實(shí)物展示
1,開燈與關(guān)燈
小臺(tái)燈功率不大 所以沒有加入調(diào)光
需要大功率調(diào)光臺(tái)燈的則要改臺(tái)燈電路
2021-3-2 21:16 上傳
2021-3-2 21:17 上傳
2,背光關(guān)顯示狀態(tài)
小臺(tái)燈打開狀態(tài)下 屏背光燈常開
其他狀態(tài)下 如果大約30秒內(nèi)無操作 則自動(dòng)關(guān)背光燈
2021-3-2 21:34 上傳
3,背光燈支持自動(dòng)調(diào)光
與手機(jī)一樣 弱暗光下 屏背光柔和不刺眼
2021-3-2 21:35 上傳
4,節(jié)日節(jié)氣生肖顯示
農(nóng)歷節(jié)日 公歷節(jié)日 24節(jié)氣 生肖
若遇到節(jié)日重疊 則輪番顯示 無節(jié)日則顯示生肖
2021-3-2 21:29 上傳
2021-3-2 21:30 上傳
2021-3-2 21:30 上傳
2021-3-2 21:31 上傳
5,時(shí)鐘設(shè)置
時(shí)分秒年月日包括鬧鐘字體反白設(shè)置
2021-3-2 21:32 上傳
6,其他 溫濕顯示 小動(dòng)物輪流顯示
帶字體顯示微調(diào)與屏背光微調(diào) 調(diào)出舒服視覺
2021-3-2 22:01 上傳
2021-3-2 22:01 上傳
7,仿真電路圖
因?yàn)槭褂肧TC12C5A60S2 仿真溫濕顯示無數(shù)據(jù)
請(qǐng)勿使用89C52來做 跑得慢估計(jì)夠嗆的 反正仿真嗆的很 也不知道是不是我的電腦太菜了
提示:仿真版本8.9 低于8.9都打不開的
屏幕截圖 2021-03-02 204304.png (113.51 KB, 下載次數(shù): 211)
2021-3-2 22:05 上傳
9,部分程序 寫得不好 請(qǐng)多提點(diǎn)
#include <STC12C5A60S2.H> //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include "Delay.h" //全局通用延時(shí)頭文件
#include "19264ks0108ZK.h" //19264屏字庫
#include "19264ks0108.h" //19264屏驅(qū)動(dòng)
#include "ds3231.h" //ds3231時(shí)鐘芯片驅(qū)動(dòng)
#include "rqzh.h" //日期轉(zhuǎn)換
#include "dht11.h" //DHT11濕度溫度驅(qū)動(dòng)
#define uchar unsigned char //宏定義無符號(hào)字符形數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義 定義名稱uchar 所占位數(shù)8位 范圍0~255
#define uint unsigned int //宏定義無符號(hào)整形數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義 定義名稱uint 所占位數(shù)16位 范圍0~65535
sbit LED_NO=P1^7; //LEDD開關(guān)按鍵
sbit SJTZ_k1=P1^6; //調(diào)整時(shí)鐘按鍵
sbit SJTZ_k2=P1^5; //調(diào)整時(shí)鐘加按鍵
sbit SJTZ_k3=P1^4; //調(diào)整時(shí)鐘減按鍵
sbit SJTZ_k4=P1^3; //調(diào)整時(shí)鐘OK按鍵
sbit fmq=P1^2; //鬧鐘蜂鳴器引腳
sbit LED=P3^7; //LEDD燈引腳
sbit pingbg=P3^6; //屏背光引腳
sbit nz_KG=P2^0; //鬧鐘開關(guān)引腳
uint pingbgjs; //用于屏背光自動(dòng)控制定時(shí)計(jì)數(shù)標(biāo)志
uchar SJTZ=0; //調(diào)整時(shí)鐘標(biāo)志
uchar jia=0; //調(diào)整時(shí)鐘或鬧鐘加標(biāo)志
uchar jian=0; //調(diào)整時(shí)鐘或鬧鐘減標(biāo)志
uchar fb_nian,fb_yue,fb_ri,fb_shi,fb_fen,fb_nz1_shi,fb_nz1_fen;//調(diào)整時(shí)鐘反白標(biāo)志
uchar NZ_xl=0; //鬧鐘狀態(tài)標(biāo)志 NZ_xl=0不響鈴 NZ_xl=1響鈴
static uint D=0,L=0; //聲明定時(shí)器static靜態(tài)變量標(biāo)志 用于某些功能計(jì)數(shù)
/*按鍵程序*/
