獨(dú)控制點(diǎn)陣的列和行(非級聯(lián),仿真通過)。我認(rèn)為這種方法雖然多用1個(gè)IO口,但控制靈活,對于初學(xué)者來說更容易理解硬件原理,編程好像更容易一點(diǎn)。
ID:883031 發(fā)表于 2021-3-3 16:09 | 只看該作者
兩片不級聯(lián),不能共用移位時(shí)鐘和鎖存時(shí)鐘信號,把這兩個(gè)信號分開搞試試。公用的話,兩片同時(shí)都會(huì)移位和鎖存,數(shù)據(jù)會(huì)亂的。
ID:822755 發(fā)表于 2021-3-3 16:24 | 只看該作者
MR接地了, 595不能工作。
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-3 16:59 | 只看該作者
cn_zhx 發(fā)表于 2021-3-3 16:09
兩片不級聯(lián),不能共用移位時(shí)鐘和鎖存時(shí)鐘信號,把這兩個(gè)信號分開搞試試。公用的話,兩片同時(shí)都會(huì)移位和鎖存 ...
不會(huì)的 兩個(gè)芯片的數(shù)據(jù) 同時(shí)發(fā)就行了
ID:332444 發(fā)表于 2021-3-4 07:17 | 只看該作者
舉一反三而已。
ID:824490 發(fā)表于 2021-3-5 09:22 | 只看該作者
2個(gè)595共用部分IO是可以的,只是要明白哪些IO能共用,哪些要分開,本例中,有顯就是共用錯(cuò)了,
樓主改一下:DS(數(shù)據(jù))共用一個(gè)IO,STCP(鎖存時(shí)鐘)也可以共用一個(gè)IO,但SHCP(移位時(shí)鐘)必需分開!
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:825397 發(fā)表于 2021-3-5 14:37 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-3-5 09:22
樓主改一下 ...
我用的是stcp分開,ds、shcp分別共用IO口。