void anjian()
if(LED_NO==0||SJTZ_k1==0||SJTZ_k2==0||SJTZ_k3==0||SJTZ_k4==0) //任意鍵開屏背光
if(pingbg==1)pingbg=0; //屏背光開
pingbgjs=0; //定時(shí)計(jì)數(shù)清零
if(pingbg==1||LED==0) //當(dāng)背光關(guān)閉或LED臺(tái)燈打開時(shí)關(guān)閉定時(shí)器
{ //即在LED臺(tái)燈打開下屏背光常亮 直至LED臺(tái)燈關(guān)閉為止定時(shí)計(jì)數(shù)又開始重新計(jì)數(shù)
TR0 = 0;
else TR0 = 1; //當(dāng)背光打開時(shí)定時(shí)器開始計(jì)數(shù) 用于屏背光自動(dòng)關(guān)閉控制
if(pingbg==1)SJTZ=0; //如果在屏背光關(guān)閉后 強(qiáng)行退出時(shí)鐘設(shè)置
if(LED==0&&(SJTZ==0||SJTZ==1))SJTZ=1;
if(LED_NO==0) //LED臺(tái)燈開關(guān)
Delay_ms(10); //按鍵消抖延時(shí)10微秒
if(LED_NO==0)
LED=~LED;
while(!LED_NO); //檢測(cè)按鍵是否松開
if(SJTZ_k1==0) //時(shí)鐘調(diào)整
if(SJTZ_k1==0)
SJTZ++;
if(SJTZ==9)SJTZ=2;
while(!SJTZ_k1); //檢測(cè)按鍵是否松開
if(SJTZ_k2==0) //時(shí)鐘調(diào)整加
jia=1; //設(shè)置時(shí)鐘+1
Delay_ms(150); //延時(shí)一段時(shí)間 如果還沒松開 繼續(xù)加
else(jia=0);
if(SJTZ_k3==0) //時(shí)鐘調(diào)整減
jian=1; //設(shè)置時(shí)鐘-1
Delay_ms(150); //延時(shí)一段時(shí)間 如果還沒松開 繼續(xù)減
else(jian=0);
if(SJTZ_k4==0&&NZ_xl==0) //完成退出
if(SJTZ!=0&&SJTZ!=1)
Disp_16x16(8,0,0,ZM_16x16[22]);
Disp_16x16(9,0,0,ZM_16x16[23]);
Disp_16x16(10,0,0,ZM_16x16[24]);
SJTZ=1;
if(SJTZ_k4==0&&NZ_xl==1||SJTZ!=0&&SJTZ!=1||nz_KG==1) //如果鬧鐘響時(shí) 此按鍵可以關(guān)閉鬧鐘響聲
fmq=1;
NZ_xl=0; //關(guān)閉響鈴
TR1 = 0; //關(guān)閉定時(shí)器1
D=0;
L=0;
/*時(shí)鐘設(shè)置程序*/
void SZSZ()
if(SJTZ==0||SJTZ==1)
Ds3231ReadTime(); //運(yùn)行時(shí)鐘數(shù)據(jù)
else //如果SJTZ!=0時(shí) 證明進(jìn)入了時(shí)鐘時(shí)鐘
Ds3231Init(); //停止時(shí)鐘 調(diào)整時(shí)鐘數(shù)據(jù)寫入ds3231
rilijis(); //讀取日歷自動(dòng)計(jì)算函數(shù)
if(SJTZ==2)
fb_fen=1;
if(jia==1)if(fen<59)fen=fen+1;else(fen=0); //調(diào)整分+
if(jian==1)if(fen>0)fen=fen-1;else(fen=59); //調(diào)整分-1
else(fb_fen=0);
if(SJTZ==3)
fb_shi=1;
if(jia==1)if(shi<23)shi=shi+1;else(shi=0); //調(diào)整時(shí)+1
if(jian==1)if(shi>0)shi=shi-1;else(shi=23); //調(diào)整時(shí)-1
else(fb_shi=0);
if(SJTZ==4)
fb_ri=1;
if(yue!=2&&yue_dx==0&&jia==1)if(ri<31)ri=ri+1;else(ri=1); //調(diào)整日+1
if(yue!=2&&yue_dx==0&&jian==1)if(ri>1)ri=ri-1;else(ri=31); //調(diào)整日-1
/*4,6,9,11月只有30天 為小月*/
if(yue!=2&&yue_dx==1&&jia==1)if(ri<30)ri=ri+1;else(ri=1); //調(diào)整日+1
if(yue!=2&&yue_dx==1&&jian==1)if(ri>1)ri=ri-1;else(ri=30); //調(diào)整日-1
/*...如果是閏年只有29天.....*/
if(yue==2&&nian_r==0&&jia==1)if(ri<29)ri=ri+1;else(ri=1); //調(diào)整日+1
if(yue==2&&nian_r==0&&jian==1)if(ri>1)ri=ri-1;else(ri=29); //調(diào)整日-1
/*....如果是平年只有28天.....*/
if(yue==2&&nian_r==1&&jia==1)if(ri<28)ri=ri+1;else(ri=1); //調(diào)整日+1
if(yue==2&&nian_r==1&&jian==1)if(ri>1)ri=ri-1;else(ri=28); //調(diào)整日-1
else(fb_ri=0);
if(SJTZ==5)
fb_yue=1;
if(jia==1)if(yue<12)yue=yue+1;else(yue=1); //調(diào)整月+1
if(jian==1)if(yue>1)yue=yue-1;else(yue=12); //調(diào)整月-1
else(fb_yue=0);
if(SJTZ==6)
fb_nian=1;
if(jia==1)if(nian<99)nian=nian+1;else(nian=0); //調(diào)整年+1
if(jian==1)if(nian>0)nian=nian-1;else(nian=99); //調(diào)整年-1
else(fb_nian=0);
/*............以下是鬧鐘設(shè)置函數(shù)....................*/
if(SJTZ==7)
fb_nz1_fen=1;
if(jia==1)if(nz1_fen<59)nz1_fen=nz1_fen+1;else(nz1_fen=0); //鬧鐘1鐘分+1
if(jian==1)if(nz1_fen>0)nz1_fen=nz1_fen-1;else(nz1_fen=59); //鬧鐘鐘分-1
else (fb_nz1_fen=0);
if(SJTZ==8)
fb_nz1_shi=1;
if(jia==1)if(nz1_shi<23)nz1_shi=nz1_shi+1;else(nz1_shi=0); //鬧鐘1時(shí)加+1
if(jian==1)if(nz1_shi>0)nz1_shi=nz1_shi-1;else(nz1_shi=23); //鬧鐘時(shí)-1
else (fb_nz1_shi=0);
/*農(nóng)歷生肖其他節(jié)日--------------------------------------------------------------------*/
void jshs()
nonglixs(); //顯示農(nóng)歷
jiqijs(); //節(jié)氣計(jì)算
nonglijrjs(); //農(nóng)歷節(jié)日計(jì)算
gljr(); //公歷節(jié)日計(jì)算
if(jieqijs!=0&&nljs==0&&gljrjs==0) //如果當(dāng)天只有節(jié)氣 生肖與節(jié)氣輪番顯示
if(miao>=0&&miao<30)shengxiaoxs();//顯示生肖
if(miao>=30&&miao<=59)jieqixs(); //顯示節(jié)氣
else if(jieqijs==0&&nljs!=0&&gljrjs==0) //如果當(dāng)天只有農(nóng)歷節(jié)日 生肖與節(jié)氣輪番顯示
if(miao>=0&&miao<30)shengxiaoxs(); //顯示生肖
if(miao>=30&&miao<=59)nonglijrxs(); //農(nóng)歷節(jié)日顯示
else if(jieqijs==0&&nljs==0&&gljrjs!=0) //如果當(dāng)天只有公歷節(jié)日 生肖與節(jié)氣輪番顯示
if(miao>=30&&miao<=59)gljxs(); //公歷節(jié)日顯示
else if(jieqijs!=0&&nljs!=0&&gljrjs==0) //如果當(dāng)天同時(shí)有節(jié)氣農(nóng)歷節(jié)日 生肖與農(nóng)歷節(jié)日與節(jié)氣輪番顯
if(miao>=0&&miao<20)shengxiaoxs(); //顯示生肖
if(miao>=20&&miao<40)jieqixs(); //顯示節(jié)氣
if(miao>=40&&miao<=59)nonglijrxs(); //農(nóng)歷節(jié)日顯示
else if(jieqijs==0&&nljs!=0&&gljrjs!=0) //如果當(dāng)天同時(shí)有農(nóng)歷節(jié)日公歷節(jié)日 農(nóng)歷節(jié)日與公歷節(jié)日輪番顯
if(miao>=20&&miao<40)nonglijrxs(); //農(nóng)歷節(jié)日顯示
if(miao>=40&&miao<=59)gljxs(); //公歷節(jié)日顯示
else if(jieqijs!=0&&nljs==0&&gljrjs!=0) //如果當(dāng)天同時(shí)有生肖公歷節(jié)日 生肖與公歷節(jié)日輪番顯
else if(jieqijs!=0&&nljs!=0&&gljrjs!=0) //如果當(dāng)天同時(shí)有生肖農(nóng)歷節(jié)日公歷節(jié)日 生肖與農(nóng)歷與公歷節(jié)日輪番顯
if(miao>=0&&miao<15)shengxiaoxs(); //顯示生肖
if(miao>=15&&miao<30)jieqixs(); //顯示節(jié)氣
if(miao>=30&&miao<45)nonglijrxs(); //農(nóng)歷節(jié)日顯示
if(miao>=45&&miao<=59)gljxs(); //公歷節(jié)日顯示
else shengxiaoxs(); //如果沒有其他節(jié)日只顯示生肖
/*鬧鐘相關(guān)--------------------------------------------------------------------*/
void naozhong()
if(nz_KG==0||(SJTZ!=0&&SJTZ!=1))Disp_16x16(7,0,0,ZM_16x16[21]); //顯示鬧鐘圖標(biāo)
else Disp_16x16(7,0,0,ZM_16x16[0]);
if((SJTZ!=0&&SJTZ!=1)) //顯示鬧鐘
Disp_8x16(16,0,fb_nz1_shi,ZM_8x16[nz1_shi/10]); //
Disp_8x16(17,0,fb_nz1_shi,ZM_8x16[nz1_shi%10]); //鬧鐘時(shí)
Disp_8x16(18,0,0,ZM_8x16[15]);
Disp_8x16(19,0,fb_nz1_fen,ZM_8x16[nz1_fen/10]); //
Disp_8x16(20,0,fb_nz1_fen,ZM_8x16[nz1_fen%10]); //鬧鐘分
Disp_8x16(21,0,0,ZM_8x16[16]);
if(shi==nz1_shi&&fen==nz1_fen&&miao==0&&nz_KG==0) //鬧鐘對(duì)比
TR1 = 1; //打開定時(shí)器1
NZ_xl=1; //NZ_xl=1響鈴
/*主函數(shù)--------------------------------------------------------------------*/
void main()//無返回值主函數(shù)
TMOD = 0x11; //定時(shí)器0與定時(shí)器1打開
TH0 = 0x0D1;
TL0 = 0x20; //給定時(shí)器0賦初值,定時(shí)1ms
TH1 = 0x0D1;
TL1 = 0x20; //給定時(shí)器1賦初值,定時(shí)1ms
ET0 = 1; //打開定時(shí)器0中斷允許
TR0 = 1; //打開定時(shí)器0
ET1 = 1; //打開定時(shí)器1中斷允許
//TR1 = 1; //打開定時(shí)器1
EA = 1; //打開總中斷
pingbg=0; //剛通電屏背光開
SJTZ=1;
LCD19264AInit(); //LCD19264A初始化
ClearDisplay(); //LCD19264A清屏
zhoucqh(); //DS3231芯片初次通電時(shí)鐘初始化
anjian(); //按鍵程序
SZSZ(); //時(shí)鐘設(shè)置程序
jshs(); //農(nóng)歷生肖其他節(jié)日顯示
naozhong();//鬧鐘相關(guān)
Disp_8x16(0,0,fb_nian,ZM_8x16[2]); //
Disp_8x16(1,0,fb_nian,ZM_8x16[0]); //
Disp_8x16(2,0,fb_nian,ZM_8x16[nian/10]); //
Disp_8x16(3,0,fb_nian,ZM_8x16[nian%10]); //年
Disp_8x16(4,0,0,ZM_8x16[10]); //-
Disp_8x16(5,0,fb_yue,ZM_8x16[yue/10]); //
Disp_8x16(6,0,fb_yue,ZM_8x16[yue%10]); //月
Disp_8x16(7,0,0,ZM_8x16[10]); //-
Disp_8x16(8,0,fb_ri,ZM_8x16[ri/10]); //
Disp_8x16(9,0,fb_ri,ZM_8x16[ri%10]); //日
Disp_16x32(0,8,fb_shi,ZM_16x32[shi/10]); //
Disp_16x32(1,8,fb_shi,ZM_16x32[shi%10]); //時(shí)
Disp_16x32(2,8,0,ZM_16x32[10]); //:
Disp_16x32(3,8,fb_fen,ZM_16x32[fen/10]); //
Disp_16x32(4,8,fb_fen,ZM_16x32[fen%10]); //分
Disp_16x32(5,8,0,ZM_16x32[10]); //:
Disp_16x32(6,8,0,ZM_16x32[miao/10]); //
Disp_16x32(7,8,0,ZM_16x32[miao%10]); //秒
Disp_16x16(5,3,0,ZM_16x16[18]); //星
Disp_16x16(6,3,0,ZM_16x16[19]); //期
switch(zhou)
case 1:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[1]);break; //星期一
case 2:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[2]);break; //星期二
case 3:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[3]);break; //星期三
case 4:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[4]);break; //星期四
case 5:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[5]);break; //星期五
case 6:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[6]);break; //星期六
case 7:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[17]);break; //星期天
DHT11_receive(); //讀取濕度溫度函數(shù)
Disp_8x16(18,1,0,ZM_8x16[11]);
Disp_8x16(20,1,0,ZM_8x16[RH/10]); //濕度
Disp_8x16(21,1,0,ZM_8x16[RH%10]);
Disp_8x16(22,1,0,ZM_8x16[12]);
Disp_8x16(18,2,0,ZM_8x16[13]);
Disp_8x16(20,2,0,ZM_8x16[TH/10]); //溫度
Disp_8x16(21,2,0,ZM_8x16[TH%10]);
Disp_8x16(22,2,0,ZM_8x16[14]);
if(LED==0)Disp_16x16(6,0,0,ZM_16x16[20]); //臺(tái)燈圖標(biāo)顯示
else Disp_16x16(6,0,0,ZM_16x16[0]);
/*顯示小動(dòng)物圖標(biāo)*/
if(miao>=0&&miao<5)Disp_16x16(8,0,0,ZM_16x16[22]);
else if(miao>=5&&miao<10)
Disp_16x16(8,0,0,ZM_16x16[0]);
else if(miao>=10&&miao<15)
Disp_16x16(9,0,0,ZM_16x16[0]);
else if(miao>=15&&miao<20)Disp_16x16(10,0,0,ZM_16x16[0]);
/*定時(shí)器1函數(shù)*/
void Timer0() interrupt 1
TH0 = 0x0D1;
if(pingbg==0) //當(dāng)背光打開時(shí)定時(shí)器開始計(jì)數(shù) 用于屏背光自動(dòng)關(guān)閉控制
pingbgjs++;
if(pingbgjs==3000) pingbg=1; //屏背光開后如果無操作大約30秒后關(guān)閉屏背光
else pingbgjs=0; //定時(shí)計(jì)數(shù)清零
void Timer1() interrupt 3
TH1 = 0x0D1;
D++;
if(D==100)D=0;
if(D>0&&D<50)
L++;
if(L==10)
L=0;
fmq=~fmq; //鬧鐘時(shí)間到時(shí)蜂鳴器響鈴
else(L=0);
2021-3-3 02:38 上傳
全部程序51hei下載地址:
LCD12964 A多功能時(shí)鐘.zip
(226.38 KB, 下載次數(shù): 1001)
2021-3-2 22:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
